[Résolu] HD4870 ne permet plus d'overclocker...
HD4870 ne permet plus d'overclocker... [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2008 à 02:19:56
J'ai fait l'acquisition d'un HD 4870 (la golden sample 512Mo de Gainward) et depuis je n'arrive plus à overclocker mon cpu (C2D E6750) sans que l'ordi redémarre (sans lancer le système d'exploitation) et après plus rien, écran noir l'ordi ne veux plus redémarrer, obligé de retirer la pile du bios pour reset le tout et là hop c repartit !
Avant j'avais une Nvidia 8800 GTS et avec aucun soucis j'oc à 3.2 Ghz (8x400 et ram en 2x donc 800Mhz).
Ma config:
-cpu : C2D E6750 @2.66Ghz
-CM : GA P35 DS4
-ram : Corsair 2x1Go PC6400 (800Mhz)
-alim : Fortronn bluestorm2 500W (le pbm pourrait faire penser à un pbm d'alim pourtant 500W devrait suffire ?!)
-CG : HD4870 512Mo GS
-DD : 2xseagate 500Go + 1xspinpoint F1 500Go
ps : j'ai bloqué la fréquence PCIE à 101Mhz !
Si certains ont connus ce genre de problème ? Toutes idées ou suggestions sont les bienvenues  :hello:
Merci.
Message édité par eagleslide le 08-01-2009 à 16:33:46
Marsh Posté le 27-12-2008 à 02:55:23
Salut :)
Alors là, comme tu l'as dit toi même, à part l'alim je ne vois pas trop ...
J'ai eu le même cas chez moi avec une 500W (Antec Phantom) avec un Q6600 et un CF de 4850, l'alim ne suffisait plus et le PC rebootait dès que je lançait un jeu :/
M'enfin avec une seule CG et un dual core ca me paraît gros le problème d'alim ... au pire essaies avec un seul hdd de brancher pour voir (cela soulagera un peu l'alim, si cela fonctionne en soulageant l'alim ça confirmera la cause du soucis)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 03:00:39
Je ne vois pas bien le rapport entre l'OC de ta nouvelle carte graphique et celui de ton CPU, c'est bizarroïde.
- Avec la HD4870, est-ce que ton CPU marche à sa fréquence de base ? Si ce n'est pas le cas, on peut penser à une CG défectueuse, et alors ==> SAV.
- Est-ce que tu avais auparavant une carte NVidia ? Dans l'affirmative, il faut nettoyer correctement les drivers de cette dernière avant d'installer la carte ATI (AMD). Essaie Driver Sweeper (http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1655) et réinstalle ta carte graphique.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:12:18
Je n'ai pas OC ma 4870 mais juste le CPU. A la fréquence d'origine pas de soucis  :sweat:
J'ai bien nettoyé toute traces des pilotes Nvidia mais je vais test ton soft au cas où... ;)
Je vais aussi faire l'essai avec un seul dd de branché !
Je vous tiens au courant  :na:
ps : j'ai entendu dire que la HD4870 serait trop puissante pour le chipset P35 qui gérerait mal ??!!! Des retours ??
Message édité par eagleslide le 27-12-2008 à 12:14:55
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:04:14
Rien a voir avec le p35 sinon je le saurais  :D  , le mien tient la route meme o/c cpu e7200 @3.8ghz ( 8.5x450) et 4870 @800/1000!
Il est là !!!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:29:26
Bon j'ai nettoyé les restes des drivers Nvidia avec Driver Sweeper et j'ai monté progressivement la fréquence du cpu avec un seul dd de branché. Tout va bien jusqu'à 8x395 (3.16Ghz), à partir de 8x400 (3.2Ghz) le pc ne démarre plus, tous les ventilos de l'ordi tournent comme si le pc démarrait mais écran noir... Alim plus assez puissante ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:38:55
Donc a 3.16 avec un seul HDD ça fonctionne ... et a 3.16 avec les trois HDD ça donne quoi ? si ça ne boot pas alors je pense qu'on pourra en conclure que cela vient de l'alim :)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 01:00:57
+1000 pour l'alim...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:45:09
j ai eu un problème un peu semblable ,en moins 'grave' ,mon PC à commencer à rebooter de temps à autre, bsod impliquant les drivers ATI, alors qu il fonctionnait très bien jusqu alors ,je précise que le CPU@4ghz était à 1.48V ,avec ces plantages j ai un peu chipoté et je me suis rendu compte que 1.35V ben ça tenait très bien la charge et surtout .....que ça ne plantait plus
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:02:32
+10000 pour l'alim qui est trop juste.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:45:16
Bon jusqu'à 8x399 pas de problèmes mais a partir de 8x400 ça démarre plu, quelques fois en 8x401 ça a démarré mais juste la première fois après ça redémarrait plus ! cela que ce soit avec 3 HDD et un graveur de branché ou rien (0 HDD)... Si c'est l'alim ce qui parait le plus plausible le pc devrait démarrer en 8x400 sans aucun HDD de branché non ?!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:32:43
Bon un forumeur hardware à trouvé la solution, il suffit d'augmenter un peu le voltage du northbridge (de 0.025V pour passer les 3.2Ghz) !!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5202_1.htm
