dur - dur le silence [CPU] & [HDD] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:31:09
silent drive ( mais ils vont prendre chaud )
ou tu remplace tes DD par des seagate ou par des IBM 180GXP
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:31:46
pareil ... tu arriveras pas à faire taire un moteur
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:49:00
essaye déjà de les monter 'souple' ...
c'est-à-dire de faire en sorte que les durs ne soient pas en contact direct avec la tôle du boîtier, pour que les vibrations qu'ils produisent ne se propagent pas
mets du caoutchouc par exemple
un bon moyen de tester ce que ça peut donner est de poser le dur le plus bruyant au fond de la tour, sur un tissu épais par exemple
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:55:02
je pense helas (je peux me tromper) que c plutot le bruit du moteur...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:57:30
contrairement aux anciens maxtor, il semblerait (comparatif lu je sais plus ou) que le maxtor diamond max 8 (UDMA 133) est un des plus silencieux tout en étant très performant.
Sinon les seagate, mais moins performants...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:21:19
je sais mon 120 doit en etre 1, mais reste les 2 60... aie
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:47:27
ca marche plutot bien, c pas chere, et ca fait pas plus chauffer le DD. Ca attenu kan meme pas mal le bruit de rotation, alors ke le gratage on l entend plus !
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:08:25
| VW Seb a écrit : http://vwseb.free.fr/photos/wc/disk2.JPG  |
Mouarf, on dirait les joints des bocaux de haricots verts que faisait ma grand-mère - lol
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:39:33
ceci fai legerement chauffer le disque dur car il ne transmet plus la chaleur a la carcasse du boitier.... sinon effectivement pour les vibration c le top.
Moi j'ai une solution pour 2 disques dur silencieu a mourrir et encore plus froid que d'origine.... mais je cherche des radiateurs..... juste des radiateur qui s'adapte au mieu sur un disque dur, pas de rack 5*1/4, vous en connaissez?
Marsh Posté le 01-04-2003 à 13:46:42
| Negro a écrit :   |
ouai c vrai que ca chauffe plus ms ca reste acceptable. En general je tourne a 42° environ, si j'utilise a fond le DD je monte juska 48°. (sonde interne du maxtor).
Moi mon gros probleme c mon alim   pourtant c un antec true power que je trouvait tres silencieuse au debut ms actulement c la seul chose ke j entend ds mon PC.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:57:41
ca fais enormement chauffer plus le HD bien au contraire !!!!
ce qui refroidit un HD de facon passive c'est qu'il est en contact avec la tour et transmet sa chaleur a la tour alors que la la chaleur dégagé par le HD n'est pas du tout évacuer , car aucun contact thermique avec la masse metallique du boitier
a déconseiller !!!
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:59:08
je ne renie pas l'eficacite de ce système mais
 le dur en general il fait du bruit pas sa rotation en interne non et ca ca change pas ce bruit !!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:59:35
| jolly a écrit :   |
Tout dépend du dd que tu as. Moi j'ai acheté le système novibes pour mon scsi10ktr et je t'assure que c'est tout simplement hallucinant la différence de bruit! Bien sûr on entend toujours le bruit de la rotation mais c'est carrément "négligeable" par rapport aux vibrations
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:01:49
| dysno a écrit :   |
ah bon moi g un WD un des dernier , un 120 Go
je trouve qu'il fait bcp de bruit alors je vais peut etre essayer !
mais je me demande : si on lasse le dur à sa position actuelle deans le pc mais en mettant 2 bandes de chambre a air entre la paroie et le dur ca a le meme effet ??
mon pc etant ouvent bougé g po envie dans le cas d'un oubli que le dur volle a travers la tour et "casse" tout !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:49:28
Peut être avec les systèmes "fait maison" y a des risques...
Mais avec le système acheté il n'y en a aucun : c'est super bien conçu et le dd ne risque pas de partir.
Si tu regarde la photo tu constates que c'est solidement attaché
(même en position vertical le dur ne bouge pas...)
Sinon juste mettre un absorbeur entre ton dd et ton boitier doit bien arrangé les choses mais ce ne sera pas autant efficace que ça (je pense...)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 19:49:14
oki !!
j'suis en train de regarder pour recuperer une vieille tour qui va me fournir les pieces pour faire qq manips pdt les vacances !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 20:50:26
| ultrastars a écrit :   |
  si pour toi 35° c enormement chauffer...
Je prend env 8° avec mon system. Alors moi jle conseille surtout kil ne coute rien !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 20:50:58
| dysno a écrit : Peut être avec les systèmes "fait maison" y a des risques...  |
  le home made ca tien nickel ! C carrement galere poru le mettre tellement ca tien.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:03:19
| VW Seb a écrit :   |
oki, je retire ce que j'ai dit alors
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:07:21
C'est très silencieux, et grace au ventilo à 7 Volts ca ne chauffe pas.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 23:22:52
| VW Seb a écrit :   |
ouép j'ai testé, j'ai conservé
pas facile à mettre en place le HDD, mais la, je l'entend plus, c un regale
merci pr ton idée
bon le DD chauffe, mais je bon je me crame pas les pates, alors c bon
bah oué qd je sortais mon ancien IBM de mon rack, je me cramais ... alors la, comme c juste chaud, c bon
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:54:29
voila, je me suis equipé pour rendre mon pc + silencieux
voila ca fait moins de bruit
Le probleme ce que 4 disques durs :
1 x 40 Maxtor
2 x 60 Maxtor
1 x 120 Maxtor
ca fait pas mal de bruit, donc qq1 a t'il une idée ?
http://brood.Free.fr/MazingerZ-Mazinkaiser.jpg
