problème montage watercooling diamètre raccords pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:32:00
C'est normal, la mcp 655 ou laing d5 n'accepte pas de raccord avec le top d'origine.
Le tuyau s’emboîte sur la pompe.
Pour mettre des embouts faut changer le top.
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:49:46
R2medeu a écrit : C'est normal, la mcp 655 ou laing d5 n'accepte pas de raccord avec le top d'origine. |
Tout est dis la.
Un top cest le top ! Pis t'auras des raccords 1\4 ce qui te permettra de mettre n'importe quels embout !
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:28:10
ha oki merci .
donc du coup je peux brancher le tuyaux direct dessus sans joint ni rien ?
les Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm jourais donc ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 20:55:51
latinosgangsta a écrit : ha oki merci |
Faut des colliers mais le must reste un top, ca amélioré également le débit et le bruit
Marsh Posté le 16-11-2013 à 21:50:06
oki merci je vais suivre ton conseils .
j'ai chercher un peu sur le site ou je prends commande et je vais partire sur sa :
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] P655-.html
avec se genre de top mes raccords : Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) , pourront être raccordé directement sur le top ou il faudrais un addaptateur ?
Marsh Posté le 16-11-2013 à 22:44:17
latinosgangsta a écrit : oki merci je vais suivre ton conseils avec se genre de top mes raccords : Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) , pourront être raccordé directement sur le top ou il faudrais un addaptateur ? |
Bha normalement oui, tu as un lien pour tes embouts ?
Mais logiquement ton top est en 1/4" donc la plus grande majorité des embouts sont compatible (si ce n'est pas tous d'ailleurs, le 1/4" est devenue la "norme" )
Marsh Posté le 17-11-2013 à 14:52:59
Oui voila le lien : http://www.aquatuning.ch/product_i [...] ---Or.html
Ps trouver d link en frensch dsl
Marsh Posté le 17-11-2013 à 15:33:12
Apprends à te servir de google
http://www.opium-pc.com/embouts/38 [...] p-mb-.html
Marsh Posté le 16-11-2013 à 19:28:28
bonsoirs à tous .
alors voila je suis en plein montage de mon premier watercooling et un gros soucis me bloque . les raccords que j'ai acheter ne vont pas sur ma pompe mcp 655 .
les raccords vont bien sur tout mes autres éléments : radiateurs, réservoire et block cpu , les tubes sembles également être les bons .
raccords : Monsoon Pièce de Couplage - droite 19/13mm (DI 1/2" DE 3/4" ) Pack de Six - Noir Mat
tuyaux : Masterkleer Tuyau PVC 19/13mm (1/2"Diamètre Intérieur) - réactif UV Bleu/Transparent 3,3m (10ft) - "Retail Package".
pourtant sur les spécification de ma pompe il étais bien marqué 1/2" comme les raccords ou les autres composant sur lesquels mes raccords vont mais sur la pompes les raccords semble trop petit . si je force un peu je pourrait faire passé le tuyaux sur l'embout de la pompe mais sans raccords , mais je préfère attendre vos avis pour faire cela .
merci d'avance pour votre aide .
(quelques photos du montage même si pas grand chose de fais pour l'instant: )
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0235.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0292.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0294.jpg
Message édité par latinosgangsta le 16-11-2013 à 19:29:47
