o/c un 4200+ X2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:35:08
sur a64 il y a un paramètre qui gère tout sur le pc c'est la HTT souvent appelé à tord FSB
par défaut elle est cadancée à 200mhz
ton cpu x24200+ à un coef 11 donc 11*200=2200mhz
ta ram elle est calculée à partir de la fréquence cpu que l'on divise en fait
quand tu regles 200mhz(400 ddr) ds le bios du divise par 11 la frequence cpu
voila les coef 200=11 166=13 133=16.5 100=22
tu as aussi le bus HT qui pedale à 1ghz 5*200 (htt) il ne faut pas depasser cette fréquence quand tu overclok yu baisse le coef à 4
les bus pci et pciex son calculés sur la HTT il faut activé le pci lock pour ne pas qu'ils montent avec si non ca va planter
exp:
tu regles la htt à 210 le coef à 4 pour le bus ht ca donne
BUS HT=210*4=810 mhz
CPU 11*210=2310
RAm si à 200mhz ds le bios donc coef 11 ca donne 2310/11=210mhz
la tu vas êtrevite limité ru dois regler ta ram à 166(333) ds le bios
ce qui donne ram=2310/13=177mhz
on voit qu'avec 210mhz ce n'est tip top ta ram tourne tres en déca des 200mhz
mais je pense que tu devrais pouvoir monter petit à petit la fréquence HTT
il y a des soft qui permettente modifier la htt depuis windows ca évite des allez retour ds le bios et si ca plante les parametres ne sont pas conservés le pc repart avec ses frequences nominales
clockgen pour les a64
l'ideal sera d'atteindre les 2600mhz ram à 166mhz(coef 13) htt à 236mhz
ce qui donnerait un cpu à 2.6ghz ram à 200mhz(2600/13) Bus HT=236*4=944mhz pci=33 pciex=100
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:04:59
salut merci de m'avoir répondu.
Donc je peux faire tout cela avec clockgen ?
Je vais donc passer par ce logiciel. Vais gagner énormément ?
Parce que le souci c'est bloquer le port pci.
Je ne sais pas ou est l'option. Je sais ou augmenter le fsb. Mais après je sais rien faire ![]()
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:26:49
euh pourrait tu expliquer sans mélanger les choses stp ?
Parce que le cpu je comprend a peu près j'ai réussi en fait a locker le pci a 100.
Ensuite j'ai mis le cpu a 215 mhz multiplicateur 11. Mais la ram je l'ai descendu a 166 mhz mais après je ne comprend plus rien !
C'est la ram qui me géne avec les timings, et la fréquence en elle même. je mélange tout en fait XD
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:30:09
Donc sa y est le pc boot.
Je suis donc a 2.36ghz.
Je sais juste qu'il faut que j'augmente le fsb de 215 au max, avant que sa plante.
Mais la ram je ne gére pas du tout.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:34:24
en gros,
ta RAM est liée au HTT donc :
si tu descend la fréquence de ton processeur, tu descends la fréquence de la RAM, si tu l'augmentes, tu augmentes aussi celle de ta RAM.
Une solution est de désynchroniser ta RAM via un ratio pour permettre a ton processeur d'atteindre la fréquence voulue sans abimer la RAM.
Par exemple : 5/4 = 250 Mhz au HTT / FSB et 200 Mhz a ta RAM
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:39:55
pour les timing ram je ne pas dire j'sui sune brele(1 noob) ds ce domaine
tu vas le bios
1)locker le pci et pci ex
2) passer le coef du bus HT à 4
3)passer ta ram à 166mhz(333 ddr)
tu sauve et reboot
tu te retrouve avec ton cpu à 2.2ghz ca n'a pas changé ta ram elle pédale à 166mhé soit de la ddr 333mhz
ton bus HT lui tourne à 800mhz(4*200) au lieu de 1ghz
maintenant tu lance clockgen et c'est lui qui va te monter la HTT de 200 à 210 220 225 etc
au fur et à mesure la frequence CPu va Monter puisque on multiplie la HTT par le coef du cpu qui lui est fixé à 11 dans ton cas
à HTT 220mhz
tu auras
cpu=11*220=2420
ram=2420/13=186mhz (166 ds le bios coef 13)
bus HT=220*4=880mhz
pci et pciex eux restent à 33 et 100 mhz grace au pci lock
attention les réglages de clockgen ne sont pas sauvgardés comme cela si ton overclocking est instable au reboot tu retrouve ton HTT à 200
ce n'est qu'une fois le PC stable que tu pourras mettre le réglage HTT voulu ds le bios
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:49:51
| thepilot64 a écrit : Donc sa y est le pc boot. Je suis donc a 2.36ghz. Je sais juste qu'il faut que j'augmente le fsb de 215 au max, avant que sa plante. Mais la ram je ne gére pas du tout. |
déja test avec un soft de burn genre occtp et vérifier la temp des cores avec core temp
vue que tu n'as pas touché le Vcore et le coef cpu tu peux activer le C&Q sauf si tu veux faire un overclock poussé mais tu début j'en doute
en c&q le coef cpu est abaissé à 5 et le voltage autour de 1.1v sauf erreur de ma part fait le caclul 215*5=1075 ton cpu sera parfaitement stable à cette fréquence à 1.1v le mien tiens 1.2ghz sans pb
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:52:20
lorsque je redémarre windows, ou que je veux retourner dans le bios, l'écran reste figé.
Noir ou sur la page d'affichage asus carte mére.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:04:16
tu as bien baissé le coef du bus ht à 4 quand tu as fait les modif ds le bios
et laisse le htt à 200 euh c'est quoi ta cm ? car sur la miene il fallait que je regle à 201 mhz le HTT pour que le pci lock soit fonctionnel
quand je montais avec clockgen le pci et le pciex montaient aussi à 201mhz pas de pb
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:04:51
par rapport au HHT qui tourne a 1 ghz j'ai trouvé l'option, seulement le coefficient je ne sais pas ou le trouver.
Faut que je le descende ce 1 ghz ou pas ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:08:52
il s'appel LDT tout dépand des bios parfois il donne la fréquence 1ghz 800mhz 600mz etc ca correspond au coef*200
donc 5 4 3
théoriquement avec clockgen quand tu reboot tu retrouves tes paramètres d'origines(ceux que tu as reglé ds le bios) ca ne devrait plus planter à moins que tu ai sauver les reglages ds le bios ![]()
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:26:11
ma cm est une asus A8VE SE, pour le blocage du pci et pci expres j'ai mis disabled a la synchro du port pci et pci E avec le cpu.
Ensuite j'ai encore réussi a augmenter le tout.
Je suis a 2.5 Ghz au cpu.
Je ne sais pas du tout ou trouver ce coef HTT
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:27:45
en fait j'ai 1 ghz dans une ligne, si je la baisse j'ai 800 pui 600 etc etc.
Donc pour avoir bloquer le bus HT a 4 je dois régler sur quelle option ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:28:46
plus rien ne plante, enfin sa redémarre correctement etc ...
Ah bah non en fait j'ai trop augmenter. Windows xp ne boot pas je laisse donc le fsb a 225 J'ai mis le LDT a 800 au lieu de 1 ghz.
Puis je fais quoi ? je laisse tourner le cpu pour voir a quelle temp, etc etc
Et par la suite si tout va bien je up le vcore ou un truc comme sa non ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:37:56
faut que tu trouve car 250*5=1250 ca risque de faire beaucoup
tu n'as pas touche à la frequence HTT ds le bios tu n'overclock qu'avec clockgen
verifie les fréquence pci pciex ds clockgen
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:45:03
bon j'ai un souci le pc ne boot pas il reste encore bloquer a l'image de la carte mére. Comment faire pour au moin remettre les valeur d'origine ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:48:08
ok ldt à 800 c'est bon ca 4 de coef
tu fais comme cela
ldt=800
htt=200 (ds le bios
ram=166
disable synchro pci pciex
en suite tu boot et avec clockgen et tu monte légrement le HTT et verifie que les pci pciex ne montent pas et restent à 100 et 33 mhz
si c'est bon et bien il faut valider ton overclock avec un soft de burn comme occtp car stable en Idle sous windows c'est une chose stable en charge s'en est une autre
il faut que tu test petit à petit la stabilité c'est pour cela qu'il ne faut pas modifier la HTT ds le bios seulement sous windows
avec clockgen
pour la tension cpu pour l'instant on n'y touche pas ca fait chauffer le cpu faut un bon ventirad une fois que tu auras atteind les limites à vcore stock on verra
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:51:16
ok donc je met les paramétre si dessus et je laisse d"origine le cpu a 200 mhz.
Ensuite je fait tout cela avec clockgen, mais j'ai un souci le pc ne boot pas, il reste bloquer a l'image avant windows. Sur la carte mére. (la ou je dois appuyer pour le bios)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:53:58
| thepilot64 a écrit : bon j'ai un souci le pc ne boot pas il reste encore bloquer a l'image de la carte mére. Comment faire pour au moin remettre les valeur d'origine ? |
normalement avec ma méthode ca ne devrait pas planter quand tu reboot
laisse refroidir et retente d'accéder au bios
si non en dernier recours un reset bios avec le cavalier
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:57:29
Il y a une section dédiée à l'O/C ici, tu y trouveras les bases
Et sinon, c'est quoi le modèle exacte de ta carte mère ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:58:18
Ok pour le moment je laisse refroidir j'ai mis les fréquences avant que tu me le dise mais j'ai augmenter trop les Mhz du proco.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:02:14
vaut y aller molo surtout avec un cheap via ca n'est pas l'idéal pour clocker sur A64
le point important au départ ne pas toucher au HTT ds le bios ne le monter que sous windows si ca plante on reboot et on retrouve le HTT de départ
je vois deux possibilité à l'echec que tu as subit
1) le cheap via ne supporte pas beaucoup plus que 200mhz
2) le pci lock est foireux ce qui à été le cas au début sur les 1er kt800pro
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:26:11
le cheap
le HTT il faut le laisser à sa fréquence maxi, ça n'apporte rien de l'O/C
j'ai pas vu le modèle de carte mère ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:38:48
déjà avant de la ramener renseignes toi la HTT c'est l'horloge qui cadence tous sur la cm elle est à 200mhz par defaut à ne pas confondre avec le bus HT hypertransport lui tourne entre 800 et 1 ghz sur A64 même 600 sur le nfroce150
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:41:37
Hello, a titre d info avec un 4200 x2 sur un Nf 590 j ai taper au max un 2.5 ghz, avec un tres bon rad et je trouvais que les temps etait tres haute, malgre un pc stable, avec beaucoup de chance si tu possede un cpu plus pointu tu peut arriver a 2.6 ghz en air cooling , mais c est coton........
Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:43:38
| squale22 a écrit : déjà avant de la ramener renseignes toi la HTT c'est l'horloge qui cadence tous sur la cm elle est à 200mhz par defaut à ne pas confondre avec le bus HT hypertransport lui tourne entre 800 et 1 ghz sur A64 même 600 sur le nfroce150 |
je pense que Tous le sait........ faut bien lire et on comprend....
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:37:29
Bon le taupic n'est pas la pour que l'on se crépe le chignon
Mais bien pour palier a mon nouveau probléme !!!
Le pc ne boot toujours pas après plus de 2 heures. Il reste sur l'affichage de la carte mére. Avec marqué press Del to enter setup.
Sachez que je ne veux pas non plus un super proco, mais le peu que je gagne ce sera déja sa, pour au moin commencez dans le monde de l'o/c.
Plus tard un petit water sur ma future config serait pas négligeable !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:44:29
donc petite news, j'ai réussi a revenir au bios, j'ai sorti un barrette mémoire. COmment cela ce fait 'il.
J'ai deux fois 512 en dual channel. et sur un autre port j'ai une barrette de 1 go. Même fréquence, et même marque. Seulement 1 go au lieu de 512 ! Est elle défaillante, j'avais eu des problémes pour la mettre et la faire prendre en compte !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:56:49
c'est bon t'as reussit à rebooter tant mieux
pour ton pb de CM je peux pas dire je ne connais pas trop ta CM pour le dual channel je sais c'est assé sensible niveau ram
peut etre que 1go+2*512mo il n'aime pas trop sait pas faudrait voir sur le topic de ta CM
fait une recherche ds la section CM il des topic sur ta CM
tiens ds ce genre
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
tes barettes sont toutes simple ou double faces ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 22:51:29
Et dire que toutes les réponses à ces questions sont dans la doc de la carte mère
http://support.asus.com/download/d [...] A8V-E%20SE
En ce qui concerne la mémoire sur du A64, il faut savoir que peu importe le chipset, vu qu'elle est gérée par le processeur directement. Là où le chipset va être important c'est sur sa capacité aux différentes désynchro et à sa capacité à tenir en fréquence.
Sur les A64, il est interdit d'avoir plus de 2 barrettes de RAM, ou alors 4 avec deux paires identiques, mais la bande passante perds 30%. 3 barrettes c'est sur que ça va être bancale et adieu le Dual chanel !
La base d'un O/C sur un A64, c'est on baisse la freq de base du HTT, en baissant le coef du HTT (on doit être entre 800 & 1000 MHz), on baisse le coef de la RAM, pour garder le plus possible sa fréquence d'origine, on s'assure que la carte mère est capable de désynchroniser le bus PCI même dans les hautes fréquences (ce n'est pas toujours le cas, seules les dernières générations de cartes mères en était capable), et on part de la fréquence de base du processeur grâce à la modification du coefficient multiplicateur du proc en montant ce dernier régulièrement et en augmentant la tension au besoin
Par exemple, un de mes nombreux A64 (un opteron) fonctionne en 12x200 ce qui fait 2400 MHz à la base pour un HTT de 200x5 (1000 MHz).
Je l'ai passé en 300x3 ce qui fait 900 MHz pour le HTT et en x10 pour le coef du proc qui tourne du coup à 3 GHz
La RAM je l'ai laissée à 300 MHz, vu que c'est de la DDR1 ultra performante qui tiens plus de 320 MHZ, des A-DATA DDR 600 - PC4800.
Voila, mais consulte ta doc de carte mère et prends le temps de bien la lire, tout y est expliqué notamment niveau RAM et paire de RAM.
Et au fait, je suis un grand spécialiste de la plateforme AMD depuis plus de quinze ans
surtout les A64 et le bus hyper transport d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:00:48
moi ds le manuel de ma cm pour le dual channel
il est noté que lla quantité de ram sur le channel A doit égale au chanel B
A1+A2=B1+B2 ils ne precisent pas si il faut que A1=A2 et B1=B2
dans le doute j'ai toujours mis 2 barrettes 2*512 ou 2*1go je sais que certains ont reussit faire 4*512mo mais en 2T il me semble
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:20:49
donc en ce moment j'ai deux barrettes de 512, et une de 1Go.
Si je sors les deux de 512 et que je rajoute 1 Go pour compléter le dual channel, j'aurai plus de perf qu'a l'heure actuelle ?
De plus la le proco tourne a 2.5ghz, donc j'ai mis 225*11.
Les bus pci et pci express j'ai tout bloqué a 100 et a 33mhz.
Et le HTT j'en fais quoi ? AUTO, 1 ghz ou 800 ghz ?
Et pour la ram je ne sais absolument pas quoi faire !!!!! J'ai remarquer sous crysis je tourne mieux sans le go de ram en plus, sa lag en charge mais les fps sont un poils plus nombreux dans les phases ou le décor est déja chargé.
Par contre ce sont des lag de chargement et non graphique. Donc que faire de cette barrette !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:37:40
Oui le dual channel offre plus de bande passante, donc plus de perf.
Tu peux toujours garder ta barrette d'1go, mais pour le dual channel c'est préférable d'avoir des barrettes identique.
En fait tu peux vérifier le htt avec cpuz après oc.
Mais avec les x2 il faut essayé de ne pas dépasser 1ghz.
Pour le htt le coef pour 1ghz c'est 5 (x200).
Donc si tu oc par exemple à 250mhz mets le htt à 800mhz (4x250mhz=1ghz)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 08:36:31
Comme je l'ai dit plus haut, le HTT n'influe pas sur les perfs tant qu'il reste entre 800 & 1000 MHz ! au dessus de 1000 MHz, suivant les plateformes il y a plus ou moins de risques de plantages sévères.
donc 225x11 pour le proc, veut dire 225x4 pour le htt. et attention de bien mettre le bon coef pour la ram !
il te faut prendre une seconde barrette de 1 Go identique et là ça devrait bien marcher.
Tu devras quand même virer les 2x512 pour ne garder que les 2x1024, sinon baisse de perfs très sensibles (30%) à peu près. Tu as une option dans le bios que tu dois mettre à 1 dans le cas de deux barrettes de RAM et à 2 pour 4 barrettes c'est "1t/2t memory timinig" c'est cette fichue option qui grève tant les performances quand elle est à 2t. Le malheur c'est qu'avec 4 barrettes de RAM tu es obligé de rester en 2t, ce n'est pas un paramètre de la ram, mais un paramètre du contrôleur mémoire intégré des A64, très limité de ce coté.
Et pour faire une métaphore que j'aime bien pour imager le dual chanel, c'est de le comparer à une autoroute limitée à 130 KM/H. Si on double le nombre de voies (cas du dual channel), il pourra passer plus de voiture, mais la vitesse des voitures ne sera pas augmentée puisque limitée à 130 KM/H. Tout ceci pour préciser que le dual channel n'apporte pas plus de vitesse aux taux de transfert RAM, mais permets de faire circuler le double d'informations dans un même laps de temps. Ça évite les petites latences, et les ralentissements lorsque la CG ou la carte son tirent en même temps sur la mémoire par exemple. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme explication ? ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:56:57
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 25-01-2009 à 12:03:57
ah merci beaucoup !!!! J'ai vraiment tout compris.
Donc en fait j'ai fait un test, j'ai laisser mes deux barrettes en 512. Bref je n'ai que un Go de ram.
J'ai lancé crysis. J'avais plus de fps une fois le décor chargé, je sais pas comment expliqué mais les lags que j'avais était des lags de ram. Les décors chargés, mais sous fraps j'avais toujours un score plus élevé qu'avant.
Parce que des lags en 1280*1024 sous crysis tout en high ben merde quoi ... mais c'est la ou mon proco rentre en jeux. Il bride un peu, d'ou mon souhait d'overcloque.
J'espére donc un bon petit 2.6 ghz, mais par contre une fois mes deux barrettes de ram mise en 2*1, je met quoi aux timing, 1t ? 2t ?
Merci pour tout, je n'ai plus qu'a attendre l'autre barrette !
Marsh Posté le 28-01-2009 à 10:13:11
salut,
Donc j'ai commandé ma deuxiéme barrette identique en 1 go.
Je vais donc avoir 2.512 et 2.1go, Je laisse donc mes 3 go, ou j'en laisse que Deux ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:15:38
tu mets les 2x1G tu les passe en 1T.
C'est de la PC combien?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:26:03
salut a tous !!
surtout qui sont claires et tout est expliqué pas à pas.
Si je viens ici c'est pour vous demander a vous cher petit génie en o/c.
Oui j'ai un vieillessant amd 4200+X2 sur s 939, qu eje ne peux changer, je suis sur que il posséde un potentiel en o/c non négligeable.
Tout d'abord, j'ai le ventirad d'origine. Je voudrai seulement apprendre a overcloquer, avec un tuto simple et précis. Qui pourrai me guider pas à pas.
La fréquence d'origine du proc est a 2.2 GHZ.
j'attends de vous plein d'explication tout plein
Merci bien sur ce topic sera suivi.
