Je veux du silence et de la performance... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:08:45
| Squal le Requin a écrit : Qu'en pensez vous si je met ça sur ma config :  |
apres tt ca ya le DD aussi...c ce qui faisait le + de bruit dans mon pc apres que j'ai eu fini de changer les rads et l alim...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:13:05
| ingodidonttrust a écrit : apres tt ca ya le DD aussi...c ce qui faisait le + de bruit dans mon pc apres que j'ai eu fini de changer les rads et l alim...  |
moi en ce moment je l'entend pas du tout  tu penses que ça suffira avec ma config ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:12:11
quelqu'un peut me guider car le problème est au niveau du prix donc si vous connaissez des bons ventilateurs qui sont beaucoup moins cher...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:41:45
pour l'alim, moi j'ai une antec true power 330W, très silencieuse.
Pour le rad, le slk 800 est pour les ventilos 80mm, le slk900 pour les 90mm (j'ai un petit doute mais je crois que c'est ca)
Pour le ventilo a mettre dessus, tu as un test de ventilos (performances, silence) ici:
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
perso, j'ai mis un antec fan 80mm sur mon slk800, assez silencieux, et bon refroidissement (idle:32, full:38)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:37:29
| malka001 a écrit : pour l'alim, moi j'ai une antec true power 330W, très silencieuse.  |
elle fait combien de décibels ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:50:31
ReplyMarsh Posté le 29-03-2003 à 20:45:03
slk800 ---> Fixation sur Socket
slk900 ---> Fixation vis mobo...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 20:48:02
| Lagaffe a écrit : le slk 900 c pr les penthium  |
LOL mais oui
le 900 est aussi bien pour socket 462(amd) et 478(intel)
http://www.thermalright.com/slk900.html
et le 800 est pour amd
http://www.thermalright.com/slk800.html
mais une version du 800 existe aussi pour pour intel
http://www.thermalright.com/slk800u.html
cherchez avant de dire nimporte koi
Marsh Posté le 29-03-2003 à 23:23:26
| Eplasma a écrit :   |
merci de me rassurer...donc le SLK900 marche sur le socket A.
C'est bien le plus performant ?
c'est dur de monter un ventilo dessus ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:22:46
| Eplasma a écrit :   |
excuse moi
le 800 seulement pr amd
et le 900 pr amd et intel
c bon comme ca
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:34:00
| Lagaffe a écrit :   |
tu avais fais une gaffe la !
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:08:15
| Squal le Requin a écrit : merci de me rassurer...donc le SLK900 marche sur le socket A.  |
il est surtout mieux fixé puisqu'il tient pas 4 vis, mais, encore faut il qu'il passe sur ta carte mere, ce n'est pas le cas de ma a7n8x
Pour la noiseblocker, je trouve son prix abusif, autant prendre un Enermax 350w da base et apres quelques modif, elle sera tout aussi silencieuse.
Par contre, fait gaffe, le Papst NGL ne fait pas de bruit, ok, mais il souffle que dalle aussi.
prend plutot des S3, en prime, ils sont livré avec potar.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:12:05
| chaced a écrit :   |
c'est un bon choix ce ventilo ?
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3375
est ce qu'il se règle automatiquement en fonction de la chaleur ?
Vous avez des infos ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:15:30
| chaced a écrit : Le S4, non, il possede un potar, mais, il est un peut bruyant, meme au rallentit, prend plutot un S3  |
domage, le s3 n'est plus en stock
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:19:31
bon je te fais une peite config :
->Une alim 350W enermax de base, celle sans potar, tu y enleve le 8cm et tu remplace le 9cm par un SE2
->un SLK900 (si il rentre) + un SE2
->2 Papst NGML pour extracteur
Et un petit réhobus pour controlle ton silence : http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3360
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:22:29
| chaced a écrit : bon je te fais une peite config :  |
c'est quoi le SE2 ?
c'est des potentiomètres ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:25:37
| Squal le Requin a écrit : c'est quoi le SE2 ?  |
Le Se2, c'est ça, http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2827
Et oui, un réhobus, ce sont des potars avec des LM317 pour controller le voltage (en principe)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:58:12
le rheobus il marche comment?
c des potar ou juste des boutons a 2 ou 3 position
parce que a ce prix la j'achete
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:23:07
| Lagaffe a écrit : le rheobus il marche comment?  |
Tout dépend les Rhéoobus, mais, en principe, ce sont des potars, pour un réglage de 5v à 11.5v
moi, j'ai celui la
4 potars + 2 interupteur pour 0, 5 ou 12v
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:48:01
sur le slk 900 on peut mettre 1 ventilo de 92 mm.
Sinon pour le silence et la performance ya pas 36 solutions : le wc. C'est cher mais pas tellement plus qu'1 slk 900 + 3 papst.
L'alim c 1 autre problème...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:05:19
Alimentation 350W NoiseBlocker 14/19dcb
2 PASPT 8412 N2GL 12 dB 33 CFM pour le boitier
1 SLK 800 ou 900 (c'est quoi la différence) + 1 PASPT 8412 N2GL (ça suffira ?)
C'est le meilleur choix que je peux faire ?
PS : si vous connaissez des boutiques pas chère je suis prenant (par le web car j'habite un coin paumé)
