problème O/C E 6600... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2007 à 18:29:40
tu as bien bloqué le PCI et le PCI express
tu n'as pas laissé ta frequence ram sur auto ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:56:45
bah non le pci est bloquée a 100
la ram est bloquée a 800 ![]()
Marsh Posté le 13-04-2007 à 22:16:29
j'aimerai bien t'aider... le truc c'est que je n'ai pas encore assez d'experience mais surtout je ne connais pas du tout cette cm
cherche cherche laisse pas tomber bonne chance a toi
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:30:05
essaye de descendre le multiplicateur, quand tu montes le FSB : 266 * 9 est presque égal à 300 * 8...
normalement tu devrais pouvoir atteindre 3.6Ghz 400*9 Anantech ont atteint 438Mhz
Marsh Posté le 14-04-2007 à 00:35:46
http://www.pcinpact.com/a-250-4-MS [...] atpipe.htm
au fait ton RAtio FSB / RAM est bien réglé?
éventuellement, débloque ton coef.. et met 1:1 et essaye de monter
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:05:11
j'ai vu ton lien, voilà en gros j'ai exactement ce bios là =) comme ils disent "pas moyen de monter au dessus de 400 * 9" bah j'aimerai bien déjà y monter moi à 400 lol =)
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/39892.jpg
voilà le menu d'overclock en gros. et voilà mes infos :
Current CPU Frequency : 2601Mhz
Current FSB Frequency : 1066Mhz
Current DRAM Frequency : 800Mhz
D.O.T. Control : Disabled
Intel EIST : Disabled
System Clock mode : Manual
FSB proc : 1156
FSB DRAM : 800
Adjust CPU Ratio : 9
Adjust PCI-E Frequency : 100
CPU Voltage : 0.0000V (auto)
Memory Voltage : AUTO
NB Voltage : 1.25 V
SB Voltage : 1.50 V
FSB VTT Voltage : 0%
Voilà donc en gros j'ai les même paramètres que sur l'image, sauf que j'ai passé le system clock mode en manual pour mettre le FSB RAM à 800 et le FSB du proc a 1156 pour passer a 2.6 Ghz au lieu de 2.4. Ca marche niquel, mais au dessus de ça c'est mort quoi...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 07:22:14
Ouh là 2.6 Ghz pour un E6600 c'est extrêmement peu, mais vraiment quoi.
Normalement avec le vcore d'origine tu devrais atteindre sans rien faire 3 Ghz ..même si il n'ya pas de regle fixe...
Sinon pour le vddr, ca serait mieux de mettre le voltage requis pour ta RAM. Pareil pr le proc, mets 1.35V par défaut pr le E6600.
Et pr l'OC du CPU reste en coeff 9 , synchronise ta RAM avec le FSB du proc (ratio 1:1) ce qui permet d'écarter la limite de la RAM.
Commence à 9 * 300 par exemple , tu valides avec OCCT par exemple , si ca passe tu montes apres à 310 par ex, etc.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 10:36:42
Commence par désynchro ta ram, puis pousse ton cpu au max deja pour voir, ça ce trouve c'est ta ram qui te limite...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:21:07
euh tu lui conseilles de désynchro sa ram pour éviter la limite RAM ... euh c'est pas un chouia illogique vu que la freq ram va augmenter plus vite que s'il était synchro ...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:55:50
Pas du tout, vu qu'il part de plus bas; si il commence a 533 plutot que 800, peut etre que la frequence va augmenter plus vite, mais avant d'atteindre la limite fatidique, il aura beaucoup plus de marge...
C'est pas vraiment un probleme de synchro (bien que meme le terme de synchro, bon... c'est pas vraiment ça non plus) mais plutot une question de freq max de la ram. ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:49:10
bah si le FSB est plus haut que la ram ca risque de foiré c'est sûr, mais là la ram est plus haute que le FSB jvois po pkoi ca poserait problème :S
là dans everest il me dit que le ratio DRAM:FSB est de 11:8, ca le fait ou pas ?
le coeff reste toujours à 9 oui ca je le bouge pas. menfin meme en passant le VCore a 1.42 (qui est stable qd meme, stress test sous TAT et ca depasse pas 68-69°) ca foire...
jcomprend vraiment pas le pb
Marsh Posté le 11-04-2007 à 20:30:47
yop,
bon voilà étant un noob total, je me suis lancer dans l'o/c de mon chti e 6600 à l'aveuglette en qq sorte... mais quelle joie de voir que j'ai réussi à l'o/c à de 2.4 à 2.6 Ghz ! bon début... mais voilà je n'arrive pas à monter au dessus, 2.8 ghz, 3 ghz, 3.2 ghz... tous les essais rater
carte mere à reglée quadpumped donc pour passé a 2.601 ghz j'ai mis 1156 comme valeur (289 * 4). mais le en essayant 1 248 ça ne passe pas, 1 336 et 1 424 non plus, le pc ne démarre pas...
Si quelqu'un pouvait me dire s'il y a des valeurs de FSB bien précise à mettre ou s'il y a autre chose à changer ce serait sympa. précision que la carte mère règle le voltage du CPU toute seule, je ne peux pas le changer apparament.
voilà ma config :
Processeur : Intel Core 2 Duo E 6600 @ 2.6 Ghz
RAM : OCZ 2 Go Dual Channel CAS 4-5-4-15 (800 Mhz)
Carte Graphique : BFG GeForce 8800 GTX 768 mo overclock à 655/1000
Carte mère : MSI P6N SLI Platinum, Chipset nForce 650i SLI
Disques dur : 2x Seagate 500 Go, 16 mo de buffer; 7200 tour/minute, SATA II
Ventilateur : ZALMAN CPNS- 9500
Alimentation : 600 Watts
Boitier : Thermaltake Mambo
