Nb de ventilos, que feriez-vous à ma place SVP ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:19:32
Salut !
La ventilation des boitiers est, contrairement aux apparences, complexe . On ne peut répondre à tes questions que par des grands principes, sachant que la réalité de ton PC est par définition particulière :
1°) - Les débits d' air qui rentrent sont égaux aux débits d' air qui sortent . Quels que soient le type, le nombre et la localisation des ventilateurs que tu peux mettre, ils se comporteront comme un ventilateur équivalent avec un seul débit .
- Le fait que le boitier soit en dépression ou en pression, qui lui dépend de la position des ventilateurs ( aspiration ou extraction )et de leur caracteristique de pression, ne joue pas sur le refroidissement . L' élévation de température de l' air ( par rapport à l' ambiante) ne dépend que des pertes dans le PC et du débit d' air ( et non pas de la pression ). Par contre il peut jouer sur l'aspiration ou pas de poussières .
- Comme en général on a déja une alimentation en haut et à l' arrière avec son débit d' air ( qui contribue au refroidissement du boitier), il est conseillé de mettre un second ventilateur en extraction ( en parallèle) , ce qui contribue bien à augmenter le débit d' air , à condition qu' il y ait bien une ouverture Avant suffisante ). Si on mettait ce second ventilateur à l' avant ( donc en série ) il contribuerait à augmenter la pression ( ce qui peut aider si le boitier est encombré, cad qu' il a beaucoup de pertes de charge) mais augmenterait faiblement le débit . A mon avis le ventilateur avant sert plutot à mieux refroidir la zone des HD .
A partir de cette configuration ( ventil alim + venti AR + ventil AV):
- si tu as un boitier peu encombré et que tu veux augmenter le débit mets un nouveau venti AR, mais assure toi que l' ouverture d' entrée air est suffisante, ou sinon il faudra rajouter aussi un nouveau ventilateur AV !
- si tu penses que ton boitier est très encombré rajoute un ventilateur AV
2°)Si on n' est pas habitué aux ventilateurs, il vaut mieux faire un test, même à tension réduite ( piles ), et mettre en évidence le sens de l' air avec du papier toilette (la main n' est pas forcément un bon juge pour ces " petits " ventilateurs car l' effet de froid est percu par l' évaporation sur la peu et non par le sens de l' air ) .
3°) Généralement les ventilateurs soufflent sur le CPU, mais l' inverse existe aussi . Les 2 systèmes sont quasi équivalents à 1 ou 2 degrés près . On dit que souffler serait plus favorable car le régime de l' air est " turbulant" et donc évacuerait mieux les pertes .
Mais tout cela reste des principes . D' autres avis ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 07:48:11
Wow, comme tu maîtrises le sujet !
Merci d'avoir pris la peine de me donner autant d'infos, c'est très instructif.
En plus, ça tombe nickel, je vais faire les branchements finaux demain.
Merci encore
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:46:18
le sens de soufflage est toujours indiqué par une fleche de meme que le sens de rotation
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:17:24
Pour ceux que cela interesse un bon article sur les ventilateurs :
http://perso.wanadoo.fr/mgiaco/ele [...] ventil.htm
Je suis d' accord avec jmax_oc que sur les ventilateurs récents le sens de l' air est indiqué , mais pas toujours sur les + anciens .
Marsh Posté le 28-05-2005 à 07:19:27
Merci à tous pour vos réponses et vos liens.
PS : j'ai des ventilos récents et rien d'indiqué dessus ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 07:51:08
Jai fait des recherches sur le forum et lu des dizaines de posts mais je sais pas quoi faire. Au fait, super le coup du bas sur un slot PCI vide pour faire une entrée dair avec filtre à poussière. Merci du tuyau.
Jai encore quelques questions SVP, je vais faire bref :
1) Sachant que jai un nombre impair de ventilateurs de boîtier, que faire ?
- Vaut-il mieux 2x extractions + 1x aspiration ou linverse ? Vaut-il mieux avoir un boîtier en dépression positive ou négative ? Cest comment chez vous ?
- Pensez-vous que dans ce cas le mieux est dajouter/retirer un ventilateur pour avoir autant dair qui entre et qui sort ?
2) Quand on monte un paycay et quon a un ventilateur hors tension dans la main, comment savoir dans quel sens ira lair une fois que ça tournera ?
3) Les ventilateurs qui sont sur les processeurs aspirent de lair pour le souffler sur le processeur ou bien dégagent la chaleur produite vers la porte du boîtier ?
Merci beaucoup !!!
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2005 à 12:46:42
