Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence
Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2003 à 13:32:39
je me suis livré à une petite expérience hier soir sur mon PC :
1/ Boitier ouvert, j'ai branché un nv ventilo noname 8 cm et allumé le tout.
2/ J'ai attendu que le tout chauffe correctement env. 1h
3/ J'ai allumé Asus Probe et collé avec mes mains le ventilo contre la face inférieure de l'alim. Le ventilo pulsait donc de l'air dans celle-ci
4/ Regardé ce que cela avait comme effet sur les rpm du ventilo de l'alim.
Et bien j'ai réussi à le faire descendre à 1180 rpm => Asus Probe émet une alerte dès 1500 rpm
5/ J'ai écarté le ventilo que je tenais a la main pour voir à combien remontait le ventilo de l'alim
=> 2136 rpm
CCL: L'ajout d'un ventilo additionnel pulsant l'air vers l'int. de l'alim. fait perdre env. 45 % des rpm du ventilo de l'alim.
=> - de rpm => + de Silence
J'en viens donc à la technique quelqu'un a t'il déjà ce genre de manip de Mod d'alim ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:44:36
Face inférieure c.a.d ?
La face qui est au dessus du pross ? Dans ce cas tu a découpé une ouverture ?
La face qui est a l'opposé du ventilo d'origine (la ou il y a des grilles)
Perso j'ai foutu le ventilo 60mm vendu avec mon pross amd je neconstate pas de variation particuliere (peut etre 1600 au lieu de 1800 rpm) enfin ca ne peut pas faire de mal
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:05:00
ca m'interrese, mais:
ton noname il toutne a combien?, pask'il torune a 2000 trs/min....
t'a découp é la grille?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:03:28
ce n'était pour le moment qu'un test donc pas de bricolage mais cela ne tardera pas.
1/ Découpage de la partie inférieure du boitier d'alim en rond (coté du boitier proche du proc.)
2/ Montage d'un 8 mm noname silencieux en aspiration cad de l'int. du pc vers l'int. de l'alim
3/ Allumage ==>>>>> SILENCE
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:06:34
pour optimiser ton boitier :
http://www.materiel.be/cases/Enermax/intro.php
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
