Température processeur en dent de scie (mais une put*** de scie)
Température processeur en dent de scie (mais une put*** de scie) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:44:59
Hello les amis,
J'aimerai comprendre pourquoi,  depuis que je suis passé d'un Water aio à un Water maison j'ai des températures spé sur mon proc ?!
J'ai
- 3570k @4.6ghz vcore 1.26V
- wb ek suprême ltx
- rad 240 + 2 rad 120
Niveau température j'ai :
- 58 degrés max en burn (occt)
- entre 30 et 40 degrés en iddle sur le bios.
- surtout des micro pic de température en iddle : exemple j'allume le pc je suis à 30 degrés j'ouvre un logiciel comme internet et j'ai un pic à 45 degrés pendant une seconde... Et ça fait ce petit jeu sur tous mes coeurs. Des que je passe en burn ça se stabilise.
J'ai :
- repaste plusieurs fois.
- contacté ek car je pensais que mon wb était bouché.
- purgé et changé de liquide.
- jamais eu ça avait sur ce proc avec plusieurs aircooling et aio.
Bref quoi penser ? Sonde hs ou me faisant une décompensation psychotique ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:57:58
tu es sur que la fréquences de ton CPU est stable , quelle ne baisse pas a 1.6Ghz en iddle et quelle monte quand le proco est utiliser ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:14:52
Hum idée intéressante, je sais que j'ai remis rapidos les paramètres d'oc et je sais plus très bien ce que j'ai mis dans les paramètre d'eco d'énergie.
Ceci dit monter à 45 degrés en utilisant internet c'est pas très normal quand même.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:31:33
+1 pour le 1.6 -> 4.5
On verrait mieux avec un petit graphe peut être ;)
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:42:14
Je verrai ça rentrant mais il me semble pas avoir  viré toutes les eco d'énergie.
Mais en terme de température relevé par la sonde c'est normal d'avoir 45 degrés pour un passage à 4.6 et être à 30 degrés en étant stabilisé à 4.6
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:05:37
oui tout a fait normal cette monter de température de 15° moi même quand mon proco passe de 1.6Ghz a 3.6Ghz j'ai la même chose. Pour connaitre les fréquences fait un bench OCCT de 30min avec 30min d'iddle (en gros sa sert juste pour les graphe) et lance 2~3 appli , joue a un jeu et envoie les graphe. Juste pour question 58°C max en burn OCCT , c'est en linpack AVX?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:57:06
Non c'est en normal.
Je trouve la température aussi un peu haute.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:02:11
en même temps il fait chaud ^^ si il fait déjà 28-30 dans ta pièce tu pourra pas être à 30° en tout temps ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:10:35
Il fait un bon 26/27
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:10:43
+1 moi j'ai deja 30 degres a la maison et en idle je suis a 39 faut prendre en compte le delta (je precise pour un i5 3570K overclock a 4.5 )
Message édité par cedroo le 05-08-2013 à 18:12:18
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:34:34
moi dans l'apart il fait 35/36 donc je m'amuse même pas a regarder la temp de mon proco ^^
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:01:50
Ha ouais quand même :)
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:02:14
il fait chaud dans les vosges :p
Marsh Posté le 06-08-2013 à 11:19:58
tu déconne hein ? dehors il fait que 35° et chez moi il fait 22~23°
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:40:05
on a pas tous la clime :o et un apart exploser plein sud du matin au soir sa chauffe...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 02:45:30
j'ai pas de clim mais une bonne isolation et les fenêtre grande ouverte la nuit , sinon quand je fait du BF3 avec ma 670 pendant 5H je passe de 24°C a 32°C (et de ~35°C , quand j'oublie d'ouvrir les fenêtres la nuit, a 40°C et la c'est le four xD)
Mon topic d'achat/vente :)
