Probleme carte graphique, mauvais overclock - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2016 à 21:34:20
Démarre en mode sans échec et desintale le logiciel d'oc
Marsh Posté le 25-01-2016 à 22:58:08
Comment acceder au mode sans échec sur w10, je n'y arrive pas(F8) avec une cm msi new gen ??
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:47:54
Euhm ... tu a essayé tout les touche F* de ton clavier ...cela doit être l'une d'entre elle sur le pc portable asus ces F10 ou F4 je crois
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:52:29
Démarre sans gpu carrément et tu desinstalle afterburner x)
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:56:09
A voir si il a un CPU avec igpu
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:31:33
J'ai deja désinstallé afterburner sans cg avant mais ca ne change rien
Non pas vraiment, j'ai un i5 6600k
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:38:57
Ta désinstaller AF et sa le fait toujours ? .... confirme bien la chose ...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 21:34:14
Oui, afterburner est desinstalle et le probleme a toujours lieu :S
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:09:43
cela sent très mauvais pour ta cg ...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:12:44
Je ne vois plus d'autre solution que de sonner au SAV pour essayer de faire passer la garantie car c'est pas normal elle est prévue pour et je n’ai rien lance ça a direct plante et de plus elle fonctionne toujours...
Merci quand même a toi
Il faut que j’arrête de faire des conneries pareils xD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:13:49
Bah pousser tout les curseur à fond... Elle et pas prévu pour la....
Si même apprêt desintale de afterburner...
Hum tu a vérifier dans crimson si les fréquence son à stock ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:25:27
| Rouno a écrit : Je ne vois plus d'autre solution que de sonner au SAV pour essayer de faire passer la garantie car c'est pas normal elle est prévue pour et je n’ai rien lance ça a direct plante et de plus elle fonctionne toujours... Merci quand même a toi |
Non. Une carte graphique n'est pas prévu pour mettre tous les curseurs au taquet...
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:08:54
Je ne sais pas verifier les frequences car sans CG les donnees ne sont pas mises
Oui je me doute mais bon... j'ai l'art d'essyer des trucs
Marsh Posté le 27-01-2016 à 22:15:37
tu peux switcher le bios sur ces cartes normalement il devrait avoir un dual bios
Marsh Posté le 16-02-2016 à 02:46:22
ReplyMarsh Posté le 16-02-2016 à 11:56:34
c'est un problème classique avec Afterburner, j'ai eu le même type de problème il y a peu : Overclock legerement trop ambitieux, écran bleu et a chaque redémarrage, malgré boot sur 2eme bios de la CG, les ventillo de la CG a fond et plantage a nouveau...
Il y a des chances que ça soit juste les paramètres d'overclock qui soient encore actifs au démarrage, et fait planter la machine.
Désinstaller MSI afterburner ne change rien... pour ma part j'ai désinstallé les drivers de la CG avec DDU (display Driver uninstaller) (en mode sans echec ou sans CG) et ça a redémarré. On reinstaller ensuite les drivers et tout remarche.
J’espère que c'est ça, perso je me suis fait sacrément peur !
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:42:53
Bonsoir a tous ! Je viens d'avoir un problème avec ma carte graphique. Je suis sur mon pc j'allume msi afterburner et je me dis tiens et si je met tout a fond (voltage,vitesse de la mémoire,...) et mon écran devient noir
je me dis merde
c'est bien malin huhu
le pc démarre puis écran noir comme avant
comment puis-je résoudre ce probleme ?? Merci d'avance
Je l’éteint et le rallume, tout ce passe bien,le raccourci du bios s'affiche, Windows démarre, on voit l’icône de chargement, puis écran noir plus rien...
J’enlève ma CG et tout démarre correctement du coup je remet ma CG et rebelote
Svp aidez moi
PS:la carte graphique chauffe durant l’écran noir et les ventilos se mentent en route. Elle chauffe quand même assez bien pour un écran noir vue qu'il faut 70degres pour que les ventilos s'activent...
CG:AMD radeon r9 390
