Overclock Core 2 Duo E 6600 sur MSI
Overclock Core 2 Duo E 6600 sur MSI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:32:12
Bonjour :)
Etant débutant en overcloking j'aurai besoin d'un guide (spirituel ?)... je sais qu'il faut aller tripatouiller dans le bios et changer les valeurs par défaut du bios de 9 x 266 à 9 x 400 par exemple pour atteindre 3.6 Ghz au lieu des 2.4 Ghz de base. Mais je préfère éviter de faire des conneries et me lancer tête baissée dans l'affaire :) donc si quelqu'un pouvait me dire s'il y a des pré-requis avant d'aller modifier, si je peux atteindre les 3.6 Ghz avec ma configuration actuelle, quelle voltage pour le CPU, etc...
Ma configuration est :
Processeur : Intel Core 2 Duo E 6600 @ 2.4 Ghz
RAM : OCZ 2 Go Dual Channel CAS 4-5-4-15 (800 Mhz)
Carte Graphique : BFG GeForce 8800 GTX 768 mo overclock à 655/1000
Carte mère : MSI P6N SLI Platinum, Chipset nForce 650i SLI
Disques dur : 2x Seagate 500 Go, 16 mo de buffer; 7200 tour/minute, SATA II
Ventilateur : ZALMAN CPNS- 9500
Alimentation : 600 Watts
Boitier : Thermaltake Mambo
Voilà merci d'avance pour l'aide :)
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:35:50
petite question comment est-ce que t'as fait pour overclock ta cg ? ati tool ? rad d'origine ? quel temperature ? par ce que moi c'est impossible crash et ecran bleu a chaque fois §!!
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:09:33
Ati Tools 0.27b.
J'ai fais le test de la mémoire max et du gpu max sur le boutton à gauche pour qu'il me calcule jusqu'à quel niveau je peux monter.
Le PC crash et redémarre quand le test est fini ouais, mais quand ça reboot il te dit à quel niveau il a crashé. Mon PC crash à 665/1013 au maximum donc j'ai mis ces valeurs là pour l'instant. Température 60 en idle 70 en full
Marsh Posté le 11-04-2007 à 07:13:27
up :(
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:07:17
up =(
