My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX]
My config 955BE [Comment avoir le meilleur aussi en µATX] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:05:57
j'ai remplacé ma "vieille config": E4500 o/c @ 3.6 avec une HD3850 o/c également dans un sonata3 avec noctua.
Ma nouvelle config:
  • Boitier gigabyte M1 (1 ventilo origine pour le moment)
  • Alim Antec Neo Eco 400W Modulaire
  • Carte mère µATX ASROCK 880G (SATA3 et USB3 pour le futur)
  • Proco AMD Phenom X4 BE o/c @ 4 250*16
  • Ventirad Cooler Master TX3 (j'aurais bien pris 212 mais manque de place)
  • HD6850 saphhire o/c avec afterburner
  • Vertex 2 60Go AHCI
  • WD Caviar Blue 500 AHCI (après install win 7 ultimate)
Donc les temps sont bonnes 45° en idle à 1.40vcore idem pour la CG, en revanche j'ai du baisser le ventilo CPU à 50% sinon c'était un avion de chasse.
Si je commence à o/c jusqu'à 4ghz que ce soit au coeff ou au FSB ca va mais après impossible.
Je pense changer les ventilos par quoi puis je les remplacer?
Message édité par 2pac21 le 11-01-2011 à 17:51:54
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:44:45
Up car impossible de dépasser 4Ghz stable sous occt et je pense que la ventilation est pour beaucoup
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:10:31
L'overcloking n'est pas une science exacte ! C'est à dire que chaque processeur à ces propres caractéristiques donc il ne pourra pas dépasser une certaine fréquence. Les AMD 955 comme dans ton cas la plupart son stable à 3.8 GHz avec une tension de 1.35 volts mais au dessus de 4 GHz en générale sa se gate, il faut les pousser à 1.55 volts pour être stable. Qui dit augmentation de la tension, dit augmentation de la température de la puce ainsi que de la carte mère, mauvais refroidissement, freeze, plantage ... Pour info les AMD n'aime pas les dégagement thermique trop élevé. PS : c'est mal écrit j'en suis désolé car je suis sur l'Iphone  :jap: :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 17:49:57
Merci pour ta réponse en tout cas.
Donc pour le moment je suis arrivé à un o/c stable pour le proco et la CG.
Pour le proco je suis à 16*250 (pas besoin d'un BE mais bon...), sa tension est de 1.5v et reste stable aucun Vdroop comme j'avais sur le E4500.
Il reste à 45° idle et monte à 65° burn OCCT stable 30min
La mémoire est donc à sa fréquence d'origine 667/1333 à 1.65 comme le précise OCZ.
La HD6850 saphhire est top puisqu'avec afterburner j'ai augmenter le vcore à 1.25 et est passé le GPU à 1002 au lieu de 775 et la ram 1250 au lieu de 1000 (56° avec ventilo à 60% bloqué car sinon insupportable, ca monte à 75° en full).
Donc pour une config mini pc ca me semble correcte.
La CG je vais laisser comme cela car sinon trop de bruit, et je pense changer les ventilos.
Gigabyte il ya un 92 a l'avant et à l'arrière en 3 pin j'hésite entre le XE1 ou XE2 de Noiseblocker pour les 2.
Pour mettre sur le TX3, surtout celui la qui est bruyant, dois je prévoir un push.pull de XE1 ou XE2, du noctua 90mm, un seul suffirait.
Sur le boitier normalement un blower est prévu que j'ai du démonter pour avoir la place du TX3, dois je garder la griller percé, bouché ou mettre un ventilo plat?
Donc depuis samedi je suis passé de 3666pts à 4277pts sur 3dmark11 ;-)
