Alim qui fait Wizzzz, sous prime et occt ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:58:47
ReplyMarsh Posté le 24-01-2004 à 03:01:16
et précisions
Ca peut pas etre du a un mauvais contact de la prise 12 Volts P4 (micro arcs electrique quand ca tire trop ?)
j ai demonté remonté cette prise juste avant, j ai regardé mais rien de visible
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:06:50
Mauvaise alim, ce probleme est assez connu et courant, tu renvois en SAV si tu veux, mais je negocierai plutot une autre alim (plus puissante chez antec )
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:17:35
le bruit viens de l alim en tout cas
le proco est pas loin mais bon j en doute
ca le fait aussi non oc a 2.4 ghz
j ai débranché tout les ventilo sauf proco , le rheobus, la sonde ventil alim sur carte mere pareil
par contre les tensions sont stables, l alim temperature normale ras
c est pas un sifflement c est un Vzzz Vzzz Vzzzzzzzz Vzzzz Vzzzz Vzzz dépend en quel test prime éffectue
Ca ressemble a un bruit de ventilo qui sillerai, mais que quand on burn
Zarb
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:20:20
| xigfrid a écrit : Mauvaise alim, ce probleme est assez connu et courant, tu renvois en SAV si tu veux, mais je negocierai plutot une autre alim (plus puissante chez antec ) |
plus puissante
ti4800 + 2dd + 6 ventilos + rheobus + p4 2.4@3ghz + 1 giga ddr + modem usb
430 watts c est quand meme amplement suffisant non ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:25:18
t sur que sa vient de l'alim... et pas du cpu?
moi g un vzzz vzzz sur mon portable quand c le CPU qui charge!
mais sa le fait a toute les application c sa qui est chelou. que a prime et occt t sur?
sous cpuburner ta pas ce bruit la?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:36:10
pas essayé cpu burner
ca le fait pas sous les jeux, pas dans les benchs proco non plus
bon demain je branche la noname voir si y toujours le bruit mais ca avancera pas trop ca peut etre un parasitage qui influe que sur l antec
en fait entre le moment ou c etait bon et ou je me suis apercu du bruit j ai
- changé le pc de place, donc de prise secteur (j ai testé cé pas ca)
- Changé la RAM (2*512)
- Flashé le bios (1014)
Alors bon ca peut en etre des choses pfff
Marsh Posté le 25-01-2004 à 02:11:59
Ca le fait pas sous cpu burner... commence a me demander si ca peut pas etre la ram
Marsh Posté le 25-01-2004 à 02:46:21
moi aussi dès fois j'ai un bzzzzz dans mon boitier !
ça le fait que très rarement !
et j'ai jamais réussi à déterminer d'où cela venait !
car même dès fois mon pc est au repos, et hop bbbbzzzzzzzzzzzz !
pas longtemps, 2 à 3 secondes pas plus !
boitier antec sxII 1040b avec l'alim antex !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:59:55
| mongoose a écrit : moi aussi dès fois j'ai un bzzzzz dans mon boitier ! |
cherche pa ton buzz :
HITACHI 120Go 8Mo c sa !
et sa déchire c dla bonne jteldi
a++
Marsh Posté le 29-01-2004 à 20:51:02
Bjr,
T'es sur que cela vient de l'hitachi ??
Car entre autre, j'en ai déjà cramé un, en l'espace de 2 mois !
Et sans forçé en plus !
Un jour comme cela je démarre mon pc et hop un bruit de tracteur.!
j'ai ramené mon DD chez le revendeur....Il n'en croyait pas ses oreilles, tellement il faisait du bruit.! Eh bien entendu impossible de récupérer mes données.....
Donc si c'est cela je vais m'inquiéter !
D'où tu sors cette info là ?
merci d'avance !
Marsh Posté le 29-01-2004 à 22:20:45
les 7k250 font ca de temps en temps, une petit Wizzzz qui serai normal ils le font tous
chez moi ca fait meme Wizzzzzzz clic des fois
mais bon pour mon Vzzzz a moi c est pas le DD
bah tant pis vais attendre que ca pete si ca doit peter c est tout
Marsh Posté le 01-02-2004 à 00:42:06
moi aussi ma antec fait ce bruit sous prime et uniquement sous prime
c bien l alim j ai pas de boitier donc je vois tres bien dou le son viens et c bien l alim
Marsh Posté le 01-02-2004 à 10:07:01
Moi mon pc il fait wizzzzz de temp en temp aussi
pendant les grosses charges ( ca vient pas du hdd)
comme ram g 256+128+128
et kan j'enlève les 2 de 128 bah il fait plus ce bruit !
aller savoir pouquoi ... ![]()
Marsh Posté le 23-01-2004 à 15:32:59
Voila tout est dans le titre
uniquemenet sous prime, et pas sous tout les tests, mais toujours les memes , petit Vzzzz dans l alim...
edit : occt aussi
Message édité par bargigor le 23-01-2004 à 16:27:53
