Quels ventilos pour mon boitier? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:13:55
Il y a pas mal de solutions possibles et de paramètres à prendre en compte pour ton pc.
Tout d'abord, commençons par le remplacement du 80 à l'avant par un 92. Le Noiseblocker SE2 est un très bon choix (j'en possède 2 et niveau silence c'est parfait). Cependant, le Noiseblocker possède un connecteur 3 pins donc il faut soit le brancher sur la carte mère, soit sur un rhéobus. L'avantage d'un rhéobus est que tu peux sous-volter tes ventilos, c'est-à-dire les faire tourner moins vite et ainsi gagner qq précieux dB.
Maintenant, si tu veux remplacer les 2 x 60 par un Papst de 80, tu y gagneras niveau silence mais le ventilo tournera en 12v car il possède un connecteur Molex 4 pins.
En clair, pour les ventilos 3 pins, il vaut mieux un baybus ou un rhéobus et pour les ventilos 4 pins, il faut mieux les brancher en 5v pour atténuer au maximum le bruit (cf schéma)
A savoir qu'un ventilateur sous volté fait moins de bruit car il tourne moins vite et ventile moins par conséquent. La baisse de ventilation peut être compensée en passant à un modèle plus gros (ex: 60-->80 , 80-->92 ou 92-->120)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:21:35
Merci pour ta réponse rapide dwain.
En 80 on peut aussi prendre ca: http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html avec potar integré ce qui permet de changer le voltage et en plus de le brancher directement a la carte mere.
Est ce une bonne solution?
Quant au 92 fait il bp de bruit a la vitesse maximale? Peut on le trouver en version boite avec potar integré?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:36:33
Pour le 80, il peut se brancher directement sur l'alim car apparament un adaptateur 4 pins est fourni avec. De plus, avec le régulateur de tension c'est royal.
Le Noiseblocker SE2 92 ne fait presque pas de bruit à plein régime, seulement le souffle de l'air qu'il déplace. Ceci dit, il doit bien exister un version box avec potar. Si je trouve je te le dis ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:47:05
ok
Merci beaucoup, je pense que je vais m'acheter :
Noiseblocker80 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html
Noiseblocker92 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html ou en version boite
et l'adaptateur : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Merci encore pour tes conseils.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:47:42
Sinon je viens de penser à 2 petits trucs, ce n'est pas grand chose et c'est efficace :
EDIT : Apparament pas de version BOX pour le Noiseblocker SE2
Marsh Posté le 05-05-2005 à 10:11:42
C'est fait, j'ai commandé.
Merci pour les 2 pts trucs, ca va m'etre bien utile.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 12:54:40
Encore une petite chose aussi, si tu en as le goût, tu peux découper les grilles qu'il y a devant les ventilos. Avec le brassage d'air, elles créent des perturbations et peuvent être une source de bruit supplémentaire.
Tu peux donc essayer de découper les grilles (à la pince coupante) comme sur les 2 photos.
Pour la finition je te conseille la lime, le dremel ou encore la perceuse avec un embout pour limer.
Pour le ventilo arrière tu peux rajouter une grille minimaliste, pour éviter de passer les doigts, comme celle-ci (il y en a pour 1,5 environ):
Si jamais tu veux t'attaquer à la découpe, tu devras démonter entièrement ton pc donc à toi de voir si ça vaut le coup et si tu en as le courage
Tous ces petits trucs sont assez simple à réaliser, ne coute presque rien et peuvent te permettre de gagner quelques dB par-ci par-là.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:45:33
Salut à tous
Je viens de me monter une config htpc a partir d'un boitier silverstone lc 10 m+ ( http://materiel.net/details_SST-LC10S-Mplus.html ) mais voila, il est bruyant.
Ce sont les ventilos du boitier qui font le plus de bruit, il y en a un a l'avant pour aspirer de 80 (possibilité de 92), il est donné à 21 dba pour 2000 rpm, et 2 de 60 a l'arriere, donnés a 25 dba pour 3600 rpm.
Mon idée serait de remplacer celui de l'avant par un 92 extremement silencieux ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html ou http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html )
Et remplacer les 2 de 60 par un de 80 avec un adaptateur (si compatible...) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Et prendre alors un ventilo de 80 lui aussi extremement silencieux ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00020896.html ou bien un papst)
En fait, je ne sais pas trop quoi prendre comme ventilateur sachant que je recherche avant tout qu'ils soient silencieux ( et accessoirement, qu'ils ventilent)
Pour couronner le tout, je ne peux pas controler la vitesse des ventilos vu que speedfan n'est pas compatble avec ma carte mere (asus k8n e deluxe) et je ne peux en brancher que 2 dessus (le troisieme est directement branché a l'alim)
Voila, j'ai encore pas mal de pb de bruits avant de jouir pleinement de mon htpc.
J'espere que vous allez me faire profiter de votre expérience en matiere de silence.
J'attends impatiemment vos conseils.
Boitier silverstone lc10M+..Alim Tagan 330W..Asus K8N E deluxe..AMD 64 3000+(ventirad artic silencer 64 ultra TC)..CG ASUSTeK A9550GE/TD..HDD Maxtor diamond max 200 Go..RAM 2*512 Mo Corsair value DDR Pc 3200..NEC 3520..Carte pci wifi 802.11g..Leadtek pvr
