4 ventilateurs sur une prise 4pin
4 ventilateurs sur une prise 4pin - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2017 à 22:01:06
je voudrais savoir s'il est possible de relier 4 ventilateurs à une seule prise PWM sur ma carte mère.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 01:25:06
Salut l'ami :hello:
Techniquement, c'est possible bien sûr. Après, je suis pas sur que cette seule prise puisse fournir assez de jus pour les 4 ventilateurs sans rallonge "active"
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 09-03-2017 à 19:15:49
Super !!! Je cherche la même réponse et j'aurais posté si aucune info là-dessus : alors je ne me suis pas posé la question si une seule prise pouvais fournir assez...Mais plutôt : si plusieurs ventilo sur une seule n'empêchais pas leur régulation 1 à 1 ? Ou juste un qui puisse être contrôlé par la carte-mère et les autres non.
J'ai une asus m4a88tdv-evo en am3. Je vais changer de config cet été en espérant que les cm actuelles ayent plus de header 4 pins.
Sinon, existe t'il un convertisseur pour une prise 3 pins en 4, je suppose que non vu qu'il manque une broche sur la CM et un convertisseur ne serait pas capable rajouter le dernier signal permettant la gestion du PWM?
Edit : cela fait beaucoup mais j'ai trouvé ceci ^^
http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 12806.html
J'ai vu des bien plus cher juste pour 2...J'en ai besoin d'un 3 voir 4 en 1 pour le futur, pour remplacer tous mes ventilo de ma P180 en PWM (il en reste 1 seul qui veut pas claquer :p)
Sinon, je suis à 2 doigts de commander ceux-ci x3 :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
Message édité par Witchcraft666 le 09-03-2017 à 19:21:33
Marsh Posté le 09-03-2017 à 19:35:03
J'ai trouvé des réponses/info pour qui cela intéresse :
https://www.amazon.com/Computer-Spl [...] B00DYQRFY6
Il est dit dans les commentaires que chaque ventilo branchés sur la même prise de la CM fonctionneront tous à la même vitesse , car une seule prise est gainée pour toutes les fonctions de régulation -"On the other 3 connectors, there is no RPM cable" mais tous les autres ventilo fonctionneront à la même vitesse que celui qui aura la régu. à la condition qu'ils soient tous de la même taille/vitesse
 b/c the first one sets the pace. So if you connect 4 fans of the same speed/size, they will all perform the same.
Donc voilà, pour ma part se seront tous des 120mm et pas besoin de les contrôler indépendamment...
Je n'ai pas tout lu mais en tout cas ce commentaire explique bien en détail le fonctionnement mais je vais commander ce produit-là, niquel.
Edit : plus en stock  :o
Message édité par Witchcraft666 le 09-03-2017 à 19:42:40
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:21:20
Sinon quelqu'un à déjà testé ceci ?
https://www.amazon.com/SilverStone- [...] B00VNW556I
Vous en pensez-quoi
Marsh Posté le 29-07-2017 à 22:18:41
Bonjour je suis moi même en train de regarder pour un dédoubleurs mais je me pose une autre question :
"Est-ce que la vitesse de rotation sera diminuée (divisée par 2 dans le cas d'un simple Y )?"
 car je voit mal un connecteur 4 pin assez puissant pour deux ventilos et j'ai bien lu au dessus mais je ne demande pas s'ils tourneront a la même vitesse mais si ils pourront tourner à la vitesse maximum !
Sinon pour ce qui est du stock voici deux lien :
double 1vers 2x4 pins (x2 à ce prix c'est dingue) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00173176.html
triple 1 vers 3x4 pins http://www.ldlc.com/fiche/PB00231082.html
Message édité par aliasrem le 29-07-2017 à 22:26:27
