Pb de température élévée sur P4 Northwood 2.4Ghz overclocké 2.7 GHz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:24:01
| jojolafleur a écrit a écrit : Bonjour, J'ai une CM Asus P4B533-E avec un P4 Northwood 2.4BGhz et 512 ram DDR PC2700, ventilateur de proc Zalman 6500 Al/Cu. Le P4 est overclocké a 2.7Ghz bus 150Mhz. je ne pense pas avoir de pb de ventilation de boitier (ma carte mère ne dépasse jamais 35° en pleine charge et 29 ° en idle)Par contre côté proc c'est vraiment pas le pied (46° en idle et + de 60 en pleine charge !!!!). Je pense que j'ai du comettre une erreur quand j'ai monté mon Zalman ( trop de graisse ??) je ne sais pas.. QQun as une idée ? Merci |
T'as probablement répondu a ta question
RoToR
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:13:00
Le minimum nécessaire : La graisse sert à combler les microscopiques rainures du CPU & du radiateur. Et si tu veux une mesure, je dirais qu'une couche d'1µ doit être suffisante ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:35:56
oui éffectivement j'ai vraiment abusé alors... moi c'est plutot 1mm.....
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:33:57
| jojolafleur a écrit a écrit : oui éffectivement j'ai vraiment abusé alors... moi c'est plutot 1mm..... |
Ceci dit, tes températures n'ont rien de vraiment élevé.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 23:39:20
C'est vrais mais y'a toujours moyen de faire mieux
Aaaaaah la satisfaction du bidouilleur quand il arrive à grapiller quelques degrés par-ci par-là ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:10:14
Bjr,
Côté température j'ai gardé qq dégrés... éffectivement j'ai un poil abusé côté graisse
Par contre j'ai abîmé mon support de radiateur (le machin en plastique sur lequel on clipse le red + Ventil du P4.
QQun sait ou je pourrais en trouver un ? car il parait que ca ne se vend pas
Merci a+
Marsh Posté le 08-11-2002 à 19:51:30
Demande à ton revendeur fétiche si il sais pas t'en filer/vendre un ![]()
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:25:29
ta sonde deconne :
moi aussi ca fait ca
fo faire - 10 degres
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:35:19
| kevin_the_killer a écrit a écrit : ta sonde deconne : moi aussi ca fait ca fo faire - 10 degres |
Pourquoi -10 °C ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 21:56:03
Disons que c'est une rêgle qui s'applique par des constatations/comparaisons qu'ont fait différent forumeux ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 00:44:12
Utilise une lame de rasoir pour étaler la pate thermique
Marsh Posté le 09-11-2002 à 11:04:56
pasque ta sonde deconne c tout
moi la en ce moment je suis a 53
je sais que c est impossible
Marsh Posté le 09-11-2002 à 13:55:01
Je confirme avec mon p4 2.53 c'est pareil avec une asus p4pe ....
Marsh Posté le 09-11-2002 à 14:39:34
idem avec mon 2.4B@2.88 p4PE c vraiment bizard il indique 44 en idle alors qu'il doit etre a 34 je pense...
le rad est tout froid ![]()
Marsh Posté le 09-11-2002 à 16:48:50
Mouais, c'est pas très clair tout ça ... Je comprends bien que ça arrange tout le monde de dire que la t° effective est 10°C en dessous de la température mesurée mais je ne vois vraiment pas pourquoi tous ces chipsets différents montés sur des cartes mères différentes retourneraient des valeurs erronées de 10°C.
Cette info est renvoyée par le proc lui même ... Vous avez beau être plusieurs à dire 'C'est ta sonde qui déconne', je reste sceptique.
Qaund au fait que le rad est seulement tiède, ça prouve seulement qu'il est bien ventilé mais ça ne veut pas pour autant dire que la t° au coeur du proc est faible.
Sur ce, j'ai 48°C en idle et 63°C en full et c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais il faut bien se rendre compte de la puissance à dissiper à 3GHz et quelques, surtout en montant le Vcore.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 11:55:57
C'est vrais j'y ai pensé aussi : La temp est prise DANS le CPU et c'est normal que le rad soit plus froid ![]()
Marsh Posté le 10-11-2002 à 12:51:07
Vous avez déja touché un ventillo sur un XP?
Il est loin d'être tiéde
Marsh Posté le 10-11-2002 à 14:25:13
| raydi a écrit a écrit : Vous avez déja touché un ventillo sur un XP? Il est loin d'être tiéde |
Ui, je sais ... mais la sonde est externe nan ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 01:44:44
De surcrois les XP chauffent plus que les P4 (pas de troll, les specs des CPU le montrent bien en plus de tout les tests)
Marsh Posté le 11-11-2002 à 02:04:42
Désolé de vous contredire, mais mon xp@2100 (j'ai pas voulu trop oc), il est à 36°idle et 51° en burn le tout refroidi par un S2. J'ai vérifié le rad est froid en idle.
Marsh Posté le 11-11-2002 à 02:16:11
OK, je retire
Mais si qqn sait ou trouver la localisation des sondes CPU, je suis prenneur!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:14:38
QQun as une idée ?
