Problème avec Zalman CNPS X10 Extreme - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2011 à 23:58:19
oui : le 9900 Max bien différent du 9900 led
saches aussi qu'avec le très imposant thermalright silver arrow tu peux mettre le ventilo qui bouffe la ram ou tu le souhaite donc au final tu n'est pas gêné.
sur un thermaltake element g j'ai installe le zalman 10x extreme pour qu'il souffle sur le 200mm du dessus   .
Marsh Posté le 17-01-2011 à 00:18:17
Excuse-moi, mais je n'ai pas très bien compris tes explications.
Lorsque tu dis: "oui le 9900 Max bien différent du 9900 led", que veux-tu dire exactement ? C'est quoi le theralright silver arrow, c'est un autre modèle ? et le themaltake element, qu'est-ce que c'est ?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 10:21:51
zalman a sortit le 9900 max qui est une évolution du 9900led :
le thermalright silver arrow est un ventirad ou les ventilos se placent librement
le thermaltake element g est un boitier doté notamment d'un ventilo de 200 mm sur le toit, donc on peux placer par exemple retourner un zalman 10 x extreme pour qu'il souffle sur le dessus
tu a le noctua nh-c14
le thermaltake frio :
Marsh Posté le 17-01-2011 à 20:06:41
Ha ok, là je vois mieux. Je te remercie pour les images.
C'est sympa de ta part.
Vu que je recherche autant le desing que la performance, en raison du fait que je vais installer une porte vitré à ma tour, c'est pas toujours facile de trouver un refroidissement qui a les deux qualités en même temps. Et des fois, il faut choisir... c'est pas facile. Mais je suis assez séduit par le Zalman 9900 max.
Toi tu mettrais quoi ? Bon, ce qui importe pour moi, c'est surtout la performance et ensuite le look. Et surtout, que je puisse utiliser les 4 slot mémoire, c'est primodiale ! En aussi du fait que je veux aussi pouvoir installer le ventilateur G.Skill de ma mémoire.
Sinon, dans les autres marques, tu connais qqch de super efficace en cas d'overclocking ?
J'imagine bien qu'on va me conseiller de mettre un water cooling pour avoir un refroidissement efficace avec l'overclocking, mais j'aimerais bien éviter la flotte, ça me fait un peu peur de la flotte qui se promène dans un pc. Enfin, je suis ouvert à la discussion.
En tout cas merci si tu as un autre modèle en suggestion.
A+
Marsh Posté le 17-01-2011 à 20:34:53
avec le 9900 max t'es certain de remplir tes barrettes
regardes cette photo, le noctua nh-d14. il a un ventilo de 140mm et un de 120mm qui est rectangulaire (celui de droite sur la photo), si tu a un emplacement 120mm de libre tu peux par exemple mettre le ventilo qui bloque ta ram dessus
ile st clair sur les meilleure sont le nh-d14 noctua et le silver arrow thermalright mais ils bloquent la ram : la clé c'est de mettre les ventilos qui gênent ailleurs
crois moi mieux vaut un bon refroidisseur cpu que de miser sur un radiateur de ram qui ne t'apportera quasiment rien de plus par rapport à de la ram standard
regardes ça :
http://www.youtube.com/watch?v=DRv4zUCI7pg
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:45:41
salut,
Oui, j'avais consulté des tests sur le Noctua NH-D14 vs le Zalman CNPS X10 Extreme, et j'avais vu sur le test que le Zalman n'était pas très loin du Noctua et j'avais donc choisi le Zalman à cause de son look que je trouvais plus sympa.
C'est clair que le Noctua et le Thermaltake Arrow sont les ventilo les plus performants actuellement. Sympa ta vidéo.
Mais bon, étant donné que ni avec le Zalman X10 Extreme, ni avec un Noctua, je n'arriverai à profiter de mes 4 slots mémoire (même sans radiateur de mémoire), je pense que je vais me résigner sur le Zalman 9900 Max Led bleu.
Sinon, tu sais si y'a une différence de performance entre le Zalman CNPS9900 Max et le Zalman CNPS9900A Led ?
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 08:50:24
même si le look est voisin , le 9900 Max possède des caloducs en composite peermettant de transmettre la chaleur du cpu 50% plus vite donc oui la différence est claire
en montant un core i7 920 à 3.2ghz , le 9900 max maintient le cpu à 47°
en le mettant à 4ghz  il est à 64°
le 9900 Max se branche sur une prise carte mère à 4 fils te permettant donc de le réguler automatiquement. De plus il est fournit avec une résistance te permettant de le faire tourner au minimum à 900trs
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:43:57
Merci pour les infos.
Actuellement, j'ai reçu toutes les pièces de mon PC (sauf de refroidissement CPU que j'hésite encore) qui se compose comme suit :
Boîtier Lian Li PC-A77FA (couleur argent)
Carte mère Asus Crosshair IV Extreme
Processeur AMD Phenom II X6 1100T Black Edition
Mémoire 4 barrettes de 2GB G.Skill Flare DDR3-16000 2000MHZ F3-16000CL7FLS (avec radiateur)
2 cartes graphique EVGA GTX460 FTW EE (pour faire du SLI)
1 Disque dur WD Velociraptor 600GB 32MB Sata III
Alimentation 1200W SuperFlower Crystal Plus
Alimentation indépendante Fortron X3 Booster pour cartes graphiques SLI (récupéré de mon ancien PC)
Lecteur/graveur Blu-ray Plextor PX-LB950SA
Bon, maintenant faut que je monte tout ça.
Photo de la nouvelle tour (j'ajouterai un themomètre Lian Li indicateur de température sur le boîtier, conçu pour celui-ci. Et aussi une porte latéral comme mon vieux PC, plus tard car Lian Li ne commercialisera des portes latérales pour ce modèle que après juin 2011):
Photo de mon vieux PC actuel :
Uploaded with ImageShack.us
Sur mon vieux PC socket 939 que j'ai encore maintenant, j'ai une carte mère Asus A8N32-SLI Deluxe, un processeur AMD Athlon 64 FX-57 overclocké à 3000Mhz et un SLI de 8800GTX; j'ai mis un ventilateur Zalman CNPS9700 Led et la température maxi tient à 46-47° maximum. Après, je ne sais pas à quoi m'attendre avec mon Phenom II X6 1100T et un Zalman CNPS9900 Max sur mon nouveau PC...(je verrai bien)
Sinon, j'ai aussi demandé à www.LDLC.ch et ils m'ont conseillé le refroidissement Corsair H50 ou encore le H70. Tu connais un peu ce que ça vaut ces deux Corsair fasse au Zalman 9900 Max ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:27:17
ce sont des kits watercooling faciles à monter il est vrai.
le H70 possède un gros ventilateur bruyant , tandis que le H50 possède un ventilo bien plus raisonnable :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -h50-.html
effectivement on le compare au Silver Arrow avec l'avantage de ne pas bouffer la ram
par contre c'est du water là
et il est of course plus perf que le 9900max
Marsh Posté le 19-01-2011 à 21:53:06
Ok. Je te remercie pour l'info.
Je te souhaite une bonne soirée.
Peut-être à+
Marsh Posté le 22-01-2011 à 21:44:31
Finalement, j'ai pu retourné le Zalman 10X Extreme au vendeur lequel m'a conseillé de l'échanger contre un Corsair H70.
Je ne voulais pas prendre un water cooler avec pompe externe par que j'ai un petit fauve (un chat) qui a tendance à mordiller les cables et les tuyaux.
Le Corsair est un système interne donc je pense que ça ira mieux.
J'ai donc commandé le Corsair H70.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 08:19:52
très bon choix mais utilises les adaptateurs fournis pour baisser la vitesse des 2 ventilos (2000 trs a fond, 1600trs avec eux)
y a moyen de baisser encore avec un rheobus évidemment
http://www.youtube.com/watch?v=8fWi4SINyfk
en tout cas là t'en aura vraiment de la perf
Marsh Posté le 23-01-2011 à 15:04:54
Merci pour les conseils.
J'ai choisi le H70 plutôt que le H50 en raison des performances de refroidissement qui sont meilleures, surtout en overcloking.
En effet, la vidéo démontre clairement la différence.
Je possède aussi deux ventilateurs Antec Tricool Led Bleu (comme celui qui est à l'arrière de la photo de mon vieux PC). Ils sont règlable 3 vitesses 1200/1600/2000 rpm.
Penses-tu que je pourrais les mettre à la place des ventilo Corsair pour avoir la led bleu en plus. Ou est-ce que c'est quand-même mieux de mettre les ventilo fournis, côté performance ?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:03:12
n'hésites pas à les mettre : à 1200trs c'est bien plus raisonnable comme bruit !
entre 1200 et 1600trs les perf ne doivent pas s'envoler
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:03:58
Ok, c'est cool. Je te remercie pour l'info.
Sinon, je profite de tes connaissances pour te demander un renseignement que j'ai posté ici (toute en-bas) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 984_24.htm
J'ai une nouvelle carte mère socket AM3, la Asus Crosshair IV Extreme qui possède la puce Lucid qui permet d'intaller des cartes graphiques sans se soucier de la marque (AMD/Ati ou Nvidia). Du coup, j'ai deux EVGA GTX460 FTW EE.
Malheureusement, j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que tu connaîtrais la réponse peut-être ?
Merci d'avance.
A+
Marsh Posté le 24-01-2011 à 09:35:27
perso, je te conseilles quand même d'installer de toute façon tous les pilotes de ta carte mère
pour les pilotes nvidia vu que tu a 2 gtx 460 va sur le site nvidia pour prendre la dernière version :
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
le pilote Lucid servira uniquement le jour où tu mettra 2 marques différentes
Marsh Posté le 24-01-2011 à 16:28:26
Salut, merci pour l'info.
Mais sur cette carte mère, les pilotes Lucid sont indispensables pour faire fonctionner les cartes graphiques Nvidia. Sans cette puce, les cartes graphiques types Nvidia ne fonctionnent pas en SLI native; car AMD n'a pas accordé à Nvidia la possibilité d'implanter les chipset Nvidia sur ses plateformes AMD dernière génération pour permettre le SLI native de Nvidia.
Du coup, c'est le client qui ramasse. Pour contourner ce problème, Asus a implanté la puce Hydra Logix de Lucid pour permettre le fonctionnement du SLI; mais au détriment des performances qui sont sensiblement moindre que le SLI native.
http://www.bjorn3d.com/articles/AS [...] /1983.html
Le seul doute que j'ai, c'est dans la procédure exacte de l'installation matérielle (quel slot utiliser), et l'ordre d'installation des pilotes (d'abord Nvidia, puis Lucid...etc..) Mais j'ai envoyé un mail à Asus pour leur demander.
Merci quand-même.
A+
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:26:07
les pilotes carte mères sont les plus importants sinon t'aura des blue screen
Marsh Posté le 16-01-2011 à 22:46:06
Je possède une carte mère Asus Crosshair IV Extreme, un processeur AMD Phenom II X6 1100T Black Edition, et de la mémoire G.Skill Flare PC3-16000 F3-16000CL7DFLS, et une grande tour Lian Li PC-A77FA.
J'ai acheté un ventilateur pour processeur Zalman CNPS X10 Extreme et je constate qu'il est tellement imposant qu'il dépasse le 1er slot rouge de mémoire.
Pourriez-vous s.v.p. me donner un conseil sur un autre modèle de ventilateur CPU qui serait moins large et qui aurait les mêmes performances que le Zalman CNPS X10 Extreme ? J'ai pensé au Zalman CNPS 9900A led, mais peut-être auriez-vous d'autres idée.
Merci d'avance.
