ventilos et fanless - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:12:18
pas mal ton idée, on aimerait aussi des photos de l' install, pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:15:46
Et en perçant le fond du boitier sous les ventilos, ca serait pas encore mieux ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:28:43
Ouais, mais ca risque de remonter la poussiere du sol dans le boitier.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:36:41
C'est vrai.
Depuis que je pose mon boitier sur le bureau, j'ai beaucoup moins de poussiere.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:06:58
pourquoi tu as supprimé tes messages tom ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:50:52
bon voila je fais un petit feed-back de mon aventure avec les ventilos et le fanless.
tout d'abord come j'avais des ventilos en trop, j'ai décidé de faire quelque chose pour les utiliser. je décide donc de les mettre poser sur le fond de mon boitier pour que l'air chaud remonte plus vite et sorte plus vite par le ventilo d'extraction. seulement si les ventilos touchent par terre, il ont un flux moins important et font plus de bruit ( un antec et un sx1) j'ai donc décider de leur faire des "pattes" pour cela j'ai pris une vielle conception de mon frere qu'il avait fait en techno les pattes rentraient pile poil dans les trous, mais fallait qu'il soit un peu plus gros sinon il sortait par le trou suivant et ne tenait plus.j'ai donc grossi les pattes avec du papier d'alu.
bilan: je passe de 32° dans la tour à 21° soit un gain de 11°.
puis je me suis dit:"zut ee le ventilo de la CG et du chipset font tro de boucans" donc je vais chez surcouf m'acheter un petit zalman passif pour les deux. après un montage un peu laborieux je reprends les temp dans le boitiers
résultat: 24° ce qui est tou a fait convenable. en plus les 2 ventilos sur le bas du boitier souffle directement sur la CG donc tvb
voila @+++
le scientifique
