Allouer un processus sur un i7-2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2014 à 20:18:48
Salut, tout d abord merci de m avoir fait connaitre process manager qui vient de me faire gagner quelques degré en reglant quelques appli en monocore c est a dire cpu1 c est tout, mais moi j ai pas d i7 lol.
le Ht c est l Hyper Threading en gros c est un deuxieme coeur virtuel pour chaque coeur physique, dans certains tests de jeux, selon les jeux desactiver le Ht apporte un gain en fps donc si tu es au max de ta config en oc tu devrais relancer un bensch en descativant le ht sur tes 4 coeurs physiques pour voir ce que sa donne...
Marsh Posté le 31-10-2014 à 15:41:57
Les Ht 1,2,3,4 ne travaillaient quasiment pas sur arma de toute façon, mais le CPU1 est à 75% d'utilisation en moyenne contre 40% pour les trois autres, est-ce normal ?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 16:53:32
sa semble normal, aucune raison pour que les 4 coeurs soient alignés a l identique ne t en fait pas...je n ai pas de core i7 mais il me semble qu avec la chauffe il redescend en frequence pour redescendre en temperature donc pense a bien ventilé tout sa pour eviter se desagrement qui pourrait te faire perdre pas mal de fps au mauvais moment
Marsh Posté le 30-10-2014 à 17:42:03
Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'aimerai allouer un processus de façon optimale sur mon i7. J'ai déjà essayer de l'OC sans grand résultat vu que j'ai une CM P8H67 (qui est bridé contrairement aux P67) et j'ai pu grapiller 0.3 Ghz environ.
![http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414687002-teste1.png http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414687002-teste1.png](http://image.noelshack.com/minis/2014/44/1414687002-teste1.png)
Maintenant ce qu'il me faudrait c'est le faire bosser du mieux qui soit (sur Arma 3 pour le coup) et on m'a conseillé d'utiliser le logiciel ProcessManager afin de bien répartir la charge de travail. Le truc c'est que je m'y connais pas des masses en proc et le peut que j'ai testé à juste surchauffé au bout de 2min avec un plantage à la clé.
Donc voila ce que j'ai :
1) j'ai mis la priorité supérieur à la normale au cas où mais je pense pas que ça influe sur grand chose si il n'y a qu'une seule tache ?
2) Quelle est la différence entre CPU1 et HT 1 ? j'ai pensé que c'était 2 proc dans un même core vu que je suis sensé en avoir 8, et qu'est-ce que je suis sensé en faire ?
3) Cette petite case vaut elle le coup d'être cochée ?
A part ça j'ai volontairement laissé le CPU2 pour que le reste de ma machine reste stable (c'était le plus feignant de tous
Et puis ça pour finir c'est ce que j'obtiens en faisant mon petit benchmark manuel, normalement de ce côté là c'est bon même si ma GTX crâme gentillement, en tout cas si vous avez des idées hésitez pas. Merci.
