Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:31:00
essaye d'abord OCCT à 400X6=2.4GHz avec un vcore à 1.35V pour voir si ta RAM tient le coup...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:00:55
Salut flagadadim,
Je viens de faire le test.
A 400x6 avec un Vcore de 1.35V (RAM à DDR2-800MHz), mon PC ne démarre même pas.
Par contre, avec 380x7=2.66GHz avec un Vcore de 1.35V (et la RAM à DDR2-762MHz) le PC démarre et OCCT ne me fait pas d'erreur au bout des 3 premières minutes).
Dois-je en conclure que ma RAM ne tient pas le coup ou est-ce un autre paramètre qui ne va pas ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:15:22
tes timings sont en auto? il faut 6-6-6-18
elle est à quelle tension ta RAM? 1.8-1.9V ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:16:59
Oui, les timings sont en auto.
De même pour la tension.
Cela devrait être autrement ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:17:41
essaye de mettre 6-6-6-18 et 1.9V
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:21:23
si ça marche pas essaye avec une seule barrette...
Ma P5B est capricieuse moi aussi avec 4Go!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:41:32
Je viens de mettre 6-6-6-18 et 1.9V => le pc ne démarre pas
La même chose avec 1 barrette => le pc ne démarre pas non plus
Avec 1.8V (donnée constructeur) => ne démarre pas
Tu penses que la RAM n'est pas bonne pour ma config ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:06:00
Tu peux faire un screen des onglets cpuz à 380X6?
genre ça:
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:16:39
Et voilà
En 380 x 6
=> http://img291.imageshack.us/img291/4680/cpuzqt3.jpg
Marsh Posté le 27-12-2008 à 14:22:42
dans ton bios le 1er CAS est à 5 au lieu de 6 préconisé
Aprés faut tenter de changer de strap:
- tensions fsb à 1.3V
- coeff6
- fsb à 401MHz
-Vcore 1.35V
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:24:31
Oui, j'ai laissé en auto pour la RAM car sinon ça ne démarrait pas.
Si je mets les valeurs à la main (soit 6-6-6-18), il y a d'autres valeurs à remplir :
- DRAM Write Recovery Time (par défaut à 6 DRAM Clocks)
- DRAM TRFC (par défaut 42 DRAM Clocks)
- DRAM TRRD (par défaut 10)
- Rank Write to Read Delay (par défaut 10)
- Read to Precharge Delay (par défaut 10)
- Write to Precharge Delay (par défaut 11)
Si je laisse les valeurs par défaut, le PC ne démarre pas. Y a-t-il des valeurs spécifiques à mettre ? Où puis-je les trouver ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:42:53
J'ai dis des bétises.
En mettant les valeurs 6-6-6-18 manuellement et en laissant les autres valeurs par défaut ça démarre.
- Voltage de référence DDR2 : 1.8V
- Fréquence de la RAM : DDR2-760MHz
- Fréquence CPU : 380
- Ratio : 6
Marsh Posté le 27-12-2008 à 15:52:52
Chez moi avec 2Go (2X1Go) j'avais pas de soucis...
Depuis que j'ai 4Go je ne boot plus avec un fsb compris entre 385 et 400MHz, par contre à partir de 401MHz ça marche (changement de strap)
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:08:44
J'ai mis 400 x 6 = 2.40GHz
Avec un Voltage de référence DDR2 à 1.8V
En gardant la configuration manuelle de la RAM 6-6-6-18.
==> Ca démarre.
Par contre, ça ne passe pas avec un Vcore à 1.35V. J'ai du le remettre en auto pour que ça démarre. Et en auto, il le met entre 1.50 et 1.56V.
Ca fait une bonne différence avec 1.35. C'est normal ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:13:19
Faut essayer à 401MHz pour passer le strap...
Sinon à 401X6=2.4GHz il devrait booter tranquillement à 1.35V
Ne laisse jamais le vcore sur auto surtout!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:19:19
A 401X6 avec un Vcore à 1.35V, ça ne démarre pas :-(
Tu as une idée d'où ça peut venir ? Le Vcore trop faible ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:43:04
1.5V pour 2.4GHz c'est beaucoup trop haut en tout cas...
Sur les autres tensions du chipset t'as quoi?
ton proce tu l'as acheté neuf ou d'occase?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:51:10
J'ai acheté mon processeur neuf.
Au même endroit où on modifie le Vcore, j'ai d'autres paramètres en auto :
- Contrôle de l'OverVoltage VTT_
- NB Vcore
- SB Vcore (SATA, PCIE)
Faut-il mettre une valeur ou laisser en auto ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:05:47
Moi j'ai pas tout ça sur ma P5B
Ton E6600 n'a pas l'air de trop aimer la monté du fsb...
Fixe ton vcore à 1.45V max (c'est déjà bien pour du H24) et regarde jusqu'à quel fsb tu es stable avec ton coeff 9
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:03:52
Après plusieurs tests, j'ai fini par stopper mon overclocking à 3GHz, qui est stable sous OCCT et qui a une température correct.
- Fréquence du bus : 333 MHz
- Ratio : 9
Quand au voltage du processeur, il ne veut pas être en dessous de 1,34V.
Penses-tu qu'il y ait un soucis sur mon processeur ?
Lorsque je le passe à 3.40GHz, impossible d'aller en dessous de 1,48V
Et, à 3,60GHz, impossible d'aller en dessous de 1,52V.
Par ailleurs, je me posais la question : est-ce que le fait d'avoir un OS en 64 bits (Vista) pourrait être la cause ?
Lorsque je fais les manip' dans le bios, j'arrive le plus souvent à booter sans problème.
Mais
- soit je rentre dans Vista et OCCT me détecte une erreur au bout des 10 premières secondes après le début du burn
- soit j'ai un écran bleu à l'ouverture de Vista.
=> Mais le boot est OK.
En tout cas, merci pour ton aide et tes explications flagadadim
Même si je n'arrive pas à dépasser 3GHz, cela aidera en attendant ma nouvelle config ![]()
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:38:10
Moi aussi j'ai vista64 donc le problème n'est pas là.
Moi mon E6600 ne demande pas trop de volts jusqu'à 3.3GHz (dans les 1.35V), à 3.4GHz il veut 1.45V et à 3.6GHz 1.55V...
Par contre à 3GHz et 1.34V bios as-tu regardé la valeur réelle du vcore appliqué en burn avec cpuz? (si ta carte a un gros vdrop ça pourrait expliquer des tensions si hautes)
De toute façon un core2 à 3GHz ce n'est pas si mal...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:04:28
En normal, le vcore est de 1.392V.
En burn, le vcore passe à 1.336V.
Oui, c'est sur que 3GHz c'est déjà pas mal et au final le résultat est positif (gain de 25%).
Une question concernant la température du processeur :
Il ne faut pas dépasser 60°C sur les coeurs du processeur ou sur la température "Processeur" (sur Everest) ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:03:11
un pensil mod t'aiderait à monter plus haut:
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88
Pour les temps moi je suis à 55° idle et 75° en full...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:19:40
Merci pour le lien, je vais regarder ça de plus près.
75° en full, ce n'est pas trop ?! Tu es monté à combien avec ton E6600 ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:34:43
Stable à 400X9
quelques benchs jusqu'à 416X9...
75° en full à 380X9 parce que j'aime le silence, tout mes ventilos sont au mini...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:14:51
Je me suis désormais stabilisé à 3.30GHz (367 x 9).
Ceci avec un voltage CPU de 1.41V.
Niveau température, le max a été 50°C (et un peu moins sur les 2 coeurs).
J'ai réussi à monter à 3.40GHz et 3.60GHz mais cela chauffe un peu plus. Et le 3.30GHz, sans trop forcer, me convient bien pour le moment.
Par contre, lorsque je regarde sur les propriétés de mon système, Vista x64 indique "... 6600 @ 2.40GHz 2.39GHz" alors que je suis bien à 3.30GHz (sur Everest, OCCT, CPUZ). Est-ce normal ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:11:37
Oui c'est normal, vista indique la fréquence d'origine du proce
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:14:39
Très bien.
Je te remercie pour ton aide ! Je peux dire que mon problème est résolu
Bonne journée.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 10:20:54
Marsh Posté le 27-12-2008 à 10:23:36
Bonjour tout le monde,
Ayant quelques fois des soucis de performance avec mon processeur, j’ai décidé de débuter dans l’overclocking.
Voici ma configuration :
Carte mère : P5B-E Plus
Alimentation : Tagan TG-430-U15 (430W).
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600, avec système de refroidissement Noctua NH-U12P.
RAM : 2x2Go Kingston KVR800D2N6/2G (PC2 – 6400)
_ Lorsque je souhaite passer la fréquence du processeur à 3GHz, j’augmente seulement la fréquence du bus système à 333 MHz.
==> Ici, pas de problème. Le processeur est bien à 3GHz. Le test OCCT après 1h ne rapporte aucune erreur.
_ Lorsque je souhaite passer la fréquence du processeur à 3,40GHz, j’augmente seulement la fréquence du bus système à 377 (ratio 9).
Je voulais modifier manuellement le Vcore pour le mettre à 1,475 mais ça ne démarre pas.
Par contre, lorsque je laisse en automatique. Ca démarre. Je regarde le voltage qu’il a mis en auto : 1,48.
==> Le processeur passe bien à 3,40Ghz mais le test OCCT ne passe pas : « Erreur détecté | Code 4 ». Pourtant, il n’y a pas l’air d’avoir de soucis. Tout fonctionne correctement. Concernant la température, ça ne dépasse pas 50°C en pleine charge (CPU à 100%).
Concernant la configuration de ma carte mère P5B-E Plus :
Fréquence du CPU : 377
Fréquence du PCI Express : 100
Fréquence PCI Synch. Mode : 33,33MHz
Spread Spectrum : Désactivé
Ratio : 9
C1E Support : Désactivé
Max CPUID Value Limit : Désactivé
Vanderpool Technology : Désactivé
CPU TM function : Activé
Execute Disable bit : Activé
Le reste est en auto.
Avez-vous une idée du problème d’instabilité détecté avec OCCT ? Idem avec Everest "Test de Stabilité Système".
J’aurais voulu pouvoir trouver la limite de mon processeur et pourquoi pas le faire monter à 3,60GHz mais je souhaiterais d’abord comprendre et résoudre le problème d’instabilité.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Message édité par isc95 le 29-12-2008 à 10:14:55
