Problème d'upgrade CPU sur un portable Toshiba... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2013 à 22:15:03
Je me demande si mon problème de coupure ne vient pas d'une alim insuffisante. Toujours personne pour me répondre ?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 23:02:28
Enfin, avec ton nouveau CPU tu arrives a aller sur le bureau ?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 23:09:23
Tout fonctionne normalement, c'est juste que ça coupe au bout d'un moment et ce n'est pas une surchauffe car j'ai réussi à faire un test OCCT de 20 mn, avec un pic de température à 69° seulement...
Pour résumer :
. Ce n'est pas un problème processeur car j'en ai testé 2 dont un qui fonctionnait normalement sur un autre PC.
. Ce n'est pas un problème de surchauffe d'après le test OCCT.
. Ce n'est pas un problème de mémoire car elle fonctionne avec le Celeron d'origine...
Alors, problème de bios ? D'alim ? Autre ?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 23:26:38
BIOS, ca me parait bizarre quand même puisque tu peux booter et utiliser ton PC un certains temps.
En général, un problème de BIOS, tu bootes même pas. Essaies de voir si ton windows reconnait bien le processeur que tu as ? (ordinateur > propriétés)
L'alimentation, c'est possible. Connais tu la puissance délivrée ?
Même si le TDP ne change pas, il y a quand même une différence entre un Céleron 1005M et un Core i5-3210M. Même si elle est faible.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 23:33:37
| periaz a écrit : BIOS, ca me parait bizarre quand même puisque tu peux booter et utiliser ton PC un certains temps. |
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:02:27
Et avec un autre OS tu as essayé ?
Le modèle Toshiba que tu as a-t-il déjà été vendu avec le processeur que tu veux lui faire upgrade ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:12:17
Non, je n'ai pas essayé avec un autre OS et je ne vois pas ce que ça changerait.
Le Satellite Pro C50 est vendu avec un 3230M, donc quasiment la même chose qu'un 3210M...
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:16:27
C'est le même modèle que ton PC ?
Sinon, peut-être une incompatibilité windows vu qu'il n'a pas été installé avec le nouveau processeur. C'est rare mais bon.
Essaie de trouver des infos sur ton alim
Marsh Posté le 16-11-2013 à 00:22:02
Non, pas exactement le même modèle.
Je vais voir ce problème d'alim, en attendant je te remercie pour ton aide
A plus
Marsh Posté le 16-11-2013 à 11:26:16
J'ai regardé ce qu'il y avait d'écrit sur l'alim...
1.5 A / 50-60 Hz
Sortie 19 V / 3.42 A
Pour comparaison, l'alim de mon ThinkPad Core i3.380M...
1.8 A / 50-60 Hz
Sortie 20 V / 3.25 A
Je ne sais pas si c'est ça qui fait la différence, je n'arrive pas à trouver d'info sur le Net, peut-être quelqu'un qui aurait un portable avec un Core i5 35 W pourrait me répondre ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 12:21:21
Merci, donc pour re-résumer...
. A priori, pas un problème de bios ni d'alim, mais quoi ? J'aimerai bien savoir...
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:18:22
Essaie peut être avec une seule RAM de branchée.
Et tu n'as pas un autre DD pour essayer une nouvelle instal de windows ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:50:40
Je n'ai qu'une barrette et elle est neuve, mais s'il y avait un problème mémoire, je l'aurai aussi avec le Celeron je pense.
J'ai réinstallé Windows 7 avec le Celeron et mis à jour, car quand j'ai testé le Core i5, Windows était juste installé et pas mis à jour, il manquait des pilotes et je ne pouvais rien faire car j'ai perdu ma connexion Internet durant 2 semaines.
De plus, j'ai déjà démonté le PC à 2 reprises et si je dois le re-démonter une 3ème fois, j'aimerai bien que ce soit en connaissance de cause.
Sur le Tosh, il faut tout démonter pour remplacer le proco ![]()
Marsh Posté le 18-11-2013 à 18:38:05
J'ai remonté le Core i5-3210 M, Windows 7 Pro mis à jour, tous les pilotes installés...
1. Test OCCT = plantage au bout de 25 mn environ, j'ai pas chronométré.
Ci-dessous, photos prises au bout de 10 mn mais pour avoir surveillé ensuite jusqu'à 20 mn, le pic de température ne dépassait pas 69° en turbo boost, donc je doute que le plantage vienne d'une surchauffe...
2. Test PC allumé avec uniquement Avast comme programme actif = plantage au bout de 28 mn, j'ai regardé l'heure...
3. Test sur la page d'accueil du bios = plantage au bout de 30 mn, j'ai regardé l'heure...
Voilà, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 16:53:23
C'est vraiment bizarre.
Et qu'en ai-t-il au niveau des températures GPU ?
Une autre idée peut-être : ton pc plante environ 25/30 mn après le démarrage. Mais quand tu le rallumes de suite, il replante combien de temps après. Si c'est 30 mn encore, je doute que ce soit un problème de température puisque si c'était le cas, le PC replanterais 5 mn après.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 17:52:09
Bonjour à tous
J'ai tenté l'upgrade d'un portable Toshiba d'origine en Celeron 1005M, avec un Core i5-3210 M (même TDP 35 W) et ça plante au bout de quelques mn. J'ai cru tout d'abord à un problème avec le proco mais idem avec un 3360M. Le Celeron remonté, il tourne comme une horloge suisse. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème de bios tatoué ?
Merci pour votre aide
