problème température i5 3570k + P8Z77-V LK - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2016 à 08:29:27
Tu as des perfs pire qu avec le ventirad intel....
Le vcore est pas énorme pourtant
Elle tourne au moins la pompe de ton h100?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 10:46:58
Vérifie le montage, enlève le rad et prend une photo de la graisse étalée sur le proce avant de tout nettoyer
Marsh Posté le 05-03-2016 à 22:04:37
Merci pour la reco. Je n'ai pas accès à mon pc pendant une semaine car je ne suis pas chez moi mais je m'en occupe en rentrant et posterai la photo.
En revanche petite question : une fois que j'aurai nettoyé le proc (avec quoi d'ailleurs ?) il faut remettre de la pate thermique avant de tout refixer ? Je pose la question car je n'en ai pas alors je ne voudrai pas me retrouver bloqué.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 23:42:10
Nettoyage proce et ventirad à l alcool et oui il faut remettre de la graisse thermique
Marsh Posté le 06-03-2016 à 10:33:05
Merci. Bon de toute façon je vous enverrai une photo avant de faire quoi que ce soit. Par contre un conseil sur quelle pate thermique acheter tant qu'à faire ?
Marsh Posté le 06-03-2016 à 14:15:45
Moi je reste fidèle à l AS5 mais les autres sont toutes aussi efficaces voir plus
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:03:45
Comme promis voici des photos de l'installation existante :
Je démonte le tout et envoi également une photo du cpu à nu avant de toucher.
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:35:03
C'est quoi le truc blanc à la base de l aio?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 11:42:48
en fait c'est gris, c'est le flash qui le rend blanc. Je pense que c'est la pate thermique ca s'en va assez facilement en passant le doigt dessus. Vu la forme je pense que c'était un pad thermique et non de la pate.
Ca te semble comment sinon ?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 13:05:57
Vire cette merde et applique de la vraie graisse thermique
Marsh Posté le 13-03-2016 à 17:01:05
Bon ben voilà, tout est nettoyé, pâte thermique (nt-h1) appliquée et voilà ce que j'obtiens avec le XMP activé dans le bios :
OCCT 4.4.1 - 5 min - 1min idle au début - 1 min idle fin - 64bits - LDS - thread auto
Cpu Core 1 Temp :
Cpu VCore :
Ca me semble beaucoup beaucoup mieux non ?
Bon avant d'aller plus loin dans l'oc si vous avez une reco pour la config du bios j'aimerai bien atteindre entre 4,4 et 4,6 Ghz...
Marsh Posté le 13-03-2016 à 17:38:22
Bon j'ai tenté un oc avec un règlage basique :
ratio=44
Fréq=100
voltage= offset
Et le résultat n'est pas fameux
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:02:01
tu veux le cramer ton proce?
t'as vu le vcore????
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:44:21
Le voltage est en auto, que me suggères-tu comme réglage ?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:45:12
Sinon la température en réglage XMP te semble correcte / cohérente ?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:59:07
Bloque le vcore à 1,25v et coeff à 42, puis occt linpack avx au moins 20 min
Marsh Posté le 14-03-2016 à 11:19:50
Bon ben c'est bien mieux en effet
Par contre je n'arrive pas à aller au delà dans l'oc dès que je mets un ratio à 44 je ne démarre même pas windows (bsod).
Marsh Posté le 14-03-2016 à 11:25:42
Tu peux monter un peu le vcore mais
ne dépasse pas trop les 1,3v
Marsh Posté le 14-03-2016 à 14:45:41
Merci j'essaierai cela. Par contre je suis surpris, j'ai lu ici ou là qu'on pouvait atteindre des fréquences plus importantes avec un vcore plus bas.. Je ne sais pas à quoi ces perf moyennes sont dues de mon côté.. J'ai un noctua Nh-u9 monté sur un ancien PC j'hésite presque à remplacer mon H100i par ce dernier mais je ne sais pas si ca en vaut la peine.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 14:48:20
y'a de tout en processeur....
Mon 3570 prenait 4.7GHz pour 1.22V et y'en a qui peinent à monter à 4.5GHz pour 1.35....
Marsh Posté le 17-03-2016 à 14:12:07
Bon y'a rien à faire je passe pas les 4,2 GHz.. en même temps c'est pas dramatique je ne pense pas que j'aurai forcement senti la différence entre 4.2 et 4.4 Ghz.
Merci en tout cas pour tes précieux conseils.
Marsh Posté le 17-03-2016 à 23:27:49
Si tu n`ose pas passer à 1,35v pour les 4,5ghz tu ne feras rien. ta carte mere n`a pas de radiateur pour les mofsets en gros tu OC sur une bombe à retardement. n`ecoute pas les autres users qui te disent faire du 4,7ghz à 1,22v. Chaques CPU est un unicat et reagit differament à l`oc, cela est du à la qualitée du zilicium du pross !
POur de meilleurs TEMPS, https://www.youtube.com/watch?v=QczKzN7gZC0
tu peus gagner comme cela minimum 10-15°C
une pate thermique potable " arctic cooling MX4 "
Si je regarde les temperatures de ton CPU, tu dois faire quelque chose de faux. J`ai ici in Nepton 240m qui ressemble beaucoup au corsaire et avec un i5 2500k sur ma plattforme test, je depasse pas les 60°C @ 4,5GHZ avec 1,38v.
Le voltage ne joue pas un grand rolle si tu as un bon refroidissement. Pour du 24/7 le maximum que j`ai pu tester etait 1,4v. Pour 5ghz( i5 2500k) j`ai du aller à 1,5v ....
Si tu as peur de toucher au VCORE, mets ton mutliplicateur à 45 et ton offset ( + ) 0,025. Normalement tu passes sans probleme mais comme dit, chaques Pross est different.
Je te conseil vivement de regarder quelques videos tuto " comment mettre de la pate thermique sur cpu " par exemple.
Sur ce, bon courage.
PS:
Pour nettoyer ton Pross, du produit de vitre fait aussi l`affaire
Edit 1:
Dsl j`avais cru lire Asus p8 z77 VLX . fail dsl.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 07:15:41
| placebomuse2 a écrit : Bon y'a rien à faire je passe pas les 4,2 GHz.. en même temps c'est pas dramatique je ne pense pas que j'aurai forcement senti la différence entre 4.2 et 4.4 Ghz. |
4.2GHz c'est déjà pas mal
Moi je suis monté plus haut simplement parce que les tensions et les températures étaient correctes
Marsh Posté le 05-03-2016 à 00:35:07
) que j'ai enrichie d'une nouvelle CG récemment et d'une nouvelle alim (remplacement SAV Corsair car la précédente a lâché en cours de route) :
Depuis quelques années maintenant je profite de la sympathique config suivante (achetée d'occaz sur hardware.fr
*Corsair Carbide 500R
*Alimentation Corsair RM850
*SSD Intel 330 "Mapple Crest" 180Go
*SSHD Seagate 1To ST1000DX001
*HDD Seagate "Barracuda" 7200.14 SATA III 6Gb/s 500Go
*HDD Samsung 500Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Spinpoint F1)
*Graveur DVD Pioneer DVR-220BK
*CPU Intel Core i5 3570K Quad 6Mo 3,40GHz
*Carte mère Asus P8Z77-V LK, SLI, 4xUSB 3.0
*RAM Corsair Vengeance 2x4Go DDR3 PC12800 CAS9
*GPU Gigabyte Geforce GTX980 Ti G1 Gaming
*Watercooling Corsair H100i + 2 ventilateurs Corsair SP120
Je précise que le bios est à jour (1402) et que le pc tourne sur Windows 10, une température ambiante de 22/23 °C.
Jusque là pas de soucis car je ne m'étais pas vraiment inquiété de l'O/C et des températures, les performances étant suffisantes pour la plupart des jeux.
Sauf que depuis quelque mois je me suis mis au simulateur de vol prepar3d et à ses nombreux add-on qui nécessitent une configuration plutôt musclée pour une expérience de jeu optimale, notamment au niveau des fréquences CPU, ou une fréquence à 4500Mhz semble plus que bienvenue pour obtenir du 30fps.
J'ai donc décidé d'o/c le proc en suivant les nombreux tutoriels sur le web, et c'est là que je me suis rendu compte que les températures explosaient (+ de 100 °C à 4,2 Ghz alors qu'on doit pouvoir atteindre facilement les 4,4 Ghz avec ma config et le watercooling).
J'ai fait un clear CMOS afin d'être certain de revenir aux réglages initiaux et j'ai fais les tests suivants :
Cpu Core 1 Temp :
Cpu VCore :
Puis j'ai modifié dans le BIOS pour activer le XMP afin d'avoir ma ram à 1600Mhz plutôt que 1333Mhz et le résultat est le suivant :
Cpu Core 1 Temp :
Cpu VCore :
Je ne suis pas expert mais je suis franchement déçu des températures obtenues au vu du kit watercooling avec ces réglages "d'usine". Et je suis donc bloqué dans mon élan d'o/c étant donné que le moindre overclock fait péter les températures.
Je suis donc preneur de vos avis, et surtout de vos conseils pour améliorer la situation !
Par avance merci !
ps : je n'ai pas la moindre idée de si cela est lié, mais lors de mes tentatives d'o/c à 4,2 Ghz je me suis retrouver avec mon PC qui ne voulait plus s'éteindre depuis windows, les ventilateurs continuaient à tourner et il fallait que je force l'arrêt avec le bouton power. Après le clear CMOS ce comportement à disparu.
Message édité par placebomuse2 le 05-03-2016 à 00:38:53
