un petit conseil pour une alim silencieuse ?
un petit conseil pour une alim silencieuse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2004 à 00:48:34
Quelle est l'alim la plus silencieuse possible, qui tient la route, dans les 400 W, avec des prises pour SATA, et qui si possible tourne autour des 50 euro ? :ange:
Si ca existe... ? je perd pas espoir. Merci :bounce:
Marsh Posté le 23-01-2004 à 01:09:14
je te up ça m interresse
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:40:20
une antec 430W modée silence... (plus de garantie par contre.
sinon zalman 400W
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:41:49
fortron 350w y a des potars deds en plus
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:44:50
Le silence était ma préoccupation essentielle, car mon vieil Athlon 900 dans un boitier E-Star avec son alim 350W no-name, c'était vraiment le boucan !! :(
J'ai écumé les forums et les sites dédiés, je peux vous dire que mon choix s'avère parfait (même si je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres configurations) mais je vous recommande sans hésiter :
Boitier Antec 1080 AMG avec alim Antec 430 W.
J'ai failli hésiter et prendre une Zalman 400 W mais c'était vraiment trop cher avec un boitier Textorm 619.
Mes débuts en parapente
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:33:58
franchement niveau rapport qualitée prix , surtout pour l'o/c c'est FORTRON , perso j'en ai prit une 400w avec ventilo de 120mm (thérmorégulé maxi 20db mais j'ai préféré mettre un papst 26db en 12v passé en 7v sur mon rehobus comme ca toujours inaudible) mais la cerise sur le gateau et ca j'y croyait pas c'est qu'a l'intérieur y'a 2 potars un pour le 12v/5v et un pour le 3,3v .
resultat je me retrouve avec un monstre de puissance parfaitement inaudible
nivo voltage avec un AMD a 2,6ghz et 2v je peut encore laregement allé chercher un 13v pour le 12v et un 4v sur mon 3,3v lol , c dla balle :)
aucun vmod chiant a faire , et enorme aventage encore : pas d'etiquette sur le capot , cki fait que si elle flanche ben on perd pas la garantie .
merci Fortron :)
Message édité par tooning le 25-01-2004 à 01:38:46
Marsh Posté le 25-01-2004 à 09:59:38
FORTRON  :jap: !!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:45:39
Effectivement les Fortron m'ont l'aire pas mal.
Par contre c'est la puissance qui faut voir maintenant. Est ce que une 350 suffit pour une Radeon a alimenter, 4 voir 5 disques dur plus graveur et lecteur dvd, ou il faut passer en 400 ?
Et d'apres les commentaire sur ldlc, la 350 parrait plutot silencieuse, est ce que la 400 l'est autant ?
Message édité par GouNiNi le 25-01-2004 à 20:49:29
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:47:34
pren en une avec ventilo 120mm + nid d'abeille
Marsh Posté le 26-01-2004 à 09:03:39
Cette alim est vraiment silencieuse ?
Parce que j'ai ce boitier, et j'ai décidé de combattre le bruit qu'il fait, mais j'avais peur justement que l'alim soit bruyante ...
J'ai commencé par commander un Zalman ZM pour monitorer les ventilos de boitiers, on verra pour l'alim ensuite.
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:00:59
c'est ce que j'ai (fortron 350)
CM: gigabyte 7n400pro2
barton 2500 + (oveclock équivalant 3200+)
cg: radeon 9800 (hercules)
2hdd maxtor 120go (j'en ai déja mis 2 autres en plus)
graveur cd et lecteur dvd
les voltages sont stable
Message édité par baby-herman le 26-01-2004 à 12:02:12
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:05:42
merci Fortron :)
dis moi, t'as des photos des potars en question ??
mon 12v et mon 5v sont un peu bas, je les remonterai bien...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 13:24:26
FORTRON !!!!
Ces alims c'est vraiment de la balle atomique pour le silence.
J'ai une 350W et ca roule nickel.
Pour ma config:
Athlon 2100+
2 disques durs
1 lecteur PLEXTOR SCSI
1 graveur SCSI
1 lecteur DVD IDE
Geforce3 TI 200
Et pour la puissance, c'est LARGEMENT suffisant
Sans maitrise le silence n'est rien
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:33:04
dans les 400w : zalwan 400w
sinon Fortron 350w
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:22:06
Fortron !!! pas cheres, silencieuses.... quoi de plus ????
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:36:21
j'ai une noiseblocker 380w et c l'element le plus bruyant dans mon pc.
Ya koi dans les 350-400w d'ultra silencieux ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:47:35
les tagan sont les almi les plus silencieuse , mais 70-80? en france (dommage une cg viens de finir , 50? l'alim :d)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:48:21
les plus silencieux avec fan (les fanless sont horscathegorie :o et apparement pas trés stable dans le tps).
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:50:28
et la zalman 400w ? apparement elle est ultra silencieuse...
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 31-01-2004 à 18:50:51
ya tjs le bruit de gresillement au repos ?
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 31-01-2004 à 19:33:31
bein ceux qui l'ont disent que c quasy inaudible (oreille collé au boitier obligé) aprés je sais pas si ca a disparu , je suppose vu que c po sur tt les alims :) chais pas , j'en recois 2bientot, je verais ...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:06:27
ce we, j'ai remplacé le ventilo de l'alim du sonata (antec true power 380W avec 1 seul ventilo) par un S2...
Le pied !! la différence est flagrante, le tout pour 1 heure de boulot... et j'en ai profité pour recabler proprement le boitier...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 14:35:21
moi j'ai une antec true power 430 watt et c'est ce qui fait le plus de bruit dans mon pc, j'aimerai changer les ventilateurs par des S2 mais je ne sais pas s'il faut changer les 2 ventilo ou qu'un seul (les 2 font bcoups de bruit ou un seul ?)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 15:49:11
vire le 9cm, bouche le trou, et remplace le 8cm par un s2
sinon vire le 8cm, bouche le trou ou opposé (ou sortent les molex) et met un SE2 + potar
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-02-2004 à 16:54:45
tu pense que un seul s2 pour mon alim sa suffirai pour la refroidir ? j'ai un zalman ZM-OP1 chez moi je peux peut etre le mettre avec le s2 mais le zalman est il assez puissant et silencieu ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:11:29
oué ca suffit pour une alim , perso j'ai fait ca a l'une de mes alim, je trouve qu'un S2 c encore trops bruyant (j'ai un boitier silencieux :d ) donc je tente la tagan car le ventilo souffle presque pas ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:12:13
"tagan" c koi ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:15:22
il suffit de mettre le s2 en 5v, le potar livré avec n'est pas la uniquement pour décoration :D
PS : bien sur, il faut un ou 2 ventillos pour extraire l'air du pc ;)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:23:16
ben j'ai une antec 1080 amg , un radiateur zalman pour ma carte graph. 3 ventilo de boitier et 2 pour l alim donc c'est bien refroidi le pb c'est juste le bruit ... donc si je peu limiter le nombre de ventilo dites le moi
Message édité par yeti07 le 03-02-2004 à 17:23:42
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:26:54
perso, je preferes 3 ventillos silencieux que un seul qui tourne en 6000 tours, donc, faut voir.
PS : mon pc ne fait pas de bruit et pourtant :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_001.jpg
Message édité par chaced le 03-02-2004 à 17:27:25
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:50:45
ben j'ai les meme ventilo au meme endroit alors (a condition qu'il y ait  2 ventilo pour l alim et un en facade)
je pense alors acheter un s2 et c'est tou ;)
(juste pour savoir le ventilo zalman fourni avec le radiateur pour cg il est performant et silencieu ?)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:53:48
Pour info, les 2 Titans en extraction sont @5v et ce sont les ventillos les plus silencieux de mon pc.
Ensuite, il y a un Papst NGML@5v pour reffroidir la cage aux disques.
le ventirad est aussi @ 5v ainsi que le 9cm de l'alim.
pour le 8cm de l'alim : :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alim0.jpg
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:56:36
c'est un quoi le 2eme de l'alim ? un noiseblocker transparent !!
c balaise
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:59:19
c balaise
un Enermax :( bon, en 5v il ne fait pas de bruit, mais des que j'augmente un peut le voltage, il en fait, et en prime il resonne, bref, je ne le conseille pas.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:01:17
ok ben alors des ke j'ai acheter le s2 je te contact pour deux trois questions pour l installe sa te derange ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:16:34
Déjà passe tes 3 ventilos de boitiers en 5V, tu vas être  :ouch: par la baisse de bruit (enfin c'est ce que j'ai constaté chez moi, pourtant au départ j'avais pas l'impression de les entendre).
Message édité par Notsukaw le 03-02-2004 à 18:18:07
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:51:41
ou un SE2, ça dépend le ventillo que tu veux remplacer ;)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:07:10
comment en fait pour les passer ne 5v ..... (haaaaaaaaa pkoi vous me frapper! lol )
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:27:20
tes ventillos sont branché en 12v, ils utilisent un fil noir et le jaune d'une molex.
branche simplement sur le rouge au lieu du jaune de la molex, tu auras du 5v.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:04:57
:jap: tout à fait
Ou bien s'il veut pouvoir faire mumuse avec ses ventilos, un petit baybus ou fanmate  [:spamafote]
