Refroidissement d'une GeForce 6600 GT - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:04:48
ALors fanless oublie mais silencieux tu as: (un des seul compatible 6600 gt agp)
Avec le vf 700 al-cu que tu pourra passer @5v via l'adaptateur fournie:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Marsh Posté le 09-02-2007 à 04:23:31
Ou la version tout cuivre dont les performances sont légèrement meilleures.
Mais 270 grammes !!!
Contre 170 grammes pour l'alu-cuivre.
... et pour une 6600 GT ça va très bien.
Car c'est jamais très bon d'allourdir exagéremment la carte graphique.
Pour info, un pot de yaourt fait +/- 125 grammes (pour se rendre compte).
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:41:39
perso, j'ai une 6600gt AGP de chez leadteck, et j'y ai collé un zalman vf700 tout cuivre et la carte se porte tres tres bien!!!
pas plus haut que 60° en full!!! bon, le boitier est bien ventilé mais quand meme.
et tjs en 5V!!!
pourquoi se priver.......
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:37:48
Oui bien sûr que ça marche !
Elle supporte !
60° c'est beaucoup même sous 5 V.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 16:17:00
60°, ça ne me parait pas enorme.
c'est la temperature maxi a laquelle est montée la carte. c'est dire en été (jhabite a montpellier), OC 500/900@580/1050, et toujours en 5v.
moi, ça me va, et la carte aussi apparemment
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:15:05
| bibir a écrit : 60° c'est beaucoup même sous 5 V. |
On parle ici d'un GPU pas d'un processeur
Je connais des sytèmes fanless qui atteignent allègrement les 90°C en pleine charge, là effectivement on peut craindre pour la durée de vie de la carte, 60° c'est plus que raisonnable.
Je confirme que le VF700cu est très silencieux en 5 volts et refroidit mieux que les systèmes de ventilation d'origine livrés avec la carte. Il est installé en 5volts sur ma 6800GT, elle atteint au plus les 65°C et reste très silencieuse
C'est vraiment un très bon produit!
Marsh Posté le 21-02-2007 à 16:26:17
Une 6600gt atteint très facilement les 80° avec un refroidissement stock.
Si tu veux la faire taire, essaye de diminuer la vitesse du ventilo avec expertool (tu risques de devoir la flasher pour cela, mais au moins c'est gratuit et avec le ventilo à 50% en 2d, ça passe très bien)
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:43:43
| plugandpray a écrit : On parle ici d'un GPU pas d'un processeur |
Je dis que ça fait beaucoup par rapport à ma 6600 Gt et VF-700 qui ne dépassait pas les 48 ° (avec léger oc). ![]()
| ganply a écrit : Une 6600gt atteint très facilement les 80° avec un refroidissement stock. |
Jamais arrivé sur la mienne Asus, même avec ventirad stock.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 16:03:30
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en passif : ma 6600GT est en passif de série (modèle Gigabyte) et elle tourne très bien comme ça! Elle est même (légèrement) overclokable.
Par contre, ça chauffe, parfois au dessus de 100°C, mais c'est fait pour ça! Il faut juste une ventilation correcte dans la tour (par exemple deux 12cm en aspiration-extraction) et ça marche très bien...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 23:09:34
J'ai passé ma bruyante MSI 6600 GT en fanless (Shooner). Au repos (Surf internet) elle était à 47°C avec son ventilo d'origine. Maintenant elle est à 44°C.
Au pire je mettrai un ventilo latéral de boitier (PAPST ou Noctua) qui souffle dessus pour l'été. De toute façon je ne joue pas hyper longtemps en général et hier 1 demi heure de BF2 ne l'a monté qu'à 54°C. En plus le Nvidia control panel semble indiquer que le seuil de "ralentissement" (??) est 145°C... j'ai de la marge.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:33:43
Bonjour à vous, voila mon refroissement perso sur une Sparkle6600GT AGP.
Pour information, le "ventirad" (si on peut l'appeler comme sa...) d'origine était inefficace et bruyant, finition nullissime, bref de la m...
J'ai donc finit par céder pour l'achat d'un système de refroidissement digne de ce nom ! Nom d'une pipe !
http://www.joyeuxgraphistes.com/fo [...] hp?id=1158
En résumé (pour ceux qui ne liront pas l'article) je suis passé d'une température au repos de 95°C (je suis monté à 120°C, sur l'affichage NVidia,avec NFS Most Wanted pendant 1/2 heure !
) à 55°C.
Depuis maintenant 1 an et 3 mois, j'ai la paix dans mon PC !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:20:26
120° ??!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:34:15
Wow, ton montage fait peur KameulHot!! Ca a du être une belle séance de bricolage!!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:21:53
Bonjour !
Voilà j'ai rendu plus silencieux qu'il ne l'était hier le PC d'une amie. Je lui ai installé un Thermalright XP90 (radiateur pour processeur, version alu à cause d'un budget limité) couplé à un Zalman ZM-F2 (ventilateur à adjoindre au radiateur) et un Zalman ZM80D-HP (radiateur pour carte graphique) sur un Pentium 4 Prescott 3 Ghz et sur une Matrox Parhelia 256 Mo (sur laquelle sont branchés en permanence 2 écrans LCD en DVI). Sa machine est dorénavant bien moins audible qu'auparavant, exception faite de l'alimentation qui se fait un peu trop entendre mais qui est trop récente pour mériter d'être changée si vite.
De retour chez moi, je me penche sur MA machine... Le silence a toujours été un argument de poids dans l'achat de mes composants, mais je n'ai jamais pris la peine d'aller jusqu'au bout, faute de moyens. Néanmoins en arrêtant manuellement le ventilateur de ma carte graphique (une Point of View GeForce 6600 GT, disposant du ventilateur de référence made in NVidia), je constate aujourd'hui que ma carte graphique est TRÈS bruyante par rapport au reste des composants... J'envisage donc de la faire taire le plus vite possible !
Le manuel du Zalman ZM80D-HP que j'ai acheté à mon amie en restait au GeForce 4x00 Ti et recommandait pour ces modèles d'adjoindre au radiateur le ventilateur Zalman optionnel. La question que je me pose est donc : puis-je utiliser ce radiateur sans ventilation supplémentaire sur ma GeForce 6600 GT ? Un autre système de refroidissement fanless ferait-il l'affaire pour cette carte graphique ? Je fais très peu travailler ma carte graphique, je ne joue pas et ne fait rien de bien extraordinaire de ma machine...
Merci d'avance !
