Alim silencieuse Fortron et lumineuse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:09:15
| Gigli a écrit : J'ai été faire un tour sur un site d'un magasin pres de chez moi et il propose ceci : |
moi j'ai la silencieuse avec le ventilo de 120.
Rien à redire sur cette alim, silencieuse et performante, que du bonheur pour un prix très attractif.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:15:08
Lumineuse = neon bleu a l'arriere
Moi j'ai la non lumineuse et pour le bruit c'est impec.
Tres bonne qualité de fabrication.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:22:25
J'ai la silencieuse Fortron 350W mais j'ai des chutes de vcore quand je lance de lourdes applications (benchs, jeux,...).
J'ai pas mal de périphériques branchés mais je suis déçu je ne peux pas OC correctement à cause du Vcore qui passe de 1.65V@1.56V !!
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:49:43
Salut!
L'alim dont tu parles, c'est la Fortron Aurora. Je l'ai depuis qques jours, avant j'avais celle du sonata.
Elle fournit des tensions convenables.
Au maximum, elle fait pas mal de bruit, et au minimum, je la trouve pas tant silencieuse. Elle est pas inaudible comme j'ai pu le lire plusieurs fois. Mais le bruit n'est pas désagréable,c'est plus un bruit de souffle.
Donc dans l'ensemble je suis un peu déçu parce que je m'attendais à plus silencieux...mais je suis très exigent sur le silence. Le mieux serait que tu l'entendes chez un ami pour te faire une idée, parce que c'est assez subjectif (bcp de mes amis la trouvent super silencieuse)
Et "lumineux" signifie que le ventilo est doté de led bleues. J'avais un peu peur que ca soit trop voyant, mais finalement c'est pas mal, et assez discret.
Si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas ![]()
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:08:24
moi j'ai la pas lumineuse et je la trouve inaudible au minimum mais un hélico dès que j'augmente la vitesse. a fond c'est meme pas la peine
Marsh Posté le 22-01-2004 à 07:41:23
| Dark_Blood a écrit : Salut! |
donc en remplacement de l'alim d'un sonata, objectif silence, c'est pas vraiment mieux ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:26:37
C'est qd même subjectif...mais ds l'ensemble, je la trouve moins discrète que celle du sonata. Je pense qu'en changeant le ventilo, elle pourrait etre vraiment bien sur ts les niveaux (silence, refroidissement, tensions). Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment enlever le ventilo, s'il faut couper des fils etc...
D'apres ce que j'ai lu, il me semble que la Tagan 380W serait un meilleur choix.
D'ailleurs si qqu'un est passé de celle du sonata a la Tagan, j'aimerais bien avoir son avis.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:37:49
La Aurora n'est pas Inaudible comme bcp le disent. En journée ca va mais la nuit, c l'enfer. Regarde du coté de Tagan plutot.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:12:54
Le ventilo est silencieux. ce qui fait du bruit c'est le souffle qui passe a travers les composants et la grille.
A mon avis virer la grille ca doit faire gagner en silence.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:29:38
Possible mais j'ai pas trop envie de l charcuter, d'autant plus que le ventilo n'est pas collé a la grille donc le flux d'air est propagé dans toute l'alim. Faudrait tout enlever pour etre sur. Ou mettre une resistance...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 10:15:32
il parait (cfµ. autre post) que la Zalman 400 est bcp + silencieuse !?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:50:32
C'est quoi la différence entre la Fortron 12 cm FSP350-60PN (PF) et les Aurora ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 00:43:31
J'ai la Aurora depuis today, et bien je dois dire que j'en suis pleinement satisfait.
Aspect joli, ventilo 12 cm illuminé en bleu.
Je l'ai acheté car y'avait aucun flux d'air dans mon botier (48-49° en fonctionnement) et avec le grand ventilo de l'alim, réglé à la vitesse mini, il se fait carrément oublier et vraiment y'a une sacré diff de température dans mon boitier: 37° en fonctionnement !! J'en suis vraiment content !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 02:24:16
| Victorsab33 a écrit : J'ai la silencieuse Fortron 350W mais j'ai des chutes de vcore quand je lance de lourdes applications (benchs, jeux,...). |
Ouvre la, laisse la ouverte, demarre ton pc, rentre dans le soft menu, et tourne mm par mm le potard le plus accessible, ca va reajusté tes tensions 5v et 12v
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:52:12
Hello j'ai aussi une Aurora, je suis tres satisfait de cette alim
Tensions irréprochables, look, plus silencieuse que mon ancienne Enermax MAIS plus bruyante encore que ce je pensais
J'ai ouvert l'alim, il y a possibilité de faire des reglages car il y a 3 potentiometres à l'intérieur !! (tension ? vitesse mini du ventilo ?)
je sais pas c koi et j'hésite, qqun est t il au courant ?
qqun a t il changé le ventilo de cette alim ??
GRAND MERCI D'AVANCE
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:11:48
J'ai la fortron sans led bleu.
Elle est tres bien et tres silencieuse quand tu alumes ton PC. Par contre, c'est vrai que le fait qu'elle soit thermoregulee fait vite augmenter la vitesse de rotation du ventilo et donc un peu les db si ta config est chargee.
En tout cas si tu veux l'acheter, juste un petit conseil, regarde ailleurs que la ou tu nous a indique les prix car elle est vraiement tres cher.
Cherche plutot sur le site de LDCL :
http://www.ldlc.com
47.95 euros pour la Fortron 350W FSP350-60PN(PF)
52.95 euros pour la Fortron 350W FSP350 LED BLEU
voila
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:26:38
j'ai acheté la fortron normale, sans led ni potar mais avec connecteur SATA.
La version potar ne sert qu'a accélérer le ventilo de toute facon, elle ne sera pas plus silencieuse que l'autre en théorie vu que tous les modèles sont thermorégulés
Mais j'ai une boitier bien ventilé aussi (textorm 69U6)
Pour les boitiers non ventilés, ca fait plus de bruit, mais ca fait perdre 2°C au proc quand même
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:41:37
Rien à voir avec ton alim,c'est ta carte mère qui sous-volte en charge...particularité des Asus récentes
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:10:08
personne au courant des potentiometres à l'interieur de l'alim???
Marsh Posté le 30-03-2004 à 01:46:15
| Nicoencbr a écrit : personne au courant des potentiometres à l'interieur de l'alim??? |
Nan... étais pas au courant de ça... Pas mal trouvé faudra que j'aille voir dans la mienne...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 07:31:14
les potars a l'intérieur sont la pour régler les voltages, et pas pour régler les ventilos.
A ta place, je jouerais pas avec ca
Marsh Posté le 30-03-2004 à 09:58:03
| Dark_Blood a écrit : C'est qd même subjectif...mais ds l'ensemble, je la trouve moins discrète que celle du sonata. Je pense qu'en changeant le ventilo, elle pourrait etre vraiment bien sur ts les niveaux (silence, refroidissement, tensions). Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment enlever le ventilo, s'il faut couper des fils etc... |
hihi passé d'une sonata a la tagan 380W j'l'ai fais ! et j'AIME !!
Leger grisillement mais faut collé sont oreille a 2 cm du ventilo ET ENCORE ! sa dépand si le boitier et ventilé correctement ou pas !
Perso mon install est a 17 Dbs (vive watercooling) y a que mon alim et mon boitier qui sont ventilé et franchement c'est quasi inaudible! La sonata est plus bruyante en tout cas !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:55:21
350W Fortron Silencieux / LUMINEUX respectivement 59? et 75?
C'est quoi une alim lumineuse ?
Sinon, elle vaut le coup celle à 59? et elle est silencieuse ?
