Changer le ventilo ou ventirad d'un sempron 2200 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2006 à 09:34:33
Salut.
Pour une 10 aine d'euros, tu peux opter pour ces 2 produits :
Adaptateur 60/80mm
80 mm DB Killer
Tu combineras silence et efficacité
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:47:30
Ah oui, l'adaptateur est une solution que je n'avais pas envisagée...
Mais le Arctic Cooling Ultra 64 vaut 9,90 chez DocMicro... Est-ce réellement mieux en termes de ratio performances/ silence de prendre un adaptateur? Parce que le flux reste sur 6cm... ??? Donc théoriquement une solution entièrement 8cm semble meilleure, qu'en est-il réellement?
Et ce dB killer, il est vraiment bien (comparé à des noiseblocker ou autres)? S'il monte dans les RPM, il devient pas bruyant
Merci!
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:54:44
Vu que ton 2200+ chauffe pas un poil, il ne devrait pas t'embeter.
le maxi est à 2000 trs/mn, ca restera calme.
Evite les 80 mm 2500 trs/mn, ca devient bruyant.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 22:40:03
Je souhaite changer le ventilo d'un Sempron 2200+ qui grésille et fait du bruit
... Etant donné que ça ne chauffe pas du tout et que l'utilisation est uniquement bureautique, je me demandais si je pouvais juste changer le ventilo box d'amd... Le pépin c'est que c'est un 6cm
, est-ce qu'il serait possible de caser un 8cm à la place juste en le serrant avec 2 vis sur les 4? Cf photos pour analyse... Autres astuces bienvenues!
Sinon qu'est ce que vous conseilleriez pour une solution pas trop chère, quasi inaudible et adaptable (pas de trous sur la mobo)? J'ai vu le Arctic Cooling Ultra 64 qui à l'air d'être un bon rapport qualité prix... Est-ce réellement silencieux? Il est dit thermo régulé, est-ce vrai?
Merci!
PS: Je pensais le remplacer par un Scythe Ninja Plus, pour mettre le tout
en passif voire avec le 12 cm, mais la taille imposante du bestiau
limite l'installation qui me paraît impossible. Il y a sur les côtés
des condensateurs de 2.5 cm de haut qui gêneront, ainsi que le
radiateur chipset.
