[Aide] Montage Watercooling CPU Uniquement
Montage Watercooling CPU Uniquement [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:48:47
Bonjour à tous  :hello:
J'ai cherché mais pas trouvé une rubrique ou des forumeurs proposeraient éventuellement leur aide manuelle :) .
S'il y a une rubrique dans ce but, je m'excuse auprès des admins...
Pour résumer, je connais rien en watercooling et surtout les travaux manuels c'est pas pour moi. J'y arrive mais fais toujours une connerie  :sarcastic:
Je cherche donc quelqu'un qui serait prêt à m'aider dans le choix des pièces et le montage  :jap:
Je viens d'acquérir sur le fofo une sabertooth + i7 920 et souhaite passer le cpu en water pour pouvoir faire un gros O/C   :sol:
Pour le budget je verrais en fonction des différentes solutions  :na:  et suis prêt a financer cette aide  :ange:
Merci d'avance,
Nokopt
Message édité par nokopt94 le 01-08-2013 à 17:48:34
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:38:38
un vrai système watercooling? c'est l'idéal, mais le budget sera plus élevé.
En plus tu dis que tu as deux mains gauches :p
Bon, sinon si c'est juste pour bien OC ton proco, il te faut une pompe, un réservoir, un waterblock cpu, un radiateur avec ventilo, du tuyau et du liquide de refroidissement.
Un site comme docmicro propose du bon matos à prix raisonnable. Il existe même des kits à monter soi-même, avec tout le matos fourni.
Exemple:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11035.html
ou http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11042.html
Comme tu peux le constater, il faut compter au minimum 180 à 200€ pour un bon système.
Sachant que tout doit être monter dans les règles, entretenir son matos, purger le système de temps en temps...
Le watercooling est à la porté de tous, même novice en la matière, mais il faut savoir tout de même bricoler, être soigneux (attention aux fuites!), bien étudier la question, se renseigner, etc...
Pour un OC important, il vaudrait mieux partir sur un rad de 240mm.
Le choix du matos est un facteur important... :hello:
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:43:12
Merci de ta réponse je mettrai le prix nécessaire mais je veux du bon matos avec rad 360 de préférence car le HAF X est fait pour en recevoir un. Je voudrais o/c mon 920 à 4,4 4,5ghz. Après je me débrouille manuellement bien que je prendrais du temps mais je t avoues que ça a l air bien vaste.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 00:06:34
Ca semble compliqué mais en fait ça ne l'est pas. Moi aussi je n'y connaissait rien, je m'y suis mis et maintenant je suis accro! :)
• Pour le rad, je pense qu'un bon 240 suffirait mais si tu as la place pour un 360, allons-y. Il faut savoir qu'il y a des rad de différentes épaisseurs et de différente densité; à savoir rad slim ou non (ep. de 30 à 60mm), ainsi que le nombre d’ailettes. Plus il y en a, plus le rad est dense et il faudra de bons ventilo à forte pression statique pour un refroidissement optimal. Qui plus est, cela joue sur le facteur bruit.
• Le waterblock: prendre un modèle adapté au socket de ton proco bien sûr, et partir sur des ref de chez EK-WB, Koolance, Swiftech... Ils existent en divers matériaux.
• La pompe: voir sa puissance, en terme de watt et de débit. L'une des meilleure est la laing DDC 1T. Inutile d'avoir une pompe plus puissante juste pour un wb cpu. 400 ou 600l/h c'est bon.
• Les embouts: cannelés ou à coiffe. Les cannelés nécessitent un collier de serrage, ceux à coiffe ont une bague qui vient "sertir" le tuyau sur l'embout. Là encore il y a tous les prix et des différences de qualité. Les ref sont les bitspower, swiftech, EK, feser...
• Le tuyau: en général on part sur du 10/13 ou mieux du 10/16 (résiste mieux aux courbures), marque tygoon, primochill, masterkleer...
• Le liquide: autant partir sur un LDR prêt à l'emploi, type EK, feser ou Mayem...
• Le réservoir: soit de type cylindrique en plexi, soit réservoir "baie" de forme cubique. 150ml semblent suffisant mais si tu as la place tu peux mettre un 200 ou +.
Et sinon go le topic dédié: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2013 à 08:58:36
Je te conseille un système AIO pour commencer (all in one, système prêt à monter)... Prend en un performant (rad 240 voir plus si cela existe en AiO), regarde les tests... Mis à part si tu veux vraiment un kit complet...compte 300 euros MINIMUM (sur docmicro)
Message édité par pierre242 le 02-08-2013 à 08:59:09
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:05:04
un kit AIO même le meilleur, n'arrive pas à la cheville d'un vrai système wc.
Éventuellement il y a le nouveau Swiftech H320...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:17:53
Merci les gars, oui je vais partir sur une vraie solution WC, petite question je suis sur un wb cpu a tres bon prix sur un poto du forum mais il est en acier inoxidable.
J'ai lu qu'il était préférable de monter que du matos sur le même matériau mais j'ai pas trouvé de rad en acier, quiestion tres con, ca existe ?
Je vais partir sur un resé qui passe avec le DDC 1T, des 10/13 sachant que j'éviterai les coudes a 90° et des embouts à coiffre (safety first :D)
Message édité par nokopt94 le 02-08-2013 à 13:18:06
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:18:49
Je cherche un bon rad 360 uniquement en slim et qui donne des bonnes perfs avec des Silent Wings
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:29:58
C'est sur ! mais pour commencer, c'est déja bien
Marsh Posté le 02-08-2013 à 13:35:50
Je veux pas de AIO, je veux beaucoup O/C donc je veux un systeme perf.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:26:01
Azote liquide alors !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 15:36:14
Pas à ce point là ;) puis j'aurais un gros gain de silence et il fait jamais chaud ;p clim dans la piaule
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:05:06
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:28:25
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:33:03
tout acier, il est classe... :)
ça devrait le faire.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 23:09:23
Si tu le souhaites, je vends mon système de watercooling à monter soit même (complet et fonctionnel)  :whistle:
le lien si jamais tu es intéressé le lien si jamais tu es intéressé
@ bientot :)
May the force be with you!
