ventilateur Hydro h40
ventilateur Hydro h40 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:45:43
Je dispose d'un processeur AMD FX 8150 ayant des température bien trop élevé en jeux, j'ai opté pour les grands moyen avec ce kit watercooling ! cependant les températures reste bien élevé même si bien plus faible et très rapidement j'atteint la température non recommandé des 61°.
Changer le ventilateur de mon hydro h40 pour un ventilateur plus puissant du type ici peut aider à avoir un refroidissement plus correct ?
Je dispose d'un boitier advance firecase avec un ventilateur en aspiration à l'avant en 120mm que je trouves aussi très mou .. ( le changé peut servir à quelque chose ?) et d'un grand ventilo de 230 mm sur le coté qui refoule l'air
Message édité par tamir le 30-07-2013 à 16:47:12
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:47:28
61°C sur le processeur en plein été c'est pas une mauvaise température !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:52:55
Sa fait bientôt un an que je laisse sa traînai même en hiver les 61 degré c'est pas un soucis ...
de ce que je lis ici 61° est censé être la température max pour ce processeur ( avec un an d'utilisation à cette température je pense déjà pas mal avoir écourté sa durer de vie lol )
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:54:09
Je sais pas d'où ils sortent ce chiffre !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:56:36
C'est quand même leur processeur, donc bon ... :p
Je ne demande qu'a te croire mais même sur les site revendeur on trouve cette valeur dans les fiches techniques
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:00:49
Ouais enfin 61°C max sur un processeur c'est aberrant ! ça correspond à rien de vraiment concret cette limite !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:06:43
Je suis d'accord !
pour répondre à ma question tu penses qu'un changement de ventilateur peut changer quelque chose à cette température ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:30:29
T'as essayé de mettre le ventilo en aspiration (aspirer l'air frais de l'extérieur et rejeter l'air tiédi dans le boitier au lieu de l'inverse) ?
Sur ce genre de kits ça peut améliorer pas mal les performances, surtout que c'est un petit kit, pas ce que j'appellerai "grands moyens".
La pompe et le ventilo sont branchés sur quelle prise ? C'est en 12v ou régulé par la CM ? T'as regardé si ça tourne à fond lorsque tu dépasse les 60° ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:15:53
61 degrès?
c'est des conneries, avec le rad d'origine tu les atteint en 10 secondes alors bon... ^^
Ca fera rien à ton proco
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:46:48
dante05 a écrit :
61 degrès?
On est d'accord !
J'ai le gros de 230mm en aspi et celui en façade de 120mm en aspi également, j'ai uniquement le ventilo du kit en expi.
"La pompe et le ventilo sont branchés sur quelle prise ?" bonne question peut être une boulette à ce niveau là ! la pompe est brancher sur le CPUFAN1 et le ventilo sur SYSFAN1
Marsh Posté le 31-07-2013 à 03:21:25
La pompe tu la met sur CPU Fan et dans le bios tu enlève tout ce qui est régulation de vitesse.
Les ventilateur ils vont sur chassis fan, ou eventuellement sur cpu fan 2 si ta carte mère le possède.
Là parcontre tu peut régler la vitesse du ventilo...
Pour le deuxième, bah si t'a plus de broches, c'est un dedoubleur pwm qu'il te faut, sinon tu fait pareil.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 09:08:11
D'accord donc ca va pas d'erreur, faut que je regarde dans le bios ce soir, je suis pas sur là mais dans le bios peut-il y avoir une vitesse RPM pour la pompe ? j'ai souvenir qu'il y avait deux ventilos qui tournaient à 1600rpm or je n'ai qu'un seule ventilo branché sur la CM.
Pour les deux autres ventilo qui sont fournie avec le boitier ils ont des prises molex ...
EDIT : "Tu place le rad du H40 contre la parois de la tour (arrière de la tour) et le ventilo contre qui souffle vers le rad." je viens de lire ça sur un forum à l'installation sa me paraissait logique de faire l'inverse de ce qu'il dit mais je me demande si sa solution n'est pas meilleur, des avis ?
En regardant sur google image je ne vois personne faire comme moi :p
EDIT 2 : en faite je trouve autant l'un que l'autre il faudrait que je fasse le test pour voir ce qui est le plus efficace, à moins que quelqu'un connait déjà la réponse :D
Et pourquoi pas mettre deux ventilos en extraction de chaque coté du ventirad ?
Message édité par tamir le 31-07-2013 à 09:34:09
Marsh Posté le 02-08-2013 à 03:50:33
Fait des tests mais le top c'est d'installer deux ventilo au moins pour l'été.
Pour la pompe, oui, il peut être régulé, mais par la tension vue que c'est pas du pwm normalement...
Quand tu met le venntilo sur 'full' ou equivalent, ca change sa tension et du coup ca a le même impact...
Enfin, y'a pas d'autres options pour ce que j'en est vue...
