Test occt et Prime 95 bon Mais freeze... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:59:47
Un ptit up ....
Repondez moi SVP
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:23:16
Non c'est pas trop t'as mis les fréquences "agp/pci" sur "fixed"? Moi aussi j'ai un P4C 2.6 @ 3.3Ghz @ 1.6750V c'est peut-être ton proco chauffe trop aussi t'as quel système de refroidissement quelle t° sous OCCT et Prime95?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:47:41
Re tout le monde
Oui jai mis mon agp/pci sur 66/33
et je suis equiper d'un sp94+s3
au max occct c'est 50 degree !!!Pas trop chaud quand meme...???
Voila les diagram....
et ....
et ....
Bon par contre j'ai mon vcore qui merde ...merci Asus...
Voila en esperant que vous pouvez m'aider...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:47:25
quid du "performance mode" dans le bios ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 03:03:41
c'est le moins perf, donc cela devrait passer ...
comment tu as réglé le "memory acceleration mode" ? (un truc dans le genre, visible à coté de l'endrois ou l'on regle les timings ram)
sinon, avis perso : je pense pas que le cpu soit en cause. Il est a peine chaud, et ton o/c n'est vraiment pas bourrin. En plus, tu lui donnes la tension (ok, elle a des faiblesse, mais si tu passes prime et OCCT, c'est que les faiblesses ne sont pas trop graves)
Tu es en timings SPD pour ta RAM ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 07:48:43
Bon je vais m'occupe de lui faire faire un memtest tout la journee...et apres on verras merci bcp
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:23:31
prime c'est 12/24 heures pour dire que c'est totalement stable pas 2 heures   et prends la version 23.8.1 avec l'option 1
ftp://mersenne.org/gimps/p95v238.zip
pour la mémoire prends memtest et fait 20/30 passes
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:59:23
Ok ce soir une nuit de memetest ......:ouch:
Pour prime de quel test parle tu ecxactement....
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:03:00
met 2.5 volts a l'agp le 2.6 est INUTILE et fait chauffer ton gpu inutilement.meme s'il est o/c
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:37:04
| neokortex a écrit : met 2.5 volts a l'agp le 2.6 est INUTILE et fait chauffer ton gpu inutilement.meme s'il est o/c  |
2.5 à l'AGP ca va pas le faire (du moins pas longtemps   )
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:40:25
| vvenom a écrit : Ok ce soir une nuit   |
torture test option 1 "small FTT"
Marsh Posté le 11-02-2004 à 06:37:41
ok pour le test merci
mais la ca va mieux j'ai ote hyperthreading et miracle je n'ai plus de freeze aleatoire
j'ai pu passer une soirée sur vietcong tranquille 3h00 de jeu...
ma fille c'est delecter 2h00 devant des divx et pas un freeze
+ prime 95 pendant 7h00.....
Donc visiblement c'etait l'HT qui bloquais.....
Savez vous pourquoi ??
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:02:13
fichtre
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:03:11
On le voy bien sur le dernier screen ! C'est pourtant flash ! ton alim tient pas le coup !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:45:50
c'est pas l'alim qui est en cause mais l'etage d'alimentation de sa cm
Marsh Posté le 15-01-2004 à 08:28:38
Bonjour tout le monde
 est ce trop ????
 est ce trop ????
Voila j'ai overclock mon system pour gagner quelque mghz...
Je passe les test au la main pour occt et prime95 pendant une 2 heures
Par contre j'ai des freeze aleatoire du system quand je me sert du system....(divx souvent)
Pour OC j'ai augmenter le fsb a 250 en 320mghz
la tension de la memoire est a 2.85v
la tension du core est a 1.7v
tension de l'agp est a 1.6v
pour les reglages memoire je les ais mis par defaut
Ce qui me donne un proc a 3.25 mghz
Pour info j'ai aussi une carte SCSI tekran 390 qui parait il supporte mal l'augmentation du FSB....
Quen pensez vous...
Ce soir je vous mets les diagrame de OCCT
merci de vos reponses
Message édité par vvenom le 15-01-2004 à 09:56:21
