Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2014 à 21:54:06
hello
pour la pompe prefere une laing d5 ou dcc y a ce qui faut chez ek ( par exemple avec le reservoir http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html ) pour le rad un 240 c'est limite limite , un 360 serai deja mieux adapté ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10800.html ) ou 2*240 (http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-240_Alphacool-Radiateur-NexXxoS-ST30-Full-Cuivre-240_10799.html )
pour le reste c'est pas mal meme si peut faire moins chere sur la waterblock cpu et le radiateur ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11933.html ou http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11941.html )
apres pour ton waterblock gpu et ca backplate va faire un tour sur mon topic de vente tu va faire une belle economie   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-10-2014 à 21:59:49
ReplyMarsh Posté le 15-10-2014 à 15:28:37
Alors j'ai modifié certains items,
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 31115.html
Et je te donne les adresses du matériel à refroidir aussi :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80033.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08449.html
Pour ce qui est du RAD, tu parlais de 2x 240, mais en 30mm d'épaisseur, j'ai pris 240 mais en 60mm, est-ce pareil en performances de refroidissement ?
Autre chose, merci beaucoup de ta proposition, mais ça va paraître idiot j'accorde pas mal d'importance à l'aspect final et j'aimerais que le waterblock GPU soit raccord avec la backplate, donc je suis parti sur une version Copper-Acetal. Merci quand même j'ai trouvé ça cool  .
Qu'en pensez-vous ?
Toutes réponses sont les bienvenues ! Même les plus brèves.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:50:07
non c'est vraiment pas pareil , un 60 mm reclame des ventilos a haute vitesse et sera nettement moins perf que 2* 240 30mm , un 30mm est vraiment plus adapté a une config silencieuse et dans ta tour 2* 240 en 30 mm passe , apres les backplates en plexi je connais pas et ca n'aurais aucun interet niveau refroidissement ( deja qu 'en metal ca sert pas a grand chose niveau dissipation ) donc les block plexi s'associe aux backplate standard ou a rien
Marsh Posté le 16-10-2014 à 00:51:01
Voilà je pensais après lecture de ta réponse mettre un 240 + 2 Fans en pull en bas du boitier sous les HHD cages (ventilateurs à l'intérieur au dessus du rad), et un 240 en haut du boitier en push, ventilateurs en dessous du rad, expulsant l'air vers l'extérieur.
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 31124.html
Suis-je sur une bonne piste ?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 06:16:24
C Est pas mal à part la pompe sur réservoir baie qui va sûrement être bruyante car elle va transmettre ces vibrations au boitier.... On conseille plutôt une pompe dans le boîtier sur mousse ou silent block
Marsh Posté le 16-10-2014 à 11:08:24
Bon avec cette info je pense carrément partir sur un réservoir + pompe du coup sur certains montages je trouve même ça plus esthétique de toute façon. Pourrais-tu m'indiquer quelle sont les critères a retenir pour ces deux pièces ? Surtout la pompe a vrai dire je ne comprends plus trop bien les différences après en avoir vu autant.
Merci du conseil,
Marsh Posté le 16-10-2014 à 21:53:07
Pompe silencieuse et puissant laing ddc bon debit bonne pression en pmw pour en controle precis avec la cm , ou d5 gros debit pression moyenne
 reservoir c'est comme tu veut , moi je prefere ca monté sur silenc block http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html et direct sur la pompe avec une dcc http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11789.html
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:25:32
Merci beaucoup de ta réponse, j'ai regardé un tuto sur comment monter les deux pièces ensemble car je ne voyais pas comment elles étaient conçues. Effectivement beaucoup de forums recommande cette solution notamment pour le bruit. En revanche, quand tu parles de Silence Block, tu parles du type de top ? Pourrais tu m'en montrer un je n'en ai pas trouver sur DocMicro la recherche renvoyais 67 produit dont plein de ventilateurs. En tout cas si tu as d'autres conseils pour réduire le bruit je suis preneur, c'est vraiment une de mes priorités !
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:28:06
Je crois avoir trouvé.
Tu voulais parler de ça ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9978.html ) et ajouter un réservoir avant la pompe sur le circuit ? Donc séparer le combo P+RES ?
Par exemple fixer ça avant la pompe :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Puis :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
Avec :
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:45:57
pour eviter le bruit, mets un be quiet dark rock pro 3
mdr
beaucoup de matos et de connaissances le wc!
je n'y connais rien du tout alors je lis un peu les topics!
bon courage en tous cas
Marsh Posté le 18-10-2014 à 04:26:02
En fait c'est le ventirad que je comptais prendre il y a quelque mois, mais vu que je suis parti sur de l'overclocking, le reste m'as fait changer d'avis. En tout cas c'est vrai il est excellent !
Marsh Posté le 19-10-2014 à 07:59:23
Plus j en lis, plus j ai envie d essayer!
Mais alors, j ai peur d y passer trop de temps et d argent
Alors je pense rester dans l aircooling!
Pas trop d entretien, silencieux et pas trop cher!
Par contre je pense que ceux qui veulent oc a mort passent par le wc
Marsh Posté le 19-10-2014 à 13:29:28
pas mal tout ca , je pense que pour le choix du materiel c'est tout bon la
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:04:52
Ca marche merci beaucoup de tes conseils, ils ont vraiment été utile car je ne savais pas trop où m'orienter. En tout cas à propos du Silence Block, c'était bien ce que j'ai trouvé dont tu parlais ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:12:36
pas vraiment juste un bout de mousse ou un kit de ce style http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] ickel.html
ou mieux le reservoir qui fait top et est livré avec des silencs blocks http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:58:38
J'ai prévu d'acheter ceci :
EK-FC670 GTX - Nickel 1 101,61€
EK-FC670 GTX Backplate - Black 1 25,36€
EK-Supremacy EVO - Full Nickel (Original CSQ) 1 86,95€
EK-DBAY DCP 2.2 (Original CSQ incl. pump) 1 93,48€
EK-CoolStream RAD XTX (240) 1 77,21€
EK-CSQ Fitting 10/13mm G1/4 - Nickel 8 32,4€
TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Atomic UV Green RETAIL 3 1 20,28€
EK-Ekoolant UV Lime GREEN (premix 1000mL) 1 7,1€
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel 2 15,91€
EK-CSQ Adapter 45° G1/4 Nickel 2 16,15€
P120 High Static Pressure LED Vert - Dual pack 1 20,99€
Total :497.44€
Qu'en pensez vous ? Pour :
CPU : 4790K
GPU : 970 GTX
Boitier : Cooler Master Storm Stryker
Est-ce trop cher ? Ces composants sont-ils fiables ? Devrais-je les acheter sur un autre site que le site officiel de EKWB ? C'est mon premier watercooling et mon Budget max est de 500€, je cherche quelque chose de fiable, long terme, et performant. Je ne connais pas trop les marques à prendre en fonction des composants, j'ai donc choisi de tout prendre chez EKWB, pour faire une commande groupée. J'aime bien la solution Pompe+Réservoir utilisant 2 baies 5.25". J'ai cru aussi comprendre que c'était profitable pour le circuit d'utiliser un seul métal, c'est donc ce que j'ai fait (Nickel).
Bonne journée à toutes et à tous.
Message édité par n0x212 le 14-10-2014 à 21:49:39
