Changement de ventilos mais problème de place [photos inside] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:25:54
Tu as essayer de baisser la tension de ton ventilo de boitier 12 cm ?
Apparement tu ne peux pas mettre de fanmate (prise molex non?)
Et si tu essayais de bidoullier la molex pour le passer en 5v ?
Après il faut voir s'il peut démarrer à cette tension (ça risque d'être difficile)
Sinon tu as la solution réobus...
Les ventilo dont tu parle ne sont silencieux que si tu baisse la tension d'alimentation (enfin c'est mon avis)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 16:10:07
On m'a parlé d'une solution "bricolage" pour passer le ventilo en 5v en inversant les molex, mais il est alimenté par une molex précial ventilo de l'alim qui est censé le thermoréguler... Tu as une solution pour bidouiller la molex proprement ?
Pour le réhobus je ne peux tout simplement pas parce que mes emplacement 5 pouces 1/4 sont tous pris.
Merci pour le conseil quand meme !
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:06:16
à mon avis c'est pas un problème même si c'est une molex spéciale
tu peut toujours lire ça : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8135&cat=2
il faut inverser le fil du 5v et celui du 12v (rouge et jaune je crois) ou alors tu inverse la molex en virant le detrompeur au cutter.
Mais j'ai toujours des doute sur le démarrage d'un 12 cm en 5v!!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:02:52
Moi j'ai modifié l'alim de mon ventilo antec, coupe de la fiche et soudage d'un potard comme celui ci :
Avec ca je peut varier la tension comme je veux ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:09:53
pour le ventilo de 120: prend un textorm dbkiller, il sont pas chère et silencieux
sinon verifie que ta cm est compatible ac le ventilo, arrange le bordel de fil dans ton boitier et ça passera
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:13:04
PS: range le bordel (merde grillé
) dans ton pc, ca te fera gagner de precieux degré !
Ca te laissera egalement la place pour passer a un rad 90mm
Regarde ca, 8 degrés (cpu) separrent ces deux photos
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:06:22
Oui j'avoue que j'ai un beau bordel mais j'arrive pas à faire beaucoup mieux !
Le problème c'est que l'alim du Sonata est truffée de connecteurs qui me servent à rien, et il n'y a pas grand chose à faire pour bien "ranger" ce paquet de fil du fait de la petite taille du boitier...
>SpaceHubble
C'est pas mon bordel qui m'inquiète pour passer un 9 cm sur le processeur mais plutot mon zalman passif pour CG juste en dessous, il y a également les connecteurs serial ata à ce endroit (on voit un cable rouge qui s'échappe).
Vous pensez qu'il y a assez de place pour un Zalman CNPS 7000 AlCu ?!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:28:17
Je t'assure qu'il y a toujours moyen de faire mieux
Met ta tour a plat, debranche tout demele tout et arrange toi a l'aide d'un bon paquet de colson de tout plaquer au maximum au fond contre la carte mere en faisent le moins de croisement possible dans les torons de fil.
QUite a y passer 3 heures tu ne le regreteras pas
Pour savoir si un 90 mm passe, peut tu me dire combien as tu de mimnimetres entre le centre du cpu et le bord du zalman passif ?
(Pour ca Abit a eu une tres bonne idée en placent le cpu le plus haut possible
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:36:32
PS: c'est un quoi actuellement le ventirad ? un 70 ?
Le Zalman CNPS 7000 AlCu fait 110 de coté donc 40 mm de plus ce qui fait qu'il va depasser de 20 mmm par rapport a l'actuel et a vue de nez t'as plus de 2 centimetre d'espace de dispo
PS: le thermalring XP90 est plus performant et est fait seulement 96 mm de haut ![]()
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:02:35
Je viens de prendre quelques mesures.
Je te confirme que le ventirad est un 70 et j'ai 3 cm entre le ventirad et le zalman passif.
Et j'ai 6.5 cm entre le Zalman et le centre du ventirad.
Donc a priori avec le XP90 ça devrait etre bon. Par contre il est vendu sans ventilateur... T'as mis quoi sur le tien ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:21:35
Argh ça craint je viens de regarder sur le site de Thermalright, et comme par hasard il faut changer une pièce qui se trouve derrière la carte mère uniquement pour les Gigabyte !...
J'aimerai bien trouver une solution pour pouvoir le changer sans tout enlever mais bon...
De toutes façons dans l'immédiat je vais essayer de faire du rangement et je vais changer mon 12 cm.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 23:59:05
j'utilise un SE2 Noiseblocker pour le ventirad.
Si t'arrive a bien degager l'interieur, tu pourras ralentir ton 120 actuel avec un potard car meme un noiseblocker sx2 ou un textorm db killer ca s'entend pas mal si on les laisse tourner a fond...
Pas de bol pour l'adaptation du thermalring sur la gigabyte mais ca serait dommage de passer a coté d'un rad aussi performant ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 08:30:18
pour le 120 tu peux mettre un Papst 4412F/2GL
http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] 4412F-2GL/
i lest tres silencieux meme a fond et tres efficace ( mais asser cher)
pour le cpu le xp 90 est top
mais si ta pas de place il y a aussi les scythe pas trés connus mais top rendement
http://www.matbe.com/articles/refroid/scythe/page3.php
est surtout range bien tout les cables(ceux qui servent pas tu peux les faire passer derriere la plaque de la carte mere)
a+
Marsh Posté le 22-05-2005 à 11:17:27
Hum le scythes Samurai ne vaut vraiment pas un xp90 aussi bien en terme de perf qu'en silence.
Le scythes FCS-50 fait a peine mieux (a vitesse egale) mais quel engin de ouf !!! 720 GR ET Il occupe les 2/3 de la carte mere
Bien trop gros par rapport a ce qu'il propose...
Mais je tire mon chapeau a cette marque qui conçoit des ventirad multicompatible
Fixer un rad de 720 grammes sur un socketA fallait oser
PS: A quad la game des Jedi en ventirad ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:03:35
J'en appelle à vous, ô grands experts en silence.
Voilà ma config :
-Boitier Antec Sonata
-Carte mère Gigabyte GA-K8NS
-A64 3000+
-Radeon 9600 pro avec refroidissement passif
-2 DD Hitachi
-1 Go Ram Samsung
En fait je veux changer en priorité mon ventilo boitier (l'Antec fait pas mal de bruit). Ce que je recherche est avant tout le silence (peu importe le rendement), mais je me perds un peu dans les offres et les avis d'utilisateurs... (Papst, NoiseBlocker, Textorm, etc...)
Y a-t-il vraiment un ventilo boitier 12 cm qui sort du lot ?
Ensuite j'envisage aussi de changer mon ventirad AMD (bien qu'il ne fasse pas trop de bruit car je le réduit à 1300 tours/minutes avec un fan mate). Le souci est que je suis intéressé par un Zalman CNPS 7000 AlCu qui est très plébiscité mais je pense que je suis grillé au niveau de la place pour accueillir un ventilateur 9 cm.
Regardez les photos, qu'en pensez vous ? J'ai pas envie d'acheter et de me sentir con au moment de le monter...
Quel autre modèle silencieux pourrait convenir ?
Je précise que mon processeur est légèrement overclocké (2100 Mhz)
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Message édité par snew le 21-05-2005 à 15:05:13
