Antec H2O 620 température 4670k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:36:54
Tu dois pouvoir monitorer tes ventilo avec les option de ta carte mère sinon avec speedfan.
Sinon les t° semblent "normal" pour cette été.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:39:23
Salut !
Ok, merci pour les température
Concernant la vitesse du ventilo, il est brancher sur la pompe qui elle est branchée sur la cm sur cpufan,
Par contre la pompe ne fait que 3 broches, et le ventilo 2..
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:47:08
Tes températures sont normales, le 620 n'est pas terriblement performant non plus.
D'ailleurs si tu veux overclocker, et revenir au silence tu va devoir changer de systeme pour quelque chose de plus performant et silencieux !
En aircooling il y a ce qu'il faut à partir de 40€ (50 en mettant un ventilo 'custum'), pour le water c'est les 920/H80 au minimum qu'il faut prendre (avec ventilo supplémentaire pour remplacer ceux d'origine).
Si tu veux réguler le ventilo du Antec, il te faut un réhobus.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:52:20
Dans les options de ton bios il doit y avoir moyen de paramétrer le cpu_fan.
Page 63 du manuel
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:53:51
Le CPU_FAN d'une Asus Z87 qui régulerait un ventilo DC ?! j'ai un gros doute ... très gros.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:33:38
j'ai le même waterCooling que toi... Je trouve tes températures un poil élevé si je les compare aux miennes qui sont de environ :
-30-35 au calme
- 55-60 max en load (et avec les grosses chaleurs qu'on a eu).
Au passage j'ai un I7 870, qui chauffe un peu plus que ces versions Intel...
Comment as tu installé ton rad ? (je ne connais pas trop l'ergonomie de ta tour...
Pour le problème du moulin bruyant, tu ne pourra hélas pas faire grand chose si ce n'est changer ton ventilo par un 3pin ou PWM, et acquérir un cordon Y 4 pin pour brancher la pompe et le ventilo ensemble sur la mobo...
Le ventilo du 620 étant un 2pins, tu ne peux le réguler...
Pour ma part j'ai mis un be quiet PWM, qui m'a fait gagner un peu sur les t° du CPU...
Il est je pense, intéressent d'installer ton ventilo en extraction sur le rad
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:49:45
Crashdent a écrit : Le CPU_FAN d'une Asus Z87 qui régulerait un ventilo DC ?! j'ai un gros doute ... très gros. |
Et pourquoi pas, chez MSI tu régules bien du pwm et du non pwm sur les mêmes prises
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:03:31
pierre242 a écrit : Au passage j'ai un I7 870, qui chauffe un peu plus que ces versions Intel... |
Ce n'est pas sûr, la surface des cœurs est plus importante, et la puce est soudé au DIE, alors que sur les Haswell les cœurs sont en 22nm et c'est une pâte thermique qui assure la conductivité thermique avec le DIE.
Bref, on ne peut pas vraiment affirmé lequel chauffe le plus.
flagadadim a écrit : |
Gigabyte ne régule aucun PWM en DC.
Et quelqu'un m'avait dit que MSI régulait le cpu_fan uniquement en pwm sur les Z77, les autres était bien regulable aussi bien en pwm qu'en DC.
Pour Asus, la meilleur chance c'est encore de tester sur un FAN_1 ou FAN_2, mais rien n'est garanti.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:11:55
Salut tout le monde !
Merci pour toutes vos réponses !!
Concernant le changement de rad, c'est pas possible, je viens juste de l'acheter, puis je compte pas OC comme un sac.
J'ai tenté de mettre la pompe sur cpu fan et le ventilo sur sys fan, bah ca change rien à la vitesse du ventilo ^^.
Au niveau du montage, dans mon node 304, j'ai les deux 92mm d'origine en aspiration a l'avant.
Et à l'arriere du boitier j'ai directement vissé le rad du h2o, avec dessus le ventilo en extraction, donc qui souffle de l'intérieur vers l'exterieur.
J'avais pensé prendre un Noctua nf p12 pwm pour mettre sur le rad, avec un Y 4 broche, le tout brancher sur cpu_fan.
Cela vous parrait correct?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:22:08
oby67 a écrit : J'avais pensé prendre un Noctua nf p12 pwm pour mettre sur le rad, avec un Y 4 broche, le tout brancher sur cpu_fan. |
Excellente idée, mais je te conseil quand même le Akasa Viper PWM (14€).
Il est aussi discret, mais sa plage de vitesse est plus large, ce qui lui permet d'assurer un flux d'air supérieur lorsque cela devient utile (forte chaleur, overclocking, pc qui tourne très longtemps).
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:25:25
Merci du conseil !
Mais je pense attendre mes noctua offert avec l'abonnement à hardware magazine
D'ailleurs j'en aurais 2, le push pull est il utile ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:28:18
Comme on te disait, c'est un système AIO entrée de gamme... Je ne sais pas si le push pull va être vraiment efficace dans ce cas là... Un test devrait parler de lui même... En sachant que le push pull, même auto régulé, sera toujours plus bruyant, après mesurer le gain de performance peut être un "bon outil d'aide à la décision"...
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:30:13
oby67 a écrit : Mais je pense attendre mes noctua offert avec l'abonnement à hardware magazine |
Over Skill !
Le push/pull est totalement inutile, testé sur mon ancien H2O 620 avant de changer pour de l'aircooling.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:31:49
Ca roule !
J'essairais quand j'aurais recu mes ventilos
Je pense aussi améliorer le flux dans le boitier en changeant les 2 92 par des noctua, comme j'ai vu sur un montage d'un node sur un forum US.
Rien qu'en changeant ces deux petits ventilos, il gagnait en bruit et en temperature !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:33:54
Crashdent a écrit : |
Ok !
Ca m'evitera du bruit en plus et de la place en moins... Deja que mon boitier est bien petit
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:36:29
oby67 a écrit : Merci du conseil ! |
Une question existentielle : peux tu me filer le lien pour l'abonnement au magazine Hardware ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:42:19
heuu, c'etait une feuille détachable dans celui d'aout/septembre !!!
http://www.techage.fr/
Regarde dans la section abonnement, il y a un mail.
Perso je me suis abonné pour un an (donc hardware et upgrade magazine), 19€/trimestre, avec deux noctua nf p12 pwm.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 13:39:59
Dites, question con
au montage, en plus de la pate visiblement deja présente sur la pompe, j'en ai rajouté sur le processeur aussi !
Est ce possible qu'il y ai trop de pate ? ( la pate, c'etait de la cooler master premier prix de couleur blanche )
Car quand je lis des personne avec moins de 30 degré en idle et 50 en full... je me pose des question sur mon montage !!!!
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:19:02
effectivement tu as mis trop de pate !!! Je te conseille de démonter enlever toute ta pate (sur la pompe et le cpu) proprement avec un chiffon plutot doux et d'en remettre une petite noisette uniquement sur le processeur !
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:42:21
Je m'amuse pas a l'étaler alors ? Je met une noisette qui s'écrasera avec la pompe antec ? Serais ce judicieux de m'acheter de la pate neuve de bonne qualité? Ma cooler master a 2 ans et était de premier prix.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:44:30
quelle taille la noisette?
on parle plutôt de "grain de riz" pour la graisse thermique, c'est plus explicite et perso je préfère la méthode de la carte de crédit
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:29:35
oui une micro petite noisette j'entend... placée au milieu : taille de 2-3 mm d'épaisseur. Je suis de ceux qui laissent la pate s'étaler au contact de la pompe et du CPU...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:42:30
Merci ! Concernant la pate, je garde la mienne ou je vais me chercher un tube d'artic silver ou autre truc reputé ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:49:45
alors là je ne serais te dire... Moi j'ai de la zalman depuis deux ans et elle va très bien, autant pour le cpu que pour le GPU... Donc à toi de voir... Si tu as quelques euros d'avances, je te dirai d'aller en prendre de la bonne...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 16:02:17
Une boutique sur le chemin de retour du boulot a de la noctua en stock, j'en ai lu que du bon en surfant un peu sur le net. Je pense m'en prendre un tube en rentrant..
Marsh Posté le 09-08-2013 à 16:05:22
Ok : Au fait pas bien de poster au boulot (ps: je fais la même...)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 16:13:01
Effectivement pas bien, mais bon l'été c'est pas la folie, donc ça va ^^
Marsh Posté le 09-08-2013 à 19:04:29
Bon, hier j'ai fait mumuse avec l'oc, et sous occt a 4.250 ghz, j'atteignais presque les 80°c.
Je viens de nettoyer le proc, la pompe, et ai mis une noisette de pate thermique noctua.
Resultat : 65°c occt @ 4.250ghz.
Par contre pas de changement en idle ^^
Y avais de la pate qui bavait de partout sur mon proc ^^
Marsh Posté le 12-08-2013 à 09:42:35
Salut, j'ai moi aussi acheté un 620 H2O, et le bruit est insupportable !
J'ai un vieux Ventilo artic cooling aux même dimension en pwm, je vais tester un changement ce soir.
Tu as pu monter autre choses de ton coté ?
Marsh Posté le 12-08-2013 à 17:45:12
Oui j'ai monter un ventilo alpenfohn pwm qui trainait chez moi !!
Le ventilo est sur cpu fan, et la pompe sur sys fan
Niveau bruit c'est le jour et la nuit par rapport au ventilo d'origine !
J'espere bientot recevoir mes noctua pour voir
Je me retrouve avec environ 40° en idle ( bizarre mais bon..) et 65 - 68°c apres 20 min d'occt @ 4.3 Ghz.
Marsh Posté le 14-08-2013 à 01:49:31
oby67 a écrit : Alors le artic cooling ? |
Il marche pas mal ! entre 570 et 1200 tr/min
Généralement à 1000tr/min pendant la charge, bien plus silencieux que l'origine, surtout en Idle !!!
Pour info, c'est celui ci : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] m.html?L=1
Marsh Posté le 14-08-2013 à 09:44:49
Pour le temp, tu es sure de ta sonde ? moi sur ma gygabyte, ce n'etait pas clair, HWINfo m'a permis de les dicerner mieux !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 13:06:37
J'utilise HWmonitor pour les temp, ou le monitoring d'OCCT !
Marsh Posté le 14-08-2013 à 16:30:26
Tu es toujours un poil élevé en idle je trouve... Après cela dépend de ta ventilation aussi (de ta tour)
Marsh Posté le 14-08-2013 à 18:26:17
Bah un tout petit node 304, je suppose que sa taille aide pas trop ^^
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:27:42
Salut à tous !
J'ai monté hier ma nouvelle tour !
i5 4670k
Asus z87i-pro
Boitier node 304
8go ram gskill 1600
antec h2o 620
Je remarque qu'en idle mon proc se retrouve entre 35 et 40°c
et lorsque que je lance un OCCT, il se retrouve vite a plus de 70°.
Est ce que ces températures vous paraissent correctes ?
Le ventilo du antec est aussi très bruyant et reste bloqué a 1400 tour en permanence d'apres le monitoring de la cm, y a t il une solution ? Ou bien dois-je tout simplement changer de ventilo pour un noctua 12 cm pwm par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
