[Résolu]Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical
Ventilateur a l'horizontal ou a la vertical [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:43:08
ma question va parraitre conne mais bon . Quand on parle de ventilo a l'horizontal, qui est a l'horizontal, le flux d'air ou le ventilo ?
En gros est-ce qu'il souffle sur l'axe haut/bas, ou l'axe gauche/droite.
Message édité par Linkos le 20-06-2013 à 13:41:53
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:16:06
ça revient au même...
Si tu mets ton ventilo en haut du boitier, il est horizontal et soufflera vers le haut ou le bas suivant son orientation.
Idem pour un ventilo en façade qui sera vertical et soufflera par exemple vers l'intérieur du boitier.
Message édité par alein le 20-06-2013 à 13:16:20
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:41:19
Merci,
c'est ce que je voulais savoir.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 13:49:33
sur les ventilo, la rotation et le sens du flux sont indiqués sur la cadre en général. sinon tu regardes la concavité des pales.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:07:40
Non mais, ce que je voulais savoir c'était dans quelle cas on qualifiait le ventilo d'horizontal ou vertical.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 15:31:28
Horizontal : -
Vertical : |
