ventilo: 1 fil jaune ? et 2 fils reliés à une prise 2 pins ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:32:08
euh photo parce que c'est assez incompréhencible, au moins un ptit dessin sous paint! mais a mon TT, il y a 3 connecteur ou 4, un pour la sonde de température, un pour le pot un pour l'alim.... donc toi de voir
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:51:59
Donc voilà...molex 4 pins pour l'alimentation, molex 2 pins avec un fil jaune...je ne sais où le connecter...et puis l autre prise 2 pins (possiblement pour contrôler la vitesse du ventilo) mais où doit-on connecter puisque c est 2 pins ?
merci de me répondre
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:59:31
Le connecteur plein cadre doit être dédié à une sonde ou autre système de régulation de vitesse, la prise que t'as dans la main a clairement 3 broches.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:13:29
| Gigathlon a écrit : Le connecteur plein cadre doit être dédié à une sonde ou autre système de régulation de vitesse, la prise que t'as dans la main a clairement 3 broches. |
3 broches ...oui mais qu'un fil...alors où dois-je le relier ? l'autre 2 pins...pour régler la vitesse du ventilo...mais je le relie comment sachant que sur la carte mère c est des pins avec 3 fils, non ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:18:26
1 seul fil car c'est le signal de rotation, ça permet d'avoir l'info sur la vitesse de rotation du ventilo même en le branchant sur l'alim directement (cherche un test du Swiftech MC462/MC462-A avec son ventilo de barbare, il était câblé pareil).
En fait à y regarder de plus près le prise 2 pins est en parallèle sur la molex hdd, donc elle sort du 12v en temps normal.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 18:18:40
celui que tu a dans ta main sert a la régulation, tu le branche sur une pin de ta mobo, l'autre c'est pour le jus...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 23:08:34
la 3e la petite, tu branche une sonde, je vais voir si je trouve sur le net, ou alors un potentiomètre c'est exactement la meme chose que mon ventilo TT du spark 7
vala ce que moi j'ai, un 4e connecteur c'est normal, mais pour toi il y en a un de moins
là on vois la sthermo résistance, et on ne vois pas mais il y a un potentiomètre qui est branché dessus on vois juste qu'il est branché si on regarde derrière le rad, c'est les fils noir et rouge
la prise que tu tient est simplement si tu veux voir la vitesse de ton ventiateur sur un programme par exemple speedfan et c'est tout :-P
Marsh Posté le 29-04-2006 à 07:02:34
J'ai un ventilateur silverstone....3 prises y sont reliées: 1 molex 4 pins et de ce molex il y a 1 fil jaune relié à une prise 2 pins et finalement 2 autres fils rouge et noir reliés à une prise 2 pins. J'imagine que le molex sert d alimentation....le jaune pour voir la rotation ? du moins je l imagine et si c est le cas où dois-je le connecter n ayant aucune prise 2 prises dans le pc ? et les 2 autres fils rouge et noir reliés à une prise 2 pins , à quoi servent-ils ? Pour régler la vitesse du ventilo ? Mais où doit on le relier lui aussi ? Merci de votre aide.
