utilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:23:36
Pour le reservoir t'as tout juste: ça augmente l'inertie et c'est tout.
Ton circuit me pose un problème: ta pompe bouffe directement l'eau réchauffée par le CPU et c'est pas terrible. Met la plutôt après le rad, qu'elle travaille avec de l'eau la plus fraiche possible...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:27:24
Killall-9 a écrit a écrit : Pour le reservoir t'as tout juste: ça augmente l'inertie et c'est tout. Ton circuit me pose un problème: ta pompe bouffe directement l'eau réchauffée par le CPU et c'est pas terrible. Met la plutôt après le rad, qu'elle travaille avec de l'eau la plus fraiche possible... |
oui, mais ça ne changera pas grand chose voire rien du tout en régime établi...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 13:46:36
ouais surtout que je me suis planté ... ma pompe reinjecte l eau dans le WB en fait
j ai branché directement la pompe en aspiration sur le radiateur
vu que j ai que 40 cm de tuyau au total ... ca doit pas changer grand chose ...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:07:13
ben si t'es acros au silence... tu colles un bon reservoire, tu coupe tes ventilos et tu te mattes un DVD sans autre bruit que ton lecteur de DVD
plus le reservoire est gros plus t'as d'autonomie (putain... c puissant ca )
Marsh Posté le 18-11-2002 à 22:31:37
bah ouais mais comme j ai explique plus haut ... mon pc tourne 24h/24 donc bon ... pas grand interet a mettre un reservoir ...
mais merci quand meme ...
personne n est passe d un p3 a un p4 ? avec le meme systeme de refroidissement ?
pour savoir si un p4 est plus facile a refoidir qu un p3 ...
moi il me semble que oui mais j aimerais avoir la confirmation !
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:17:18
ben meme en tournant 24/24... si tu veux plus de silence pendant un moment, tu coupes les ventilos mais pas le pc...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:41:36
et sans réservoir, la température de l'eau ne monte pas trop vite?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 00:15:33
paquerette a écrit a écrit : et sans réservoir, la température de l'eau ne monte pas trop vite? |
en régime permanent le volume d'eau n'a plus d'influence sur la température de l'eau... c'est un équilibre et globalement que tu aies 1L, 2L ou rien, c'est pareil... sauf à partir d'un volume suffisament grand, ou l'eau peut se refroidir par différents échanges thermiques, mais faut pas 2L, il faut un tres gros volume pas réalisable en WC...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 00:41:14
voui... moi aussi g fait de la thermo...
Faut lire...
on parlait de couper les ventilos et de laisser tourner le PC...
Donc la c'est l'inertie du systeme qui est en cause (ie la capacité massique de la flotte dans le systeme)...
Donc la question complete est :
Sans ventilo ki tourne, le pc allumé et sans reservoir est ce que la température de l'eau ne monte pas trop vite?
voila voila...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 00:54:32
paquerette a écrit a écrit : voui... moi aussi g fait de la thermo... Faut lire... on parlait de couper les ventilos et de laisser tourner le PC... Donc la c'est l'inertie du systeme qui est en cause (ie la capacité massique de la flotte dans le systeme)... Donc la question complete est : Sans ventilo ki tourne, le pc allumé et sans reservoir est ce que la température de l'eau ne monte pas trop vite? voila voila... |
bah si t'as fait de la thermo, tu devrais savoir que ça dépend de beaucoup trop de paramètres pour savoir comment va évoluer le système... La température va monter, mais de bcp ? de peu ? ça dépend de la tension d'alimentation de ton ventilo initialement...
Je conseillerais plutot de mettre le ventilo en 5V, je sais pas quel est le ventilo, mais un PAPST 4412 FGL @5V, tu peux l'entends pas à moins de t'approcher vraiment du boitier dans une piece silencieuse...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 00:58:29
ok... mais je demandais si sur son systeme à lui ca montais vite... si oui -> un reservoir ca lui serait utile...
ct juste pour ca...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 02:25:45
Sur son système j'en sais rien, mais sur le mien (CARL 1.0) en passif 100% et pleine charge avec réservoir de ... hmmm, c'est un cylindre 10cm de diam et 40cm de haut... donc 3L + env. 2L dans le rad, soit donc en tout 5L, eh bin ça met presque 24 heures pour passer de 20°C (temp ambiante) à 38°C (temp de l'eau en fonctionnement)....
Mais je crois que je détiens un record d'inertie thermique
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:36:10
ah voui... c pas mal... ca laisse le temps de regarder Titanic, Pearl Harbor, le seigneur des anneaux version longue et une petite bouffe...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 15:19:41
ouais mais ça fini toujours par rechauffer.... 2 120mm à 950tr/mn sont completement inaudibles et evitent d'avoir un reservoir. et au moins c'est stable en temp.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:07:27
spliffkiller a écrit a écrit : ouais mais ça fini toujours par rechauffer.... 2 120mm à 950tr/mn sont completement inaudibles et evitent d'avoir un reservoir. et au moins c'est stable en temp. |
c'est l'avis que je soutiens
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:53:32
bah c est ce que j utilise effcetivement ...
bon donc je garde comme ca alors
et sinon pour cette histoire de temperature, un p4 se refroidit il mieux qu un p3 ?
parcequ au niveau de la taille du core si c est comme les celerons ( premiere generation ) ca devrais etre plus facile a refroidir ... non ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 12:25:24
salut, j ai 2 questions ?
=> waterbolck ) avec un p3 ... ca me donne 40 %C pleine charge ( contre 27 avec mon ancien celeron 400 )
- un reservoir est il vraiment utile pour une machine qui tourne 24/24 ? car ca ne sert qu a donner une certaine inertie au systeme non ?
- je tourne en flux direct ( cad : waterblock => pompe => radiateur de R5
c est normal que ca chauffe plus ces petites betes ou c est du a la taille du core et donc la surface d echange ?
avec un p4 1.6a je vais retrouver mes 27 degres non ?
Message édité par bemixam le 18-11-2002 à 22:32:53
