Quel ventirad pour QX9650 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:38:54
Oué je sais ^^ je vais sans doute essayer , mais je voulais savoir si d'autre avait le même ventirad sur ce genre de proco pour voir.
Car si le ventirad n'est pas bon j'aurais pas le temps d'en acheter un autre, pendant 1 mois alors bon ....
Puis si j'en prend un autre , le asus ne sera pas perdu en soit.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:09:12
pas de V8 ! chez thermalright tu as de très bon rad. car ton cpu demande qu'à être o/c
perso IFX 14
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:17:25
un de mes amis la acheter pour sont I7 920 20 degré de différence par rapport au rad box ... je trouve cela plutôt correct
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:23:05
Hum j'avou le v8 me semble pas trop mal, mais le IFX 14
mais par contre le 2eme rad qui ce met derrière , je suis PAS très fan .
Je veux OC effectivement ce proco mais pas en watercooling car pas envie de me prendre la tête avec l'entretien.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 11:42:54
tu es pas obligé de mettre le deuxieme radiateur
moi je ne l'ai pas personnellement ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 12:01:10
Oki , et quels sont les températures sur ta config ? Tu dis avoir eu le Cooler Master V8 ? Si oui quels sont aussi les températures ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:04:53
| biohazdarx a écrit : un de mes amis la acheter pour sont I7 920 20 degré de différence par rapport au rad box ... je trouve cela plutôt correct |
n'importe quel autre rad est meilleur que le rad box intel. j'ai aussi perdu 20° en passant au noctua sur mon 920.
ce n'est vraiment pas difficile surtout avec ce cpu
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:54:26
Hum j'ai reussi à trouver un test du asus sur un QX9650 , alors , le proco est oc à 3.8ghz pour 1.50 de vcore.
Temp:
Idle : 44°c
Full occt 46min : 75°c
Finalement je pense que c'est pas trop mal non ? En sachant que mon boitier est bien plus ventilé que celui du test.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:02:15
| delatruel a écrit : |
naturellement c'était juste pour donnée un ordre d'idée des performance
@Balcksad38 cela me parait correct oui surtout que si tu joue juste tu atteindra jamais les 75 degrés
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:09:20
Oui le but est de jouer , pas de faire du score 3dmark toute la journée ![]()
J'ai déjà trouvé sur le fofo que la température max est de 99°c sur ce QX donc ca va. En sachant que pour le moment il y aura juste un petit OC .
Déjà vu les résultats ca me rassure et évite donc de prendre un autre ventirad. En gros sans OC il doit être à 15°c de moins .
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:46:30
je dirais l'IFX-14 accoupler avec un Ultra Kaze 2000rpm
c le top pour moi
il est bien meilleur que le V8 ou V10
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:49:49
Des sites pour trouver l'IFX-14 ?
Par contre le V8 a un meilleur rapport Prix/perf que le V10 ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:53:00
http://www.achetezfacile.com/refro [...] 00601.html
http://www.hitechpc.be/catalogue/p [...] fx-14/3936
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:01:20
Merci ,
Je le prendrais surement chez e-network car il y en a un sur Grenoble ^^ ca évite les fdp.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:16:33
un truc qui me chiffone
c qu'il est marquer sur certaine annonce compatible am2 seulement
c pas fourni multi socket normalement?
si tu le prend je te conseille de le poncer un peu
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:18:15
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] intel.html
Edit: Je viens de voire , pas compatible avec la P5Q3 Deluxe à cause des condo ....
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:59:57
Ce n'est pas le pb du rad mais du support 775 , regarde ; on doit mettre deux tige sur le socket et il à deux bosse pour les vis et ca rentre pas ^^
Edit: Ca devrait rentrer mais bon .
Ma CM : http://www.pcnews.by/UserFiles/Ima [...] uxe_02.jpg
Un test : http://www.pcper.com/images/review [...] talled.jpg
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:49:31
BlackSad38
je possède un IFX14 monté sur un QX9650 @4.2 Ggz. ça fonctionne bien et en silence.
je te le recommande pour ton qx ou tout autre cpu qui chauffe un peu.
tu as un topic thermalright ainsi qu'un topic avec quad 45nm @4 Ghz et screen a l'appui pour te faire une idée des résultats possibles.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:33:54
| wolfflyter a écrit : BlackSad38 |
Merci beaucoup je vais jeter un oeil ^^.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:06:15
références, articles, dossiers, tests, comparatifs, et tuti quanti...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
Marsh Posté le 16-08-2009 à 21:17:49
ReplyMarsh Posté le 16-08-2009 à 22:45:48
surtout que beaucoup d'essais sont faux ![]()
Marsh Posté le 17-08-2009 à 00:45:20
Oué j'ai fais une lecture sélective
, je discutais sur le fofo en mp avec des gens qui ont justement le QX9650 Oc en air , ba les rad utilisés sont : Noctua 12 , Cooler master V8 , IFX 14 et le même que le mien ( le asus ) . Donc finalement je pense voir ce que donne le asus chez moi , si ca va pas , ba je passe direct en watercooling.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 00:57:03
en Mp pourquoi n'ont ils pas posé leurs résultats sur les topic concernés ?
ils tournent a quelle frequence leur Qx9650 ?
le Water attention c'est plus cher pour un résultat identique au meilleur dissipateur.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 08:03:10
Déjà un test venant du net xD : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 77_12.html
Ensuite une personne qui fait 4Ghz à 1.35V : 35° en idle et 50° maxi en burn Noctua NH-U12P .
Un autre qui est aussi à 4Ghz à 1.45V : 40° en idle et 50° maxi en burn , IFX14 .
Ensuite un autre test du net : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -v8_7.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 14_10.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 12p_8.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 600_8.html
C'est la que je me dis , peut être qu'ils se valent tous ?
Passer direct au water me semble une solution , l'argent n'est pas trop un souci (un petit peu en temps de crise
) mais ce qui m'embête c'est l'entretient du WC . Déjà essayer de trouver le meilleur rad après on verra
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:24:28
Je suis en vacances et j'ai acheté sur le forum un Intel QX9650 , seulement quand je vais rentrer chez moi , je ne voudrais pas me retrouver avec un souci ^^ . En effet , je dispose d'un ventirad Asus Silent Square Evo : http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=2 . Donc il est certes adapté pour un quad , mais la température va être suffisant pour un petit OC ? (environ 3.33 voir 3.5ghz pour commencer) .
Est-ce que quelqu'un sur ce forum dispose du même ventirad sur ce genre de proco ?
Quel ventirad dois-je choisir ?
Un cooler master V8 serait-il ok ?
Pour info j'ai un boitier Cooler Master Haf mini 922 , et il est équipé de 4x120mm ; 2x200mm en ventilo .
Merci pour votre aide.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
