Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz
Les meilleurs réglages pour optimiser le i7 4770 k à 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 13-10-2014 à 03:39:59
Bonjour a tous, Ayant obtenu une meilleur température en manuel qu'en auto et ceci même en me permettant d'overclock un peu. J'était à 75° (pic) avec les parametres d'usine, sans toucher au bios pour les 3.9ghz d'origine.
j'ai donc overcloker à 4ghz tout en ayant une température qui descent de 10 degrés.
bref voici un screem de mes derniers resultats actuels avec adjust CPU ratio : 40 adjust ring ratio : 35 VCCIN voltage : 1.700 CPU core voltage : 1.130 CPU ring voltage : 1.100 ainsi que xmp activé mais en mettant la ram en 2000 mhz pour ne pas avoir de soucis car j ai des gskill blue ares 2400
Je cherche donc a optimiser ces réglages, savoir si rien n'a été oublié dans mes paramètres bios et si on peut grâce à vos conseils, optimiser la chose. Qu'en pensez vous ? Ce serait chouette de pouvoir avoir vos conseils. je vais vous donner mes réglages de mon bios afin que vous ayez un aperçu de mes valeurs et de ce qui va ou non. peut être certains pro seront me dire si tous est harmonieux ou s'ils me conseillent deux ou trois choses. je ne cherche pas a froller les limites mais d'avoir un environnement stable a mort sinon vaut mieux dans ce cas être avec des valeurs d'usine. Mais si vous savez ce que vous faites, je ne suis pas contre quelques conseils pertinent.
le truc c'est que le fait de passer d'auto en manuel mais fait gagné 10 degré pendant des tests de stress tout en ayant légèrement augmenté mon ratio c'est que du bonheur et c'est dans cette optique que je vous demande vos conseils. perso, 4ghz me suffise largement, je tiens pas que mon i7 est une mort prématuré donc l’idéal a mes yeux, c'est optimiser les rapports sans DIMINUER la stabilité ou la sécurité. Maintenant, j'ai besoin que mon CPU soit béni ou exorcisé par de vrai pro et qu'on me disent quoi faire pour peaufiner mes réglages ou critiquer un truc qui ne va pas dans le bios pour avancer Dans tous les cas, je souhaite un truc propre, clean et stable a mort.
en vous remerciant
EDIT ma config: MA CONFIG: Corsair Graphite 780T MSI Z87-G45 GAMING MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING OC 2GB Intel Core i7-4770K Noctua NH-U12S G.Skill Ares Blue Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2400 MHz CL11 Samsung SSD 840 EVO 250 Go 12 To WD Se 4 To SATA 6Gb/s ASUS PCE-AC68
Marsh Posté le 13-10-2014 à 03:39:59
Bonjour a tous,
Qu'en pensez vous ?
en vous remerciant
EDIT ma config:
MA CONFIG:
MSI Z87-G45 GAMING
Intel Core i7-4770K
Noctua NH-U12S
ASUS PCE-AC68
Ma config:
