4 sondes température sur mon Rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2013 à 08:53:30
Dans la logique, tu pourrais les placer de la manière suivante :
- entre le proc et le rad cpu
- tu peux en mettre un de la même manière dans ta cg...
- un dans la tour pour avoir la température dans le chassis...
Après à voir, selon ta config...
Sur ma premiere tour qui était une Advance 8505B, le rhéobus etait branché comme cela : bien faire gaffe au contact si tu insère les sondes entre les puces et les blocks de refroidissements.
Après, il y en a qui les mettent dans les rad : en rajoutant quelques degrès en plus, tu arrives à voir une température plus ou moins précise : je pense qu'il faut controler avec les temp de la carte mère pour savoir exactement combien il faut rajouter ...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:15:56
pierre242 a écrit : Dans la logique, tu pourrais les placer de la manière suivante : |
c'est pas risqué entre le processeur et le rad ? le contact n'est plus optimal si je mets la sonde entre ? ou j'ai pas compris...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 13:30:09
Si c'est bien ca ! Perso je suis pas fan mais ce se fait !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:00:17
Une sonde en soit, n'est pas non plus super epaisse !
Par contre je t'invite à chercher sur la toile, voir si cela peut se faire d'autres manières...
Je me souviens que les miennes étaient bien ecrasés entre le block du rad et le proc... Sur la carte graphique, elle etait sur le bloc mémoire de la carte avec un peu de pate thermique...
Ceci étant, à l'époque, je l'avais fais monté par un pro et je doute qu'il ai été très minutieux
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:07:04
pierre242 a écrit : Une sonde en soit, n'est pas non plus super epaisse ! |
Ok j'ai saisi. je croyais pas que ça pouvais se faire mais si tu le dis c'est que c'est probablement pas déconnant.
MErci !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:24:02
ReplyMarsh Posté le 27-08-2013 à 14:35:25
Moi j'ai 5 sondes :
- Une pour l'eau (watercooling)
- Une dans un rad
- Une autre dans un rad
- Une à l'extérieur du boitier en faisant attention qu'aucun flux d'air venant de la tour ne l'atteigne !
- La dernière dans le boitier pour avoir la T° intérieur et donc comparé avec l'air de la pièce
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:39:33
WizardPC a écrit : Moi j'ai 5 sondes : |
C'est sérieux !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:40:24
ok je vais faire un mix .
un dans le rad, un dans la tour, un derriere la CG (il y a une plaque métallique)
et un autre sur le chipset? ou sur le dd.....
Enfin merci !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:41:31
Tu peux mettre entre les ram aussi et enlever 1~2° pour avoir la T° du boitier l'avantage ? Entre les ram y'a quasiment pas de flux d'air, donc c'est vraiment "ambiant" !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 18:01:23
WizardPC a écrit : Tu peux mettre entre les ram aussi et enlever 1~2° pour avoir la T° du boitier |
Lol c'est vraiment réfléchi on sent que tu t'es décarcasser la tête! Mais tu n'as pas tort
Marsh Posté le 27-08-2013 à 18:22:26
Bah quand tu passes en watercooling, d'un seul coup les températures deviennent d'une importance
Marsh Posté le 27-08-2013 à 21:12:55
WizardPC a écrit : Bah quand tu passes en watercooling, d'un seul coup les températures deviennent d'une importance |
A mort je vais passer par la jusqu'a trouver un équilibre en température !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 16:06:59
Sur mon rhéobus j'ai 4 sondes de températures a placer dans ma tour.
Ou est ce que vous les placeriez afin d'avoir une bonne visu des températures dans ma tour et ou des divers composants a l'interieur
