2048 intelligence artificielle [python] - Python - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2015 à 20:46:31
Python j'y connais rien mais j'ai quelques remarques quand meme.
Deja 2048 si je ne m'abuse c'est un jeu a un seul joueur, donc je vois pas trop comment tu vas pouvoir faire un minimax avec ca.
A la limite, tu pourrais considerer que le "drop" aleatoire du "2" quelque part sur la matrice apres avoir joue un coup represente le coup du joueur 2, mais par definition, si c'est aleatoire, tu ne peux pas t'en servir pour le minimax puisque celui-ci implique que chaque joueur joue le mieux qu'il peut. Bref ca m'a l'air compromis. Le plus intuitif serait plutot de faire un arbre avec chaque demi-coup evalue sur la moyenne des scores des positions atteintes par les demi-coups aleatoires.
Ensuite, resoudre un jeu a 100%, par definition, l'algo va pas etre tres intelligent; on parle de force brute ou assimile, vu qu'il faut envisager tous les coups possibles. Et la ca va coincer assez vite. En gros a chaque coup tu as entre 2 et 4 options qui debouchent chacune sur le drop aleatoire d'un "2" sur le damier soit entre 1 et 15 possibilites suivant la matrice apres avoir joue le coup. Si je ne m'abuse, pour taper 2048 il faut au moins 1024 "coups"... ca donne donc un arbre absolument monstrueux.
Bref, tu t'es surement mal exprime; au final, c'est assez clair que tu ne cherches pas la resolution a 100%. Pour en revenir a ta fonction d'evaluation, c'est plus un probleme d'algo que de python; si tu expliques en francais (ou en algo "de base" ) comment tu donnes un score a une position, tu auras peut-etre plus de reponses sur comment l'ameliorer vu que meme les non-pythonneux (comme moi) pourront comprendre.
A+
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:00:44
La méthode de résolution de ce jeu est connue depuis longtemps :
- tu choisis un coin (perso, je prend le coin inférieur gauche) et tu te débrouilles pour faire en sorte que s'y trouve la case à la plus grande valeur
- les cases au-dessus et à sa droite doivent avoir les 2èmes valeurs les plus élevées et ainsi de suite.
En gros, ça te fait une sorte de triangle. Plus tu t'éloignes du coin choisi, plus les valeurs des cases sont petites.
Marsh Posté le 05-03-2015 à 17:13:07
Bonjour à tous !
! Merci d'avance !!
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide sur un projet à rendre sous peu.
Je doit coder sous Python un algorithme intelligent qui résout le jeu 2048 à 100%.
Pour ce faire, j'ai tout d'abord codé les déplacements du jeu
Il a fallu ensuite concevoir une fonction d'évaluation (c'est cette partie qui est à ameliorer) basée sur divers arguments afin de choisir la matrice (gauche, droite, haut ou bas) pour l'état suivant :
Un algorithme minmax doit aussi être établi mais ma fonction d'évaluation est trop faible pour y penser
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Sat Jan 31 12:15:55 2015
@author: Clem
# CODE JEU
import random, sys, copy
matrice = [[2,0,0,0],
[0,0,0,0],
[0,0,0,0],
[0,0,0,2]]
def tourner_matrice(matrice):
n = []
for i in range(4):
n.append([matrice[3][i], matrice[2][i], matrice[1][i], matrice[0][i]])
return n
def glisser_droite(matrice):
nouvelle_matrice = []
for ligne in matrice :
ligne = [elem for elem in ligne if elem!=0]
for i in range(len(ligne)-1,0,-1):
if ligne[i]==ligne[i-1]:
ligne[i] = ligne[i]+ligne[i-1]
ligne[i-1] = 0
ligne = [0]*(4-len(ligne))+ligne
nouvelle_matrice.append(ligne)
return nouvelle_matrice
def glisser_gauche(matrice):
for i in range(0,len(ligne)-1,1):
if ligne[i]==ligne[i+1]:
ligne[i] = ligne[i]+ligne[i+1]
ligne[i+1] = 0
ligne = ligne+[0]*(4-len(ligne))
def glisser_haut(matrice):
matrice = tourner_matrice(matrice)
nouvelle_matrice = glisser_droite(matrice)
for i in range(3):
nouvelle_matrice= tourner_matrice(nouvelle_matrice)
def glisser_bas(matrice):
for i in range(3):
nouvelle_matrice = tourner_matrice(nouvelle_matrice)
def aleatoire(nouvelle_matrice):
liste = []
for i in range(4):
for j in range(4):
if nouvelle_matrice[i][j] == 0:
liste.append((i,j))
if liste== []:
bite = random.choice(liste)
nouvelle_matrice[bite[0]][bite[1]] = random.choice([2,4])
# EVALUATION
def maximum(m):
h=2
for i in range (4):
for j in range (4):
if m[i][j]>h:
h=m[i][j]
return h
def nbre_zero(m):
k=0
for i in range (4):
for j in range (4):
if m[i][j]==0:
k=k+1
return k
def nombre_addition_ligne (m):
f=0
for ligne in m :
ligne[i-1]==ligne[i]
f=f+1
return f
def nombre_addition_colonne(m):
g=0
m=tourner_matrice(m)
for ligne in m :
g=g+1
return g
def sousmax(m):
h=2
for i in range (4):
for j in range (4):
if m[i][j]>h and m[i][j]< maximum(m):
h=m[i][j]
return h
def sous_sousmax(m):
h=2
for i in range (4):
for j in range (4):
if m[i][j]>h and m[i][j]<sousmax(m):
h=m[i][j]
return h
def sous_sous_sousmax(m):
h=2
for i in range (4):
for j in range(4):
if m[i][j]>h and m[i][j]<sous_sousmax(m):
h=m[i][j]
return h
def c_pleine (m):
if m[0][0]!=0 and m[1][0]!=0 and m[2][0]!=0 and m[3][0 ]!=0:
return True
else:
return False
def evaluation (matrice, etat_actuel):
if matrice==etat_actuel:
return -sys.maxsize
score=0
if maximum(matrice)==matrice[0][0]:
score += pow(matrice[0][0],5)
else:
score += 0
score += pow(maximum(matrice),4)
o = nbre_zero(matrice)
score += pow(o,3)
for i in range (4):
for j in range (4):
if matrice[0][0]==maximum(matrice) and matrice[0][1]==sousmax(matrice):
score += pow(sousmax(matrice),2.5)
if matrice[0][1]==sousmax(matrice) and matrice[0][2]==sous_sousmax(matrice):
score += pow(sous_sousmax(matrice),2.5)
if matrice[0][2]==sous_sousmax(matrice) and matrice[0][3]==sous_sous_sousmax(matrice):
score+= pow(sous_sous_sousmax(matrice),2.5)
return score
if c_pleine (matrice) == True :
score+=pow(matrice[1][0],2)
else :
score+=0
if matrice[1][0]>matrice[2][0] and matrice[2][0]>matrice[3][0] and matrice[3][0]>0:
score +=pow(matrice[1][0],2.5)
else:
score +=0
a = nombre_addition_ligne(matrice)
if a==0:
score += 0
else:
score += pow(a,10)
e = nombre_addition_colonne(matrice)
if e==0:
score += 0
else:
score += pow(e,10)
#JEU#
def jouer(matrice):
matrice_gauche = glisser_gauche(matrice)
matrice_droite = glisser_droite(matrice)
matrice_haut = glisser_haut(matrice)
matrice_bas = glisser_bas(matrice)
if matrice_gauche==matrice_droite==matrice_haut==matrice_bas:
print "************************************************************************************"
return "aucune", None
score_gauche = evaluation(matrice_gauche, matrice)
score_droite = evaluation(matrice_droite, matrice)
score_haut = evaluation(matrice_haut, matrice)
score_bas = evaluation(matrice_bas, matrice)
print score_gauche
print score_droite
print score_haut
print score_bas
score_max = max(score_gauche, score_droite, score_haut, score_bas)
if(score_max == score_gauche):
return "gauche", matrice_gauche
elif(score_max == score_droite):
return "droite", matrice_droite
elif(score_max == score_haut):
return "haut", matrice_haut
else:
return "bas", matrice_bas
for i in range(1000):
print("tour",i)
nouvelle_direction, nouvelle_matrice = jouer(matrice)
if nouvelle_direction=="aucune":
print " You failed - Try again (Gautier suce)"
matrice = aleatoire(nouvelle_matrice)
print(nouvelle_direction,nouvelle_matrice)
#MINMAX#
def minmax(etat_jeu):
matrice_gauche = glisser_gauche(etat_jeu)
matrice_droite = glisser_droite(etat_jeu)
matrice_haut = glisser_haut(etat_jeu)
matrice_bas = glisser_bas(etat_jeu)
mon_tour=[matrice_gauche, matrice_droite, matrice_haut,matrice_bas]
tour_ordinateur=[]
for tour in mon_tour:
for i in range (4):
for j in range (4):
if matrice[i][j]==0:
matrice[i][j]=2
nouvelle_matrice = copy.deepcopy(matrice)
tour_ordinateur.append(nouvelle_matrice)
mon_tour[i]=(tour, tour_ordinateur)
i= i+1
Voilà voilà, il me faudrait donc de l'aide pour aboutir
Message édité par clemfrr le 05-03-2015 à 17:52:50
