Température Antec Kuhler 620/3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:45:48
1.22v pour 4.5 Ghz sur un 3570K c'est plutôt pas mal (je prends 1.25v a 4.4 Ghz a peine 70°) reste au palier de 4.5 Ghz car cela ne t'apportera pas grand chose, a moins de vouloir pousser a l'extrême , dans ce cas faudra changer de Rad par un vrai Wc
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:04:16
C'est chaud en effet,
il fait combien en ambiant chez toi ?
tu l'a placé où le rad ? aspiration ou extraction ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:40:01
Température ambiante 23° a peut près, le rad je l'ai placé a l'arriere de mon boitier (cyborg x) le ventilateur les pales sont tourné vers l'intérieur du boitier et l'étiquette vers l'exterieur comme indiqué lors du montage après la pate thermique la premiere fois j'en avais mis beaucoup trop ( ca débordait) mais la température été plus basse, après une 2ème application je l'ai étalé moi meme sur toute la surface. J'ai également 2 ventilateur tourné du meme sens que celui a l'arriere sur le coté et 1 a l'avant. sinon j'imagine que meme avec 4.8 ghz le gain de performance en jeu sera invisible?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:45:54
Hum,
- monté en aspiration, température extérieur de 23°C et tu as dans les 70°C en charge et des pics à 75°C... ça reste quand même chaud, sur un kulher de ce type je pense que tu devrais plutôt avoir des pics vers les 70°C max et une moyenne de 65°C.
- en gros t'a que des ventilo en aspiration ? rien ne sort de ton PC.
- non aucuns gain, même de passer de 4 à 4,5Ghz t'a pas de différence IG
Marsh Posté le 26-07-2013 à 15:49:01
franchement 1.22 pour 4.5 c'est bien je suis a 1.22 pour 4.2 ici avec le même refroidissement, je monte a 68 en charge
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:05:03
J'ai à peu prêt pareil que toi 1.22v pour 4.5G mais sur un hyper evo.
Comme tu le dis, pour notre utilisation, c'est amplement suffisant.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:53:29
Oui tout mes ventilos sont monté en aspiration, Celui du rad Derriere 2 latéral et un a l'avant, lesquel je devrais mettre en extraction? , Après pour la température du Kuhler je comprend pas trop non plus.. peut etre en méttant plus de pate thermique mais bon..
Marsh Posté le 26-07-2013 à 18:13:36
Cladd a écrit : Oui tout mes ventilos sont monté en aspiration, Celui du rad Derriere 2 latéral et un a l'avant, lesquel je devrais mettre en extraction? , Après pour la température du Kuhler je comprend pas trop non plus.. peut etre en méttant plus de pate thermique mais bon.. |
Les températures sont tout à fait normales, le 620 ne fait absolument pas face aux aircooling "lourd" (612S / Macho HR02).
J'avais un 620 comme toi, et je suis passer sur un CM 612S ... le gain à été flagrant !!
Marsh Posté le 31-07-2013 à 05:40:57
Crashdent a écrit : Bonjour, |
Crashdent a écrit : |
Les 612S/Macho HR02 font partie des " lourds " ? Je pensais que les lourds correspondaient aux Dark Rock Pro 2, Silver arrow estrem, D-14 ou Phanteks TC-14PE. Je me trompe sans doute, mais si on ne tient pas compte du prix, ces derniers ne sont-ils pas plus " lourds " en termes de perfs que les 612S/Macho ou même les kits AIO ?
Je suis parti sur un DRP2 pour mon futur 3570K. Je comptais l'OC à 4.4 ou 4.5Ghz en H24, du coup je me demande si je ne me suis pas planté en termes de rad...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 01:44:44
Les ventirad "classiques" comme le 212evo par exemple, c'est du 500-600g.
Ceux que j'appelle "lourd" sont entre 900g et 1.2kg.
Donc en terme de poids les DRP2, 612S, HR02, Silver arrow, NH-D14 sont tous sur le même segment.
Si on ne tiens pas compte du prix et du poids, les ventirad "deux tours", comme le DRP2, sont très efficace.
La ou cela devient intéressant, c'est que les ventirad pas très cher, comme le HR02 ou le 612S, sont véritablement proche des gros aircooling.
Par exemple un 612S devrait sans problème permettre un OC à 4.5GHz d'un i5-3570K.
Le DRP2, bien plus cher est-il vraiment nécessaire ?! La réponse est : oui et non. Il permettra peut être d'OC a 4.7GHz, mais il faut en avoir envie. Les températures seront un peu plus faible, ce qui est toujours bon pour le matos quoi qu'il arrive.
La suite c'est ton choix et ton budget.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 09:44:08
Heu je suis @ 4.5Ghz avec mon petit hyper evo et je monte à 80° en OCCT linpack (60° en appli gourmande)
Marsh Posté le 02-08-2013 à 00:19:44
Crashdent a écrit : Les ventirad "classiques" comme le 212evo par exemple, c'est du 500-600g. |
Oki merci pour ces infos. je suis parti sur un DRP2 car je me suis dit qui peut le plus peut le moins. Dès lors, un bon gros rad pourrait refroidir un 3570K à 4.5ghz en faisant moins de bruit et en bouffant moins d'énergie qu'un autre, un peu plus faiblard. J'étais parti sur ce même principe pour l'alim. Si on suppose qu'une config consomme 520W en charge, une alim de 550W suffirait, mais une de 650 ou 700W permettrait aux ventilos de tourner un peu moins vite et d'être un peu plus à l'aise...
je me plante peut-être, mais j'espère que ce raisonnement est valable.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 10:46:47
Mortargent a écrit : je me plante peut-être, mais j'espère que ce raisonnement est valable. |
C'est un bon raisonnement.
Il faut tout fois prendre en compte les deux ventilo du DRP2, en pleine charge il aura les mêmes nuisances que les gros rad avec un simple ventilateur. Le gain de température permet de ralentir les ventilo, mais les deux du DRP2 finissent par faire autant de bruit qu'un seul qui tournerait un poil plus vite.
Pour l'alimentation, je ne pense pas que chercher plus de watt soit vraiment pertinent, elles ont des ventilo qui ne tournent pas au repos, et en pleine charge elles ont de l'air frais directement depuis l'ouverture en bas du boitier, donc des températures très bien maitrisées.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 03:34:04
Bonjour, j'ai récemment investie dans un wc via le antec Kuhler 620 + pate thermique MX-4 Voila les résultats au niveau des températures pour les cœurs les plus chaud ainsi que le Vcore a 1.22 :
Je trouve ça plutôt moyen comparé a un rad classique, le prochain palier les 4.6 ghz nécessite que j'augmente le vcore a 1.30 ce qui fait grimper les températures aux alentours de 78 ° avec des pics a 83 par moment...
Votre avis?
Message édité par Cladd le 26-07-2013 à 03:37:12
