Fréquence CPU basse - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2017 à 12:41:20
Bonjour luolun,
et si tu essayes de mettre ton CPU en charge sous OS (avec Hyper Pi par exemple), tu ne vois pas la fréquence monter à ce moment-là dans CPU-Z?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 23:10:54
Merci pr ta réponse Tigrou mais j'ai c'est sans succès avec HyperPi. lors du chargement, tout semble figé sous cpu z sauf le core voltage qui bouge. Par contre, la ou ya changement, cest au niveau du multiplier : qui affiche x12.0 (12-40) car j'ai mis 40 au cpu ratio dans le bios.
Donc je ne sais plus quoi faire.. J'ai vraiment besoin de votre aide les amis
Marsh Posté le 02-04-2017 à 23:37:42
Donc le multiplier monte à 40 mais la fréquence reste la même? Ce n'est pas normal ça
Marsh Posté le 03-04-2017 à 05:52:12
Exact.. donc comment le debloquer.. je pense retourner la machine.. tu pense que la ram pourrai faire defaut? Je verrai bien ce que me propose le sav. Encore merci Tigrou!
Marsh Posté le 03-04-2017 à 12:07:53
Je ne pense pas que la RAM soit en cause, je ne vois donc vraiment pas ce qui pourrait causer un tel symptôme
Marsh Posté le 03-04-2017 à 18:42:11
Je posterai le diagnostic 1 fois ma machine retournée. Ça pourrai aider dautres personnes ayant ce probleme.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 20:23:01
T'aurais pas un pin de tordu ou le ventirad un poil trop serré ?
Quel màj bios ?
Marsh Posté le 03-04-2017 à 23:03:46
tu parle du ventirad fixé sur le cpu? Si cest le cas oui je l'ai bien serré. Sa viendrai de la selon toi? sinon J'ai fais la denière maj du bios.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 05:22:25
Si tu as fais la dernière màj, il n'y a alors pratiquement plus aucun défaut à chercher si ce n'est redémonter ton rad et vérifier qu'aucun pins sur la carte mère ne soit pliés-cassés......
Avant la màj tu avais déjà ce problème ?
Vérifies aussi le dos du cpu défois qu'il y aurait des traces de brûlures.
Sous windows dans "Panneau de configuration" puis "Option d'alimentation", est-ce que la case est cochée sur Performance élevées ?
La température du cpu est à combien en Idle-repos ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 22:01:25
Lalimentation est deja reglée sur performance elevée. En idle le cpu esy a 28 degre. Et en stress test il va pas plus loin que 32degre.. avc 1multiplier qui bloque a 12. Sinon je vois que les valeur scintillent mais reste bloquée en stress test sous cpu z . Ya juste le core voltage qui prend effet..
Marsh Posté le 04-04-2017 à 22:20:30
Est-ce que t'arriverais à tester avec HWiNFO64 ou CPUID HWMonitor comme monitoring + Intelburntest ?
Envois aussi une image de ton bios afin que je puisse voir à quoi il ressemble et ce qu'il y a comme option d'économie à peut-être désactiver pour le test.
Normalement je fais plus dans le Asus-Asrock-Giga mais les options restent à peu de chose prêt les mêmes.
Edit :
En y repensant sur le moment, t'aurais pas par hasard un jumper sur la carte mère ?
Le plus souvent il est proche des slot mémoire ou parfois sous un des port pcie ?
Si t'en a un, vérifies qu'il ne soit pas sur "Slow"
Re :
Après vérification tu sembles en avoir un sur le dernier port pcie
Marsh Posté le 05-04-2017 à 03:28:17
merci pour ton aide speedy22.
http://imageshack.com/a/img923/6055/06Uvlz.jpg
http://imageshack.com/a/img923/9634/NQUkjw.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1718/mSzBPm.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7666/BKI5aX.jpg
http://imageshack.com/a/img923/5500/EiBBex.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4774/YEgkSh.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7155/UuozOV.jpg
http://imageshack.com/a/img923/5199/TX1plQ.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7829/xspfqs.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7268/WG4FxR.jpg
Sinon, le slow mode est déjà sur off.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 04:50:18
Ok alors pour commencer,
Désactives le "Intel Adaptive Thermal Monitor" rien que le nom ça sonne louche
Et également le "EISt"
Les deux sur "Disabled" ensuite tu reboot sous windows et tu relances un stresstest-charge cpu.
On va essayer de désactiver les fonctions d'économies energies par étape en espérant trouver le coupable
Peut-être que c'est une sonde qui déconne on verra bien...
Marsh Posté le 05-04-2017 à 08:44:25
Après modif , en stresstest sous OCCT le core speed bouge un peu et ne dépasse pas les 1200mhz.
http://imageshack.com/a/img923/303/vR6Wie.jpg
http://imageshack.com/a/img923/7628/uuLya1.jpg
Marsh Posté le 05-04-2017 à 08:47:23
je peux constater que sous cpuz en stresstest, les valeurs scintillent comme si elle voulaient changer mais restent bloquées..
Marsh Posté le 05-04-2017 à 13:47:40
Ok alors :
Intel C-State=Disabled
C1E Support=Disabled
Package C State Limit=Disabled
CFG Lock=Disabled
Essaies de cette façon + les options de hier toujour désactivées
Et est-ce que tu pourrais m'envoyer un screen de la partie cpu-ratio ?
Pour faire un screen sans utiliser ton apn, il suffit de formater une clé en fat32 et une fois dans le bios, appuyer sur la touche F12 du clavier.
Ça créera une image dans ta clé en format PNG que tu pourras poster.
Pareil sous windows avec un simple printscreen touche clavier "PrtSCN" à coller ensuite sous Paint par exemple.
Ou tout aussi simple avec le logiciel windows "Outil Capture d'écran"
Edit :
C'est bon t'avais déjà posté une capture^^
Sous Overclocking passes en mode "Advanced"
On essaiera de fixer manuellement après ton second test
Marsh Posté le 05-04-2017 à 17:53:19
Les options d'économies sont pratiquement toutes désactivées
En passant sous oc en advanced puis en fixant le ratio manuellement à 30, qu'est ce que tu obtiens ?
Il faut également activer l'option "All core"
Marsh Posté le 05-04-2017 à 18:04:44
sous oc, si je mets le core ratio à 30. une fois enregistré jenregistre avc F10 redemarrage puis une fois de retour ds le bios les changements ont bien eté pris en compte, le cpu ratio affiche bien 3.00ghz. et le core speed en haut en grand qui affiche bien 3ghz.
Super! maintenant ce qui coince, c'est qu'une fois de retour sous windows, donc sous cpu z j'ai un affichage à 1200mhz.. soit 1.20ghz
Je suis bien loin de la valeur originale de mon processeur.
Sous occt on m'affiche -60% overclock..
Alors qu'est ce qui peut bien reinitialiser les frequences une fois de retour sous windows?... ça je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 19:11:21
J'ai ma petite idée
Télécharges le logiciel Throttlestop --------> https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
Ensuite décoches :
BD Prochot
SpeedStep
C1E
Puis tu sauvegardes et cliques sur "Turn On"
Ensuite un petit reboot et relances ton test.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 19:44:33
il y a une fin au test ou je dois l'arreter? lorsque je reboot je relance throttlestop et je fais turn on?. PLa jai cliqué sur turn on et la temperature est a 32° max
Marsh Posté le 05-04-2017 à 19:57:40
bon, j'ai fais ce que tu ma dis de faire, mais la frequence ne bouge pas.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 19:59:15
la frequence du cpu est reglée sur auto dans le bios, normalement elle devrai etre a 3ghz..
Marsh Posté le 05-04-2017 à 20:50:44
En Auto ?
Si tu as fixé manuellement le coeff à 30 comme j'avais indiqué auparavant, le paramètre doit le prendre en compte ou alors tu as quitté sans sauvegarder...
Et throttlestop n'est pas un test, mais un logiciel comme son nom l'indique
Il faut juste le garder activer donc ouvert avec les options décochées comme précédemment et lancer un occt puis observer si la fréquence reste toujours figée à 1.2ghz ou si elle grimpe.
Marsh Posté le 05-04-2017 à 22:01:21
oki, non j'ai bien sauvegardé sous le bios la frequence passe bien a 3ghz en manuel. Mais une fois sous windows elle redescend. j'essayerai ce que tu ma dit demain, j'ai besoin de dormir. et encore merci pour ton aide sincèrement.++
Marsh Posté le 05-04-2017 à 23:02:35
bon j'ai essayer et la encore malgré tout la fréquence ne bouge pas sous cpuz, il y a juste le core voltage qui bouge. Les autres valeurs scintillent mais ne se débloquent pas. on verra le reste demain.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 00:06:33
| luolun a écrit : bon j'ai essayer et la encore malgré tout la fréquence ne bouge pas sous cpuz, il y a juste le core voltage qui bouge. Les autres valeurs scintillent mais ne se débloquent pas. on verra le reste demain. |
Il me reste une dernière possibilité après je serais pratiquement à court d'idée.....
dans la bar de recherche du menu démarrer tapes "Configuration du système" ensuite "Démarrer">"Option Avancées"> puis Coche "Nombre de Processeurs" puis dis moi jusqu'à combien vont les chiffres
Est-ce que OCCT t'indique aussi une fréquence max de 1.2ghz à pleine charge ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 08:11:36
Yes occt affiche la meme frequence en pleine charge. Jv essayer cke tu ma dit la le tps dallumer la machine.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 13:40:53
Ok alors prends 20 qui correspond au nombre de Threads dispo sur ton processeur, ensuite windows te demandera de rebooter=oui
Puis recommence à nouveau le test avec Throttlestop toujours activé.
Le bios t'indique toujours les 3GHz ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 16:44:51
Oui le bios indique 3ghz car jai mis 30 en cpu ratio. j'ai essayer en activant le nb de core mais rien ne change. avc Throttlestopa activé + occt lancé. dure...
tu vois je pense avoir tout essayer, ce qu'il me faut cest un magicien je pense lol bref je pense remballer le tout pr l'envoyer au SAV je serai fixé. Et comme je l'avais dis, je posterai le diagnostique sur ma page.
Voila merci Speedy ![]()
Marsh Posté le 06-04-2017 à 20:57:56
Oui alors si après ces manip ça ne fonctionnent toujours pas, il ne te reste plus qu'un retour SAV...
Mais avant de le remballer, est-ce que tu as essayé de switcher sur le bios 2 ?
Tu utilises quel OS et installation propre ?
Pour savoir si c'est Windows qui merde, tu peux tester Linux Mint, le charger sur une clé usb et booter dessu puis direction panneau de control et info.
Si sous Linux tu as bien 3GHz d'affiché, plus besoin dans ce cas de chercher plus loin^^
Et si toujours pas, alors c'est un problème de cm.
Marsh Posté le 06-04-2017 à 22:04:57
oui j'ai deja changer de bios, cest la meme chose pour les 2
maintenant comme tu dis peut etre essayer avec linux. ce sera ma dernière tentative hehe. On croise les doigts. J'essayerai ça ce weekend. thx!
Marsh Posté le 06-04-2017 à 22:08:10
Par contre je ne l'ai jamais tester ce linux; faut il desinstaller windows avt? est ce que je peux conserver mes données?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 22:15:03
ok j'ai un tuto montrant comment l'installer à coté de windows))
Marsh Posté le 07-04-2017 à 00:45:31
Non tu n'est pas obligé de désinstaller Windows^^
Après avoir formaté ta clé avec Rufus puis créé un disque de démarrage tout en y ajoutant l'iso, il faudra ensuite sélectionner cette clé en priorité pour pouvoir booter sous linux.
T'auras même pas besoin de l'installer dans ton dd puisqu'il y a une démo qui te permet déjà de naviguer afin de te faire une idée.
Donc tu as besoin de :
https://rufus.akeo.ie/
ET
https://linuxmint.com/edition.php?id=226
Ensuite pour créer un disque de démarrage avec Rufus :
Périphérique= ta clé
Type de partition et système de destination= Type de partition MBR pour Bios ou UEFI
Système de fichiers= FAT32
Taille d'unité d'allocation= 16 kilo-octets (Défaut)
Nom de volume= à ton choix
Vérification de mauvais blocs= décoché
Formatage rapide= coché
Créer un disque de démarrage= coché + sélectionner Image ISO et récupérer l'iso dans le répertoir ou il a été sauvegardé
Ajouter un label étendu et une icône= coché
Et pour terminer démarrer
Pour en revenir à windows, dans panneau de configuration puis système, ton proco est aussi detecté à 1.2GHz ?
Bonne suite, je m'absente 2j ![]()
Marsh Posté le 07-04-2017 à 03:49:37
Télécharges aussi avant de booter sous linux CPU-G ------> https://sourceforge.net/projects/cpug/
À enregistrer sous le dossier "télécharger" de windows par exemple.
Ensuite il faut le décompresser sous linux "clique droit" sur le dossier puis sélectionner "extract here"
Puis ouvrir le dossier décompresser et "double clique gauche" sur CPU-G et valider sur "Run".
Si tu as bien conservé les paramètres que l'on avaient appliqués manuellement alors le logiciel devrait indiquer une fréquence de 3GHz
Dans le cas contraire... problème matériel
Testé à l'instant même avec le processeur oc et non oc et ça fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 07-04-2017 à 08:21:51
Non sous panneau de config jai bien les 3ghz. Bon je test tout sa ce soir ou demain apres le boulot. Ce st des choses que jai jamais faites mais bon je vais tenter le coup. Apres si cest un pb materiel je procéderai au retour. Thx☺
Marsh Posté le 31-03-2017 à 09:37:38
Bonjour tout le monde, je reviens vers vous car je n'ai malheureusement pas réussi à régler mon problème.
Avant tout voici ma config :
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
Pour faire simple, mon core speed dans le bios affiche 1.20ghz alors que sa fréqsuence d'origine est à 3.00ghz.
J'ai déjà procédé à un clear cmos, reinitialisé window; essayer avec chacune des barettes rien n'y fait..
Pourtant j'arrive à modifier les valeurs dans le bios et à les enregister. par ex je peux changer lme ratio à 3.50ghz, j'enregistre, mais une fois sous cpu z la fréquence affiche 1.999mhz...
Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'après chaque clear c mos, la machine affiche un coeff multiplicateur de 12 x 100.
Je pense avoir tout essayer. Mais si vous avez la solution ou des conseils je suis preneur, avant que je retourne le pc au sav.
Merci d'avance, en espérant de trouver une solution.
