Problème cpu fan [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:04:56
Bonjour Quazar0,
si tes ventilos sont PWM, tu peux les réguler via Speedfan.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 17:37:10
Il n'ont pas besoin d'être pwm, il faut juste que la carte mère régule correctement les ventilos DC.
Il est bien branché directement à ta carte mère ? (question bête hein mais bon...)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:08:07
Bonsoir,
Oui, les ventilateurs sont PWM, j'avais installé speed fan, mais il y a trop de paramètres, j'ose pas trop y toucher de peur de faire tout péter -.-
Alors normalement sur le A70 il y a deux ventilateurs, un flux rentrant et l'autre sortant, ils sont branchés sur CPU_FAN1 et CPU_FAN2 du Z77
Donc logiquement, ils devraient tourner à la même vitesse non ?
Edit : je viens d'ouvrir la bécane, ils sont correctement branchés. Juste que le CPU_FAN1 possède 4 pin, mais il n'y a qu'un branchement possible avec mon connecteur 3 pin
J'ai ça comme données sur speedfan si ça vous intéresse :
Marsh Posté le 16-12-2013 à 07:53:39
Quazar0 a écrit : Bonsoir, |
Donc tu as 2 ventilos pwm et tu en branche 1 sur un connecteur DC (3 pins) et 1 sur un connecteur pwm (4 pins) ?
Normalement ça fait tourner à fond le ventilateur que tu as branché sur le 3 pins (d'où ton problème de bruit je pense) !
J'ai peut-être mal compris ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:40:07
Dans ce cas brancher tes deux ventilateur sur une rallonge Y PWM et la relier au CPU Fan, et bien activer l'option PWM dans ton bios...
Marsh Posté le 16-12-2013 à 23:26:10
@Zopette : Non, le branchement des deux ventilos est strictement identique.
Il y a quatre pins qui sont respectivement :
- GND
- +12V
- cpu_fan_speed
- fan_speed_control
Il y a un ergot qui relie les trois premiers pins, donc un seul branchement possible comme je l'ai dit.
@pierre242
C'est ce que je vais faire ! Par contre je n'ai pas vu d'option PWM dans le bios, bon je vais voir.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses
Edit : Je viens brancher la rallonge Y, ça marche superbement bien ! Plus de bruit d'avion de chasse
Marsh Posté le 15-12-2013 à 13:47:53
J'ai un soucis avec un de mes ventilateurs du cpu, qui fait un peu trop de bruit
J'en ai deux, le premier tourne à près de 2000 RPM (plutôt bruyant !) tandis que le second n'est qu'à 1200 RPM.
Voici ma config :
Asrock Z77 Extreme4
Corsair A70
J'ai essayé de voir si je pouvais moduler la vitesse du fan avec Axtu (utilitaire asrock). Rien.
Je suis allé faire un tour dans le BIOS, la vitesse de rotation est réglée au minimum (niveau 1/10).
Merci de votre aide
Message édité par Quazar0 le 16-12-2013 à 23:53:40
