Température du système - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2002 à 08:08:06
Putain et t'as su trouver ça à 7h54 du mat'?!
Et moi qui évite de répondre avant mon 3ième kfé...
Marsh Posté le 21-11-2002 à 08:59:45
En fait petite correction, AMD dit que la température du boitier ne doit, d?une manière absolue, pas dépasser les 40°C.
Donc mes 40-41°C ils correspondent à quoi exactement ?
à la sonde du chipset ?
Donc la température de l'air à l'intérieur du boitier n'est pas si élevée ?
Enfin dernière chose : j'ai 1 ventilo en aspiration en bas et 1 en extraction en haut, les 2 branchés en 12V.
Si le ventilo du bas est branché en 7V et celui du haut en 12V ca suffit pour créer une dépression d'air ?
(pour qu'il y ait plus d'air à extraire)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:33:47
| stellayr a écrit a écrit : En fait petite correction, AMD dit que la température du boitier ne doit, d?une manière absolue, pas dépasser les 40°C. Donc mes 40-41°C ils correspondent à quoi exactement ? à la sonde du chipset ? Donc la température de l'air à l'intérieur du boitier n'est pas si élevée ? Enfin dernière chose : j'ai 1 ventilo en aspiration en bas et 1 en extraction en haut, les 2 branchés en 12V. Si le ventilo du bas est branché en 7V et celui du haut en 12V ca suffit pour créer une dépression d'air ? (pour qu'il y ait plus d'air à extraire) Merci pour vos réponses |
tel que tu me décris ton boitier et vue ta config, tu peux pas atteindre 41° dans le boitier... mets un pauvre thermometre dedans tu seras fixé....
Marsh Posté le 21-11-2002 à 09:49:37
| zytrahus5 a écrit a écrit : tel que tu me décris ton boitier et vue ta config, tu peux pas atteindre 41° dans le boitier... mets un pauvre thermometre dedans tu seras fixé.... |
+1
Ta ventilation est très bonne vu que tu as l'évacuation de ton alim aussi tu peux te permettre de laisser celui d'aspiration en 12V ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:16:47
Je viens de lire un post sur Hardware où AMD recommande de ne pas dépasser 40°C pour la température du système
Ca me parait peu : j'ai 46°C pour le CPU et justement 40-41°C pour le système.
Qu'en pensez-vous et quelles sont vos temp système ?
Quelqu'un a t'il déjà fait fondre une carte mère ?
