Probleme de dissipation thermique > Underclocking ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:50:30
dans le bios tu a acces aux parametres du CPU ( frequence de bus et multiplicateur)
pour faire ca propre tu reduit le multiplicateur
d'origine il est reglé sur 16 il me semble, donc en baissant a 14 ou 13 ca devrais passer
mais bon a choisir, tu renvoie le CPU, tu reprend un modele qui consomme moins et ca te fait gagner des euros
edit .. je sais pas dire quand quel mesure le TDP du CPU est pas sur estimé du fait que c'estun black edition debloqué et donc fortement overclocable ... compare au reste de la gamme voir si en le touchant pas il restera pas sous les 95W
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:03:39
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
list des CPU avec les TDP en face pour comparer
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:07:36
Ok je vais voir ça merci bien, je reviendrais si j'ai d'autres questions =)
Marsh Posté le 15-01-2011 à 17:13:41
Apparemment si j'ai bien pigé... le 945 qui tourne en 15x avec un TDP à 95w tendis que le 955 black édition est en 16x avec un TDP 125W... sachant que le 945 et le 955 sont les même en mettant mon coefficient à x15 cela devrait suffire... j'espere.
Cependant j'ai remarqué que la dernière version du 955 tournait avait un TDP 95W... mais malheureusement n'existant pas en black édition.
Il est trop tard pour le renvoyer le délai de rétractation est passé =(
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:14:15
me TDP des black edition est sur estimé
a 16 il tiendra mais overclock pas
Marsh Posté le 15-01-2011 à 18:28:51
| Zugluk a écrit : Apparemment si j'ai bien pigé... le 945 qui tourne en 15x avec un TDP à 95w tendis que le 955 black édition est en 16x avec un TDP 125W... sachant que le 945 et le 955 sont les même en mettant mon coefficient à x15 cela devrait suffire... j'espere. Il est trop tard pour le renvoyer le délai de rétractation est passé =( |
Pas besoin de toucher au coef, baisses le voltage et rulez
Il peut rester a 3,2ghz, mets aussi le C&Q ![]()
Perso le miens avec voltage@stock est à 3,7ghz ... y'a de la marge ![]()
Marsh Posté le 15-01-2011 à 19:35:54
C&Q ? ok je vais faire ça, savez vous si il y a un moyen de calculer la TDP a un instant t en fonction de la consommation et de la température processeur ? ou si directement certain logiciel le font pour vous ?
Il est sur-estimé vraiment ?? parce que mon problème à la base est que 2 alim sont morte sur cette nouvelle config... la première était une noname 600W ... morte en 1h30 de jeux... la deuxième vient de rendre l'âme une fortron 500W bluestorm 80+ bronze apres 1h30 de jeu aussi... c'est à partir de là que j'ai poster ce message, en me disant que ça venait surement de la TDP max admise par la carte mère.
Marsh Posté le 15-01-2011 à 19:47:14
Heu non là tu es tombé sur deux mauvaises alim
C'est plutôt la carte maman qui va manger
Oui AMD surestime de pas mal la conso de ces proco, tu peux baisser tranquillement le voltage (test avec OCCT entre chaque palier quand tu baisses
Le Cool&Quiet ça permet de bien baisser la conso quand tu utilise peut ton processeur
Marsh Posté le 15-01-2011 à 16:35:37
Lors d'achats récent, je viens de me rendre compte que nombre de problème que j'avais été lié au faite que la carte mère ne supportait que les processeur à dissipation thermique maximum de 95W et que mon processeur dissipait 125W. Afin de palier à ce problème et d'éviter de racheter une carte mère... je demandais si il était possible, et comment, d'undercloker mon processeur (par le bios) afin de limiter cette dissipation donc et de pouvoir jouer sans avoir à arrêter de jouer toutes les heures pour éviter que l'ordinateur s'éteigne...
Config :
AMD Phenom 4x 955 ----> dissipation max 125W
4 Go RAM DDR3
WD DD 500Go
Geforce GTX 460
Asus M4A78LT-M LE ---> dissipation max 95W
Alim Fortron 500W Bluestorm 80+ bronze
