quel est la taile du ventilo lateral de la tour soprano - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2006 à 13:25:33
Perso je viens de l'avoir, je te dis de tête car je l'ai pas sous la main pour voir mais je crois que c'est un 80mm. Je posterais dès que je peux vérifier pour te confirmer ça. Je te retourne une question au passage est ce que tu as réussi à connecter les ventilos 120mm sur ta carte mère car sur les petits connecteurs il y a qu'un fils de connecté et ça se marche pas avec mon Asus A8n-e alors qu'avec d'aute 80mm que j'ai c'est bon et qu'en l'alimentant par molex ça marche aussi???
Marsh Posté le 04-05-2006 à 18:55:26
je c pas ? mais branche le dirrectement sur ton allim au lieu de passé par la carte mere au pire si non bin surment un prob de tension.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 20:46:59
Pour le ventilo moi j'ai mesuré et je trouve 90mm comme indiqué sur la boite, impossible de mettre un 80mm dessus par contre je pense qu'avec un 92mm ça doit passer. Sinon c'était juste un problème à la con pour le ventilo j'ai confondu la prise d'alimentation du ventilo avec une sonde termique qui se branche sur la cm. ![]()
Marsh Posté le 03-05-2006 à 19:59:28
Je voulais savoir si quelqu un savais qu elle est vraiment la taile du ventilateur lateral de la tour soprano car il y a marqué 90 cm mais aucun ventilo ne fais 90 cm on trouve soit 80 cm soit 92 cm alors lauqel de ces deux taile faut il prendre pour le changer ou cela n est il tout simplement pas possible ? Merci d avance .
