Ventilation Lancool K7 + Scythe ninja 2 [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2009 à 10:46:01
Tu peux pas mettre le ventilo du rad de l'autre côté du rad?
Comme ceci :
Ventilo extraction <- Rad <- Ventilo Rad
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:12:44
Pas bête, pas bête, je vais tester quand je rentre ce soir, je regarderais vite fait les températures voire si ça change quelque chose, merci bien de ta réponse
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:24:02
Normalement les ventilateurs se montent toujours de cette manière, le ventilateur du radiateur doit pousser l'air à travers celui-ci
Marsh Posté le 27-02-2009 à 01:03:45
Bonsoir tout le monde, donc voilà je viens de m'acheter un Scythe ninja 2 avec son petit ventilo de 120 mm que j'ai aussitôt installé, seul problème c'est que dans mon Lancool K7 je ne peux plus garder mon ventilo qui était en extraction (donc à l'arrière) car l'espacement entre le rad et le fond de la tour ne laissait pas la place pour 2 ventilos...
Enfin bref je me demandais s'il serait judicieux d'inverser le sens du flux d'air à l'intérieur de la tour ?
Seulement en faisant cela, ça voudrait dire que j'ai un ventilo en aspiration et 2 en extractions... Et je ne pense pas que cela soit judicieux.
Une autre solution serait de laisser cela tel quel mais en fait le ventilo du ventirad ne se trouve pas vraiment en face de la grille où était positionné le ventilo désormais enlevé, pensez vous que cela soit vraiment gênant ? (mes températures sont plus que satisfaisantes et non comparable à avant...).
Voilà, merci pour vos réponses je mettrais des photos demain pour aider à la compréhension
Message édité par jambon63 le 27-02-2009 à 17:58:08
