[RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12P
Orientation ventirad Noctua U12P [RESOLU] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:33:23
J'avais une petite question en terme de flux d'air. J'ai mis un noctua U12P et je me demandais de quel côté il fallait poser le ventilateur ?
J'ai un boitier TTake Shark, il possède un ventilo avant et arrière. Il y a donc un flux d'air de l'avant vers l'arrière du boitier.
Ainsi, le noctua vaut-il mieux le placer :
- Souffle dans la même direction que le ventilo arrière ?
- Souffle vers le ventilo avant ?
- Souffle vers le bas sur la carte graphique ? (chauffe la CG ?)
- Souffle vers le haut ? (inutile lol)
Bon, la première solution semble la plus évidente mais j'ai dû mal à savoir dans quelle direction il souffle (le noctua) ?
Merci de vos conseils :D
Message édité par adibood le 10-07-2009 à 14:15:53
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:48:19
Met le comme ici => http://www.legitreviews.com/images/reviews/660/noctua_nhu12p_024.jpg
Marsh Posté le 08-07-2009 à 16:05:40
Positionné comme ça il aspire et recrache vers le ventilo arrière ?
Et juste pour savoir c'est quoi le boitier en photo ? Il a l'air bien fait ^^
Message édité par adibood le 08-07-2009 à 16:13:22
-=FeedBack=-
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:04:38
Vu la taille de l'alim, je dirais un boitier Antec ^^
Sinon le principe de base de l'aération du boitier, c'est que l'air frais entre par l'avant en bas, et ressort par l'arrière en haut. On a un flux de l'avant vers l'arrière, et vu que l'ai chaud monte il faut l'évacuer par le haut.
A partir de là les deux seules positions acceptables sont de faire souffler le ventilo vers l'arrière du boitier, ou vers le haut. Après ça dépend de la place que tu as et de l'agencement du boitier. Si tu as un ventilo en extraction vers le haut comme sur la photo, ça peut marcher de le mettre dans l'autre sens. Par contre si c'est l'alim qui est au dessus, c'est pas forcément une bonne idée de cracher de l'air chaud dans l'alim ^^;
Et si tu mets un seul ventilo sur le noctua, mieux vaut le mettre en "push" (le ventilo souffle sur le radiateur).
Message édité par BlueScreenJunky le 08-07-2009 à 23:06:06
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:22:48
Sur la Photo le Noctua souffle vers le radiateur :)
Marsh Posté le 09-07-2009 à 08:55:18
Voilà tu le mets comme sur la photo avec le ventilo qui souffle sur le radiateur et c'est bon.
Comment savoir dans quel sens souffle le ventilo? 2 possibilités:
-Tu le tiens dans ta main et tu vérifies par toi même
-Tu regardes les flèches sur le côté.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 09-07-2009 à 09:04:58
D'accord merci bien pour vos réponses ! :jap:
@bientôt !
-=FeedBack=-
