vitesse ventilateurs trop basse. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2017 à 13:36:32
y'a pas de secret, tu flash un vrai bios.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 16:47:44
Certes ; encore faut-il en trouver un :j'ai cherché rapidement et il s'avérerait que cette carte soit du Asus selon certains ;
pas sûr; à confirmer!
C'est quand même con d'aller brider les ventilos :
Je dois avoir une autre carte du même tonneau ; je regarderai si c'est pareil .
Marsh Posté le 04-09-2017 à 17:10:43
Bon ; apparemment c'est pas du Asus ; j'ai essayé avec Asus update et il ne trouve pas de carte ni de bios Asus :
Marsh Posté le 04-09-2017 à 17:30:58
Si c'est asus. Visiblement certaines personnes ont reussi a OC leur proc via stFSB. Peut être que tu as aussi acces aux ventilos.
Concernant le flash du bios, sur des modèles fabriqué pour des constructeurs comme HP, ce qui est le cas là, il est rare de trouver des mises à jour des bios et il plus qu'improbable qu'une mise à jour débloque les fonctions qui t'interessent.
Mais dans le doute, essaye de trouver le model exact de ta cm, avec un peut de chance c'est ecrit dessus en clair.
Je quote une remarque qui peut t aider dans tes recherches : "l y a des chances qu'il n'ai pas concu la carte mere specialement pour HP et qu'en fait c'est une ASUS de serie juste renommé, un peut comme la pigeot 107 et la citroen C1 ...
pas le meme nom , pas tout a fait la meme tronche mais exactement le meme chassis/moteur"
Dans ce cas il y a de bonnes chance que tu puisse flasher un bios stock, et non pas un bios bridé made in HP.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 19:20:33
Bon ! j'ai fait l'expérience avec une autre Pegatron Hp ( pas tout-à fait le même modèle),et c'est pareil : le ventilo cpu sensé tourner à 3000 tours ne dépasse pas 1600 tours pour un cpu à 68°: je ne pousse pas plus haut car pour moi 68° c'est déjà trop!
J'arrête là cette expérience ; de toute façon ce petit pc fait l'essentiel et je vais pas me prendre la tête avec ça : pour des tâches lourdes j'ai ce qu'il faut:
Merci pour tes réponses!
cdlt jfbl74
Marsh Posté le 05-09-2017 à 03:20:20
de toute façon, ce n'est pas parce que le ventilo peut grimper à 2/3000tr au maxi qu'il doit y monter obligatoirement, c'est la carte mere et les logiciel de gestion de ventilo qui gerent ça en fonction de la temperature
65° ca n'a rien d'anormal ni exceptionnel comme temperature pour le processeur, donc la carte mere ne fait pas monter le ventilo à vitesse max ca sert à rien à part faire enormement de bruit ![]()
mon ventilateur de CPU peut monter à 2000tr, mais il n'y monte jamais, car y'a jamais besoin de tourner aussi vite pour refroidir correctement le CPU, vu qu'il tourne à 850tr pour 35° en idle, et maxi 1200tr et 48° en charge
de plus, on dit toujours "qui peut le plus peut le moins", tourner à fond tous le temps fera beaucoup de bruit, consommera plus de jus, et usera plus vite le moteur/roulement du ventilo, un peu comme si avec ta voiture tu roulais tous le temps à fond au rupteur en 3 eme sur autoroute, elle va consommer, surchauffer, s'user et tous ca pour rien
Marsh Posté le 05-09-2017 à 08:27:10
Salut Chtit : c'est sûr que le cpu peut monter en température, mais je préfère entendre un peu le ventilo et avoir un cpu moins chaud car ce qui contribue à tuer les semi-conducteurs ce sont les cycles de passage froid chaud (dilatation des micro-soudures): c'est un choix ; soit on ménage le ventilo à 15€ ou le cpu (pour plus cher):
J'ai un pc avec une carte mère Asus Z97 où on peut régler les courbes : les ventilos commencent à tourner à partir de 45° et sont à fond à 55° et ça s'passe bien comme ça!
Marsh Posté le 05-09-2017 à 12:57:51
oui en theorie je suis d'accord avec toi
mais en pratique, griller un CPU à "seulement" 65° est ... impossible, vraiment
regarde les PC portable, ils grimpent à 80° assez facilement avec leurs refroidissement de merde, et à 99% ils ne grillent jamais
mon vieux PC HP pavillon chauffait, c'est le GPU qui à grillé (mauvaise serie avec les geforce 8400M GS) mais le CPU niquel, ca tournais à 90° sans soucis ![]()
Marsh Posté le 04-09-2017 à 12:02:33
Bonjour à tous !
Je m'amuse avec un pc HP de récup et les ventilateurs (cpu et boitier ) ne montent qu'à environ 60% de leurs possibilités au maximum en test OCCT.
Pour le cpu 800 tours à 35° et 1150 tours à 65° alors que le ventilo peut monter à 2000 tours ( Noctua nh9-se2):
Pour le ventilo boitier 1450 tours au lieu de 2600!
carte mère Pegatron Evans ; bios bridé dans lequel on ne peut rien régler.
J'ai essayé speedfan dans toutes les configurations possibles,sans succès.
Le boitier est assez petit (genre compaq) et mal ventilé et comme j'ai mis un quad 9650 ça chauffe vite! (62° avec malwarbyte):
Je suis avec W10 et à part ce problème, ce pc fonctionne très bien!
Si quelqu'un a une idée ,je suis preneur!
cdlt jfbl74
Message édité par jfbl74 le 04-09-2017 à 12:04:29
