projet silence + efficacité +économie - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:57:49
l'alim se situe dc en bas de la tour et ne chaufera pas puisqu'elle aspiera l'air de l'extérieur
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:43:24
Donc si je comprend bien : (pasque c po facile avec paint quand même
- ton alim souffle en-dessous du pc
- ton proco prend l'air frais à l'extérieur de la tour mais le rejette dedans
- tu fais une plaque intermédiaire entre le haut et le bas de ta tour ?
selon tes réponses, je te dirais ce qui va po parce que là, j'ai trop d'incertitudes...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:54:44
oui l'alim souffle l'air chaud vers le bas
oui le proco prend l'air frais et le rejette dedans
pour la plaque du milieu c'est tout simplement la séparation du compartiment CM et les lecteurs cd
le seul flux ds la tour c'est le ventilo @5v en aspi en bas de la tour et le ventilo@5v en extraction en haut de la tour pour virer l'air chaud rejetté par le proc
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:01:25
Ok !
y a juste 2 trucs bizarres :
- pour souffler l'air sous la tour, tu compte la suspendre ?
- ton ventilo de proco ne vas pas débiter beaucoup dans ces conditions car ils ne sont pas fait pour fonctionner avec des petits bouts de tuyaux en amont ou en aval, surtout en 5V. Cela dit, ca vaut peut-etre le coup d'essayer...
- pour ton ventilo en facade, je te conseille de mettre un filtre car ta tour va etre un nid à merde...
sinon, ca devrait le faire
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:34:03
pour le dessous de la tour elle est bientot sur roulettes mais en ce moment elle est sur 4 supports en mousse pour éviter les vibrations
pour les filtres en facade c'est prévu
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:46:12
L'air chaud, tu vas le faire descendre comment? Avec des petits bonshommes comme dans les aéroports? Parce que l'air chaud remonte...
Sinon c'est bien ces projets, c'est toujours constructifs de les voir, mais finis le
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:57:04
| glossypaper a écrit : L'air chaud, tu vas le faire descendre comment? Avec des petits bonshommes comme dans les aéroports? Parce que l'air chaud remonte... |
Là il a pas tord. Pour ton alim en bas, il serait bien mieux d'aspirer l'air en dessous et de le rejetter sur l'avant. En fait d'inverser le flux quoi...
Autrement le reste ne semble pas trop mal.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:20:43
si ca peut t'aider :
Marsh Posté le 09-04-2003 à 18:58:35
pas mal ce qu'a fé frenchdav mais c'est pas assez bien pour moi a moins que j'améliore ca. ca me permettre d'éviter d'avoir un tuyeau avec un coude donc une meilleur fluidité de l'air
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:56:45
je souhaiterais que vous me donniez des remarques sur mon projet
http://ramiral.free.fr/projet%5b2%5d.bmp
pas de remarque en ce qui concerne paint! c'est fait en 30secondes
je compte mettre tout les 4 ventilos en 5v
en ce qui concerne le proc -> un tuyau hermétiquement tiré de l'arrière de la tour fixé sur le rad
