oc 4790K problème avec les voltages - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2016 à 17:01:49
comme tu commence dans l`OC.
je te conseil fortement de lire dabord quelques tuto en englais/allemand de pref.
Pour lire ton cpu voltage, telecharge toi CPUZ et concentre toi là dessus.
BIOS à jour ?
offset ?
turbo ON/OFF ?
EIST on/off ?
windows 7/8/10 ?
Tu pense changer la pate thermique entre le Heatspreader et cpu ? tu peus gagner encore 15C°- 20 C°
Comme dis, lis toi un tuto sur l`overclocking des 4790k puis regarde ce que tu peus changer. Puur ma part, jamais je ne prendrai une carte MSI pour trouver le max. de potentiel de mon cpum meme si celle ci est particulierement adapter à l`OC.
Marsh Posté le 07-03-2016 à 22:09:26
Bonjour, tout d'abord merci de ta réponse, en ce qui concerne les tutos, j'ai regardé un peu partout, mais aucun avec ma carte mère + le 4790K, sinon j'ai vraiment épluché le net et ce forum aussi, ca va je pense que je ne fais pas trop n'importe quoi. Oui la pâte thermique je compte la changer un peu plus tard effectivement.
Sinon http://imageshack.com/a/img924/9086/L9bTNS.png Il m'indique encore 1.24 volts cpu z, par contre l'onglet voltage vid de hw monitor indique lui la bonne tension mais l'onglet VCore indique comme cpu z donc 1.24
Sinon turbo sur auto et eist sur ON , je suis sous w10 entreprise. Oui Ben le bios est très/trop complet, elle est pas mal mais je compte garder cet oc 24/7 donc je ne pousserai pas plus loin que 4.7 si j'y parviens avec la nouvelle pâte thermique. Sinon 4.6 me va très bien
Marsh Posté le 07-03-2016 à 22:55:13
Alors j'ai désactivé l'eist et donc automatiquement le turbo boost et rien, cela n'as rien changé
, je reste cantonné à 1.24 au niveau du vcore. Argh, je viens de me farcir un tuto mais cela ne change rien ![]()
Edit : en réglant l'offset qui etait en auto j'arrive a une valeur et des températures convenables j'ai mis -0.02 d'offset pour le Vcore qui etait a 1.24 et j'ai mis -0.01 Pour le ring qui est a 1.18 de ring voltage pour 4.4 ghz, pour l'instant en températures max je suis a 81° sous prime 95, j'affinerais cela plus tard, si quelqu'un a un jour le même problème que moi : ne jamais laisser l'offset en auto ![]()
Marsh Posté le 06-03-2016 à 15:19:57
bonjour tout le monde, alors je me teste à l'overclocking @4.6ghz de mon 4790k et j'ai un problème, j'ai mis le cpu ring et le cpu core voltage sur override mode, mais j'ai l'impression via hw monitor et cpu z que mes configurations de voltage ne sont pas respectées je met 1.23-1.22 volts dans le bios et je vois 1.256 V dans cpu z et dans hw monitor en burn, j'ai l'impression que quelquechose protège l'undervoltage de mon processeur serait-ce le cpu under voltage protection qu'il faut que je modifie ? parce que j'ai désactivé l'Internal VR OVP OCP Protection et ça n'as rien donné, j'ai toujours pas les voltages demandés. Y a t-il quelquechose que j'ai loupé ?
Ma config :
z87 mpower max ac
i7 4790k
gskill tridentX 4x4 gb @XMP 2400mhz
Msi gtx 970 gaming 3.5g
crucial mx100 256 gb
WD caviar blue 1TB
Corsair vengeance c70 arctic white
Corsair h100i + 2 noctua pwm nf f12
Alim lepa max gold 1000w semi modular
Pour Info : Je monte en burn sous prime 95 jusqu'à 87-88 degrés @4.6ghz avec visiblement 1.256 de vcore. Avec O erreurs en 30 min en moyenne
dans le bios les réglages sont :
Cpu ratio : 46
Cpu pcie pll : sb pll
Filter pll : enabled
Cpu core voltage mode : Override mode
Cpu ring voltage mode : Override mode
Cpu core voltage : 1.23 QUI VISIBLEMENT NE VEUX PAS s'appliquer j'etais même descendu a 1.22 en croyant que j'avais gagné la lotterie des 4790k mais visiblement non ^^
Cpu ring ratio : 44
Cpu ring voltage : J'ai cru que je pouvais être à 1.16 @4.4ghz de ring ratio mais visiblement le voltage du ring ne s'applique pas non plus
Internal VR OVP OCP Protection : que j'avais désactivé mais je crois que je vais le remettre en auto tant cela n'as rien changé a mon problème
J'ai une piste, est-ce que selon vous il faut que je désactive le cpu under voltage protection? Serait-ce là la source de mes ennuis?
